    80 [ Doar ]
Tudo que Rexona publicou
  1. Boa tarde, Tenho uma Epson L3150 que estava com erro geral e fusível aberto e erro dava instantaneamente. Troquei o fusível e ela começa a inicializar, movimentar o carrinho (chega no fim de curso gira o disco encoder), movimenta o scanner, não importa a posição inicial do carrinho dá 30 segundos (medi o tempo) e a máquina desliga sozinha. Ao religar a máquina volta com erro geral instantâneo (apesar de não indicar no software, apenas as luzes do painel, fica no status imprimindo). Desligar e ligar novamente volta a movimentar o carrinho por 30 segundos e desliga, e segue esse loop. Fritei a placa? será que é o cabo flat do sensor? Alguma sugestão? Obrigado pela atenção
  2. Opa, coloquei como resolvido por que tinha me conformado como sem solução para o HD. Coloquei como resolvido só para ser retirado e não poluir o fórum com um tópico aberto, qual seria a ação correta?
  3. @xandy_73 vou testar essa possibilidade. Achei só um tópico bem antigo aqui sobre HD bloqueados, só que era de 2013, no tópico ficou como sem opção de desbloqueio. Minha esperança era de ter algum software para gerar essa contra-senha, já que tem a referência da placa mãe ao menos. Vlw!
  4. Boa tarde, Positivo Master D480 POS-SFIW01 (placa mãe pos-eib85cz) Gostaria de um auxílio se alguém ja passou por isso, PC de uma prefeitura e alguém colocou uma senha no HD, ninguém sabe e o suporte da prefeitura pediu para entrar em contato com a Positivo, que disse por estar fora da garantia não querem ajudar em nada... Sei que depois de errar a senha algumas vezes ele dá um código (img em anexo) que deve ter algum software que gera uma senha de liberação, alguem tem acesso a isso? testei em algum site mas era mais para notebook. O PC não entra nem na bios com esse HD conectado, pede direto a senha do HD, com ele desconectado da para entrar na bios, com outro SSD com um sistema operacional funciona normalmente. O HD fica bloqueado se colocar em outro computador ou ele fica bloqueado na placa específica que colocou a senha? Alguem já liberou isso ou melhor já partir para um SSD mesmo? Agradeço a ajuda.
  5. Só uma dúvida, deu continuidade fazendo como sugeriu no segundo pino da esquerda. Mas só achei a padrão de pinagem para as cabeças L380 (20 vias), a cabeça da L6171 é com 25 vias, como passou o teste funcionaria com a cabeça com 25 pinos da mesma forma?
  6. Então deve ser o F com alguma característica complementar? Muito obrigado pela ajuda. Muito obrigado pelas dicas, show mesmo.
  7. Boa noite, Minha impressora está com o famoso erro 031006 ao ligar, relacionado ao fusível F301 queimado, ou o F1 nos modelos anteriores. Já desmontei e a cabeça não tem curto aparente. Antes de partir para a gambiarra de jumpear o fusível, gostaria de saber se alguém sabe a especificação dele, procurei por tudo e aqui no fórum e não achei. Vi num vídeo em espanhol que o cara tinha esse fusível F1 pra trocar, mas não achei nada a respeito da especificação técnica do componente. Será que F301 e F1 seriam iguais? Agradeço a ajuda. EDIT: F1 vs F301 devem ter uma pequena diferença de especificação (possuem letras diferentes impressas no componente), comprei no aliexpress o que seria o F1 e está funcionando normalemente no F301.
  8. Muitíssimo obrigado pelas dicas, acho que vou tentar este procedimento mesmo e ver se resolve.
  9. Então, já me ajudou muito, deixa apenas dar uma última esclarecida. A máquina fica no painel "initializing", mas gira os motores, detecta abertura de porta também. O que tu me disse de copiar o conteúdo do U11, meu colega disse que esse tipo de componente só aceita a gravação original de fábrica, que não conseguiria fazer esta nova gravação, subscrevendo o firmware corrompido pelo backup de outra máquina. Isto não procede?
  10. Continuação do tópico acima. @zazulak Uma ajuda se possível, sobre o processo após a gravação e reimplantação do EEPROM: Do manual: * Replacement procedures for the new EEPROM are included in the "ECB (Engine Controller Board)" replacement procedure. Refer to "ECB (Engine Controller Board)" for details. * Do the following settings after installing a "new" EEPROM. -Input the PnP Name, Destination in Service Mode. (consta no manual) -Adjust the Registration in Service Mode. (consta no manual) -Input serial number on the serial number input display after installing the new EEPROM (não consta no manual pode gerar algum problema?) * Ask your supervisor about how to access the serial number input display. Minha dúvida: Como você está inserindo um firmware copiado de outra máquina, pode ocorrer algum conflito devido a divergência de serial? (sei lá, algum conflito de informação que seja guardada em outra parte da placa) Não tem a informação de como inserir como modificar o nº do serial no manual. Ou é apenas copiar e colar mesmo? Tenho uma Ricoh 3510 para copiar o firmware e vou pedir o suporte de um colega que lida mais com a esta parte de microeletrônica e deve ter o equipamento para ler e gravar o EEPROM. Agradeço muito se puder dar uma ajudinha.
  11. @zazulak Uma ajuda se possível, sobre o processo após a gravação e reimplantação do EEPROM: Do manual: * Replacement procedures for the new EEPROM are included in the "ECB (Engine Controller Board)" replacement procedure. Refer to "ECB (Engine Controller Board)" for details. * Do the following settings after installing a "new" EEPROM. -Input the PnP Name, Destination in Service Mode. (consta no manual) -Adjust the Registration in Service Mode. (consta no manual) -Input serial number on the serial number input display after installing the new EEPROM (não consta no manual pode gerar algum problema?) * Ask your supervisor about how to access the serial number input display. Minha dúvida: Como você está inserindo um firmware copiado de outra máquina, pode ocorrer algum conflito devido a divergência de serial? (sei lá, algum conflito de informação que seja guardada em outra parte da placa) Não tem a informação de como inserir como modificar o nº do serial no manual. Ou é apenas copiar e colar mesmo? Tenho uma Ricoh 3510 para copiar o firmware e vou pedir o suporte de um colega que lida mais com a esta parte de microeletrônica e deve ter o equipamento para ler e gravar o EEPROM. Agradeço muito se puder dar uma ajudinha.
  12. acabei de fazer o upload de uma versão que não precisa:
  13. Fiz o upload do resetter da L395:
  14. Epson L395 Resetter - sem senha/serial Visualizar Arquivo Epson L395 Resetter - sem senha/serial Uploader Rexona Enviado 16-07-2020 Categoria Epson
  15. 54 downloads
  16. Rexona
    apresentação Gabriel Porto Alegre RS
    1. Google! 2. Eterno estudante / Empresário 3. Semi-entendido em informática e suporte técnico em impressoras 4. Interessado em informática e sempre buscando soluções técnicas para os mais variados problemas com impressoras nos confins da internet.
