chuckrugby
    72 [ Doar ]
Tudo que chuckrugby publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS Lenovo- Y340 LA-4142p 11516.bin BIOS Lenovo- Y340 LA-4142p 11516.bin Uploader chuckrugby Enviado 23-04-2017 Categoria Lenovo
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Sony- VAIO SVF14A SVT15A - Quanta GD5 GD6 10762.pdf Esquema Schematic Sony- VAIO SVF14A SVT15A - Quanta GD5 GD6 10762.pdf Uploader chuckrugby Enviado 20-04-2017 Categoria Sony
  3. chuckrugby
    bios LA-4142p - Lenovo- Y340
    Versão 1.0.0
    12 downloads
  4. Versão 1.0.0
    75 downloads
  5. já testei com mais duas baterias CJ e continua o mesmo coisa. quando ligo só com a bateria ele mostra que o tempo de carga e desconhecido
  6. quando medi o pino 67 do SI\O estava com uma bateria errada, já corrigi a resposta com o valor certo
  7. bom dia primeiramente queria pedir desculpas por não ter respondido ontem,acabei tendo que sair e demorei para voltar na loja mas vamos la @Wolf, pino 67 do SI\O esta com 1,80V @CJ, ela fica com a mensagem conectado e carregando mas com um X vermelho
  8. boa tarde amigos estou com esse notebook na bancada que entrou sem estar ligando, foi feito a adaptação do P2808B troca do SI/O e mosfet de entrada. Nesse ponto esta ligando normalmente apresenta que esta conectado e carregando mas fica com um X na bateria, se remover a fonte o notebook permanece ligado mas não indica quanto tempo de carga a bateria tem, já tetei gravar 5 bios mas nenhuma delas chegou a ligar e entrar no sistema. já testei com outra bateria mas mantem o mesmo sintoma nos pinos da bateria tenho as seguintes tençoes bateria desconectada SMC_BAT 3,25v SMD_BAT 3,25v BAT_DET 3,25v bateria conectada SMC_BAT oscila de 2,18v a 2,53v SMD_BAT oscila de 2,18v a 2,53v BAT_DET 0,52v segue esquema da placa:https://eletronicabr.com/files/file/5152-esquema_schematic_clevo-_6-71-w2400-d03_w241bu_w241buq_w240bu_w245buq_w248buq_w249buq_3675-eletronicabrcompdf desde já agradeço a ajuda de todos os colegas
  9. @hds-tec, troquei o SI\O mas continuou do mesmo jeito passei para o cliente que ia precisar de mais tempo mas ele resolveu retirar o equipamento agradeço ajuda de todos
  10. fechando o PJ13 começou a gerar os 12v da bateria mas não teve alteração na maquina pino 84: 0v e não vai pra alta quando aciono o botão power, vou verificar o r318 se estiver normal faço a troca do SI\O e volto com resultado
  11. @hds-tec, desculpe pela demora pino 17: 0,45v pino 112: 0v
  12. @hds-tec, PD18: 13,68 pq62 G: 4,68v D: 0v --- PR190 tem 13,68 de um lado e 0v no outro lado S: 0v pq26 G: 0v ---- PR79 tem 13,68 de um lado e 0v no outro lado D: 3,24v S: 0v
  13. @hds-tec, pino 16: 3,24 18: 3,24v vai a 0v quando pressiona o botão power 21: 0,43
  14. estou indo almoçar voltando já faço e posto as medições e obrigado galera
  15. Bom dia, Qual a tensão na PL12 e PL13 ? Tem tensão na Bios ? tenho 3v e 5v e tbm tem tenção na bios
  16. pino 4 do SI\O esta com 0v no esquema esta como A C_ IN# nesse caso seria correto ter 0V ?
  17. sim tenho alta,5v e 3v
  18. nenhuma bobina apresenta curto
  19. bom dia estou com essa maquina na bancada que não esta ligando, quando entrou verifiquei que o SI\O estava esquentando fiz a troca e verifiquei que não avia curto nas trilhas, regravei bios e o defeito persiste. Na fonte tem consumo de 0,01A e quando preciano o power vai para 0,02A. tenho 3v e 5v, no pino18 do SI\O tenho 3,23v e quando tento ligar cai para 0v não tem nenhuma outra voltagem e não acende led nenhum nem o de carregador conectado e nem o da bateria segue esquema da placa que estou usando: https://eletronicabr.com/files/file/5170-esquema_schematic_clevo-_6-71-m74s0-d05a_w76xs_6-7p-m74sa-0016-71m74s0-d05a_12688-eletronicabrcompdf agradeço quem puder ajudar
  20. Nome do arquivo: lenovo y340 la-4142p arquivo enviado: March 30, 2015, 8:54:42 AM testada 100% funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  21. tiagho tente gravar a bios em outro chip pode ser que ele esteja com defeito
  22. Nome do arquivo: Quanta GD5_GD6 - SONY VAIO SVF14A-SVT15A arquivo enviado: December 30, 2014, 4:58:15 PM segue esquema SONY VAIO SVF14A SVT15A - Quanta GD5 GD6 se ajudar não esqueça dos Joinhas Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  23. Boa tarde como esta no nome do tópico estou com esse note na bancada que não esta lendo um slot de memoria não encontrei nada de suspeito próximo ao slot mas como não tenho o esquema ficou difícil de analisar o defeito. gostaria de saber se alguém poderia dar uma ajudo ou se tiver o esquema já ajudaria muito desde já agradeço
  24. H3l10 valeu mesmo devo ter procurado errado
