jardel2601
Tudo que jardel2601 publicou
  1. Bom dia colegas da eletrônicaBr, estou com um notebook da acer aspire es1-571-37pz q não liga, desmontei o mesmo e verifiquei as tensões e percebi q na entrada dos c.i's PU9001, PU401, PU402, PU601 tem os 19v mas nas saidas nada e no PU501, PU502 não o tem tensao nem na entrada e nem na saída, no PU301 tem 19v na entrada e 6v saindo para o pd302, nao encontrei em nenhum ponto da placa 5v, 3.3v, 1.2v, 1.8v
  2. bom dia pessoal então, o cliente decidiu comprar uma placa nova pra tv pois ele tava com pressa pra resolver o problema, então tive q desistir da placa, mas mesmo assim valeu todas as dicas dadas...
  3. a placa até tem 3,3v no circuito de liga e desliga mas nao acende nada, nao tem nenhum componente em curto nenhum esquentando, o mais incrível eh q tem todas as tensoes mas a placa nao da sinal de nada...
  4. baixei o esquema eletrico q foi colocado nesse topico porem esse esquema nao eh do mesmo modelo q estou aki, a q eu to e a le4056(b)f e o esquema eh le4056(c)f a parte de fonte das placas sao iguais mas a parte lógica nao bate os codigos e o componentes são diferentes.
  5. @ohm testei todos os resistores proximo ao mosfet q estava danificado e estao todos ok, e tbm encontrei os 12v no lw950 pelo que eu testei a placa tem todas as tensões de standby porém não acende nada nem o led de standby, esqou desconfiando do circuito q o problema esteja ali nessa area mas como nao tenho o esquema nao tenho como conferir se esta tudo ok .
  6. @Chagas Moura testei o rb937 e esta ok 10r e o nw907 tbm ta ok, mas eu encontrei o Vb 902 (7n65L) em curto, removi ele porém não tenho outro igual ou equivalente no momento para colocar no lugar dele, vou providenciar um igual ou equivalente pra testar, qualquer novidade posto aki, obg pela ajuda.
  7. jardel2601
    apresentação Jardel Lopes Fortaleza Ceará
    boa tarde! me chamo Jardel sou de fortaleza-Ceará, sou tecnico em eletroeletrônica tenho 7 anos de experiência na área, e me inscrevi no eletrônica br, pois algumas vzs q tive alguma difculdade em solucionar algum tipo de situação em eletrônica na maioria das vezes eh aki com vcs q obtenho resposta, espero ampliar ainda mais meus conhecimentos com vcs equipe do eletronica br.
  8. boa tarde colegas, estou com uma tv sti LE4056(b)f q inicialmente estava com o seguinte defeito, qndo ligava ela ficava com o o led verde mas nao exibia imagem, foi detectado na placa q havia alguns capacitores eletrolíticos de 250v 22uf estavam estufados, substitui os capacitores e a tv voltou a funcionar por um dia, depois disso ela desligou e nao ligou mas, nem mesmo o led de standby acende atestei as tens3oes na placa e encontrei os 3,3v, 5v q são as tensões de standby, porém a placa nao liga, se alguem já tiver passado por algo parecido o se alguem tiver o manual service dessa placa q possa me disponibilizar, ficarei muito grato.
