ricardoluis87
    31 [ Doar ]
Tudo que ricardoluis87 publicou
  1. Segui sua dica, obrigado, mesmo sintoma praticamente, porém removi o potenciômetro para medição e estava entre 45K e 160K mais ou menos, ou seja, o ferro não passava de morno, no meu caso fui pro diagnóstico inicial como os colegas acima sem sucesso, pois de fato a resistência da ponta do ferro estava aberta de fato também. Adaptei um novo potenciômetro de 50K similar e ficou 100%, e uma resistência nova, que de fato e resumo solucionou o defeito completamente no meu caso, já tem uns 40 dias que estou usando normalmente.
  2. Obrigado pela dica, já enfrentei este defeito por algumas vezes, nem a fábrica conserta ele, inclusive tenho 2 placas armazenadas com este sintoma, mas enfim, peguei recentemente um nobreak modelo NHS Mini III Extendido, que após substituir as 2 baterias de 5ah 12V, voltou com este sintoma descrito, aí substitui os C5 e C13 (dos mesmos valores citados, porém com outra posição, ao lado do regulador de tensão 7805 de 5V) e ficou perfeito, já entregue pro cliente. Espero que ajude mais alguém, pois a placa que tinha em mãos não era idêntica, mas muito parecida, tanto que deu certo a dica.
  3. Olá, semana passada peguei um nobreak 1200VA dessa linha com este mesmo sintoma, ao plugar equipamentos ele desligava quando desligado do AC. Solução foi trocar as baterias, um exemplar NOVO de bateria estava com problema, foi só substituir que ficou ok, tente isso, bateria NOVA com defeito é beeem difícil, mas aconteceu comigo.
  4. Verifique na fonte, já consertei diversos "mortos" somente substituindo um par de capacitores, procure um par deles, normalmente são de 1000 ou 1800uF de 16, 25 ou 50V (nem teste, troque direto). Considero uma chance de mais de 80% de solucionar o problema, 9 em 10 mortos ou led piscando solucionei assim, seja LG, AOC, Samsung, não importa o fabricante, é meio que falha depois de um certo tempo de uso.
  5. Olá, fiz o mesmo que ti, normalmente encontro soluções aqui no fórum ou algo perto da solução no meu caso, dessa vez estou escrevendo também, estou com 3 exemplares deste na bancada com exatamente este sintoma, mas vieram com curto no FET1 ou FET2 e seu fusível de 30A ao lado aberto, depois das trocas eles ficaram este sintoma. Conseguiu solucionar o seu?
  6. Muito boa a dica, estou com 3 nobreaks de mesmo modelo, mesma placa inclusive, segui os videos, o problema agora é outro, removido o curto, substituído o fusível, igual mostra no video do amigo. Nos 3 nobreaks agora ligam normalmente na rede, inverte certinho se remover a tomada, mas não carrega a bateria corretamente, ele fica chaveando entre rede (carrega bateria) e inverte (usa a bateria como se não tivesse rede), fica nisso infinitamente em ciclos de 5, 10 ou até 30 segundos. Baterias são novas e testadas em outro nobreak bom, já troquei também FET1, FET2, U3 LM324, RL2, RL3. Os 3 nobreaks vieram de 2 endereços, todos com bateria detonada. Alguma dica do que mais está de errado nesses 3 nobreaks idênticos?
  7. 1 - No google mesmo, sempre pesquisando solução de algum defeito; 2 - Amador, entusiasta e curioso hehehe; 3 - Habilidades básicas, realizo pequenos reparos em videogames, notebooks, televisores, centrais telefônicas, amplificadores e equipamentos de audio, etc. Disponho de ferramentário intermediário, estação de solda, estação de retrabalho, chaves de precisão, e um bom martelo hehehe. mexo bastante com SMD. Pretendo adquirir maior conhecimento em reparos, consigo com um pouco de dificuldade ler esquemas eletrônicos, mas mesmo a alguns anos e sem estudo aprofundado meu conhecimento é limitado; 4 - Sou especialista em redes de computadores, desde os 9 anos de idade trabalho com informática, e sempre gostei de eletrônica, tio e avô na família passaram por essa profissão nas décadas de 50 à 80, e um de meus hobbys e fazer pequenos reparos para mim, amigos e pequenos clientes.
