João Henrique Rodrigues Lopes
    20 [ Doar ]
Tudo que João Henrique Rodrigues Lopes publicou
  1. Já me ocorreu o mesmo erro devido a ter montado os flats do scanner nos conectores errados ao desmonta-lá pela primeira vez, o que ocorria é que não iniciava o motor do scanner gerando esse erro 0B, ao realizar o encaixe correto dos flats o problema foi resolvido, tem que ver se não foi isso, pois você mencionou que desmontou ela completamente, erros normais que podem ocorrer durante uma montagem, ainda mais por que os flats são iguais na L5652.
  2. @Nestor Tinos Sim, nos modelos novos principalmente que estão ocorrendo com mais frequência, acredito eu que seja devido a má qualidade de frabricação tanto das peças da impressora, quanto dos cartuchos de toner compativeis, acredito que o problema seja causado principalmente devido a cartuchos de marcas ruins, pois quanto mais torque a embreagem precisar pra girar ele, mais o desgaste dela vai aumentando conforme o tempo.@Gui.Knapik A questão do desgaste do encaixe do rolo frame ficar oval, vem aumentando nessas impressoras mais novas da Brother pelo que pude notar também, o que ai é um problema um pouco mais chato de resolver.@Nestor Tinos No caso o seu problema de marcas por causa da embreagem ocorre por que a embreagem não tem torque pra girar o cartucho, o que ocasiona um pulo em um dos dentes das engrenagens do conjunto, fazendo com que somente o cilindro da unidade de imagem gire, formando um borrão cinza na folha como na imagem que você postou. Demorei a perceber que era esse o problema dessas marcas, que fique de dica pra toda a galera que esteja passando por isso, provavelmente tenha bastante gente passando pelo mesmo problema e achou que não tinha solução, espero ter dado um norte pra galera.
  3. Se o fusor for recondicionado, pode trocar pois o problema é 90% de chance de ser ele, outra coisa também é que cartuchos de toners das marcas evolut e chinamate causam esse problema também devido a extrema má qualidade do pó de toner usado nos cartuchos, recomendo usar somente da marca ByQualy os insumos pra esse modelo de impressora, se quiser resolver o problema mesmo, só trocando o fusor por um original e colocando cartuchos de toners compativeis de marcas boas, quase nunca o problema é energia, essa linha da brother da muito problema na unidade fusora, é um tiro no pé comprar essa linha.
  4. Defeito esse recorrente de toda a linha brother que utiliza fusores de pelicula e não de cilindro de fusão.
  5. Bom dia, este defeito é relacionado a Embreagem Developer Clutch Ly4408001 que toca a engranagem que gira o cartucho de toner, é só trocar ela que resolve este problema. Esta é a embreagem
