alexlupy5
Tudo que alexlupy5 publicou
  1. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  2. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  3. ja fiz os testes que me dissiste mas nada alterou, quando ligo o menu aparece nitido nao tem nada haver com a imagem, a t, com tem as tensoes normais em anexo envio foto da imagem obrigado pela ajuda
  4. estou com este tv com a imagem negativa, ja troquei o AS15 sem qualquer resultado, por baixo da imagem esta o menu do tv sumido mas ve se, agradeço a vossa ajuda obrigados
  5. de facto e esse mesmo, o zero esta interrompido da a sensação de ser um 6 obrigado a todos
  6. é mesmo essa referencia que ele tem não existe duvida obrigado
  7. placa é micro-star MS16361 obrigado
  8. estou precisando do bga G86-763-A2 e nao encontro existe algum equivalente?
  9. SI4953, SI4925,AO4805,FDS6975 todos são equivalentes
  10. já verificou se tem todas as alimentações na placa?
  11. verifiquei um capacitor em curto na linha de alimentação da bios, fiz a substituição e tudo voltou ao normal funcionamento os meus agradecimentos pela dica
  12. Eletro-inf obrigado pela dica, já mudei o cristal e tudo na mesma tem a tensão 3,3v, agora verifiquei que a bios não esta alimentada, precisava do esquema elétrico da placa se alguém tiver que possa ceder agradecia. comps
  13. esta placa não start já liguei apenas a ficha principal, depois liguei a outra com 4 fios e tudo na mesma, se eu chantar o fio verde com o preto arranca e trabalha normalmente e não aquece nenhum componente, preciso da vossa ajuda por onde começar para detetar o defeito
  14. já fiz a substituição do ISL e continua tudo na mesma, também verifiquei que chagam os 19v ao pino 17 do mesmo, testei a continuidade ente u62 e o isl tudo ok, alguma dica
  15. estou com um acer aspire 7336, placaJV71-MV MB 09242, tem 19v mas não tem 3,3 e 5 v, os 19 v chegam ao u63 e u64 verifiquei que no pino 17 do ISL 62392 esta a 0v, é mesmo assim, alguma dica
  16. ja viste se tens 3 e 5v na placa tens que fazer alguns testes para te poderem ajudar
  17. este fórum é uma escola !! principalmente para iniciantes como é o meu caso, excelente dica que pode ser aplicada em vários not
  18. obrigado pela partilha deste excelente video, para mim como novato nestas andanças é formaçãomuito boa
  19. excelente tut, tirou-me varias duvidas sem duvida bem haja
  20. o pino 1 do I/O esta ligado a massa
  21. troca o cond nec tokin que esta pela parte de baixo do processador, costuma dar grandes problemas
  22. P6SBMJ24A, podes substituir por este, se ele tiver com defeito depois de retirado o curto deixa de existir espero ter ajudado
  23. acabei de substituir o chip de carger ) resolvido obrigado pela vossa ajuda
  24. ok já encomendei o CI, logo que o mesmo chegue post o resultado bem hajam pela vossa ajuda comps
  25. estou a iniciar-me na reparação placa mae netbok) estou com um HP G62 placa mae JKB67VZTOZY, quando start com a bateria se ligar ao fonte desliga-se, se tiver a trabalhar com a fonte e bateria se desligar a fonte o mesmo da erro e desliga, preciso da vossa preciosa ajuda tem as tensões de 3,3v 5v quando start aparecem as restantes tensões de alimentação comps
