Tudo que dsi publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Acer- aspire 55xx e 1670 19498.zip Esquema Schematic Acer- aspire 55xx e 1670 19498.zip Uploader dsi Enviado 17-04-2017 Categoria ACER
  2. Versão 1.0.0
    0 downloads
  3. Nome do arquivo: Esquema acer aspire 55xx e 1670 arquivo enviado: February 6, 2017, 7:42:02 PM segue os arquivos em pdf da linha acer aspire 55xx e 1670 gostou da um joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Quem pode usar? O programa é ideal para cyber, útil para empresas mas, também pode ser usado por um usuário doméstico sem uso de um servidor para manter arquivos, para isso basta particionar o hd, e salvar os arquivos na unidade de backup ou desativar temporariamente o programa quando for salvar algum arquivo. Conheço pessoas que usam para testar programas, mas para isso eu recomendo que use uma maquina virtual. Inconvenientes. Sempre para atualizar ou instalar algum programa é preciso desativar o Deep Freeze, pois sem fazer isso ao reiniciar tudo volta como antes. Como instalar Para baixar o programa acesse o link, você tem 30 dias para testá-lo. Aversão é a 7.21.060.3447. e roda em XP/Vista/7/98/2000/2003 http://www.baixaki.com.br/download/deep-freeze-standard.htm 1° - Abra o arquivo que você baixou, e execute o arquivo DFStd.exe. 2° - Ao aparecer click em Next vai para a tela de contrato, aceite leia (se quiser) e avance. 3° - Na tela seguinte marque a caixa use evaluation para usar a versão de teste ou insira a licença e avance. No caso usei a versão de teste. 4° - A tela seguinte é muito importante, nela vai aparecer as suas partições, marque a do sistema operacional e deixe desmarcado a partição que você vai salvar seus arquivos , recomendo que direcione seus downloads para essa partição. Se você tiver apenas uma partição, crie outra usando o próprio W7 ou algum programa do gênero. 5° - Na tela seguinte clique em install, a partir daí o programa vai instalar e reiniciar automaticamente com o programa já ativo. Configurando o Deep Freeze Caso não abra nenhuma janela ao reiniciar, você pode acessar o programa segurando Shift e dando dois cliques no ícone do Deep na bandeja do sistema ou com a combinação CTRL + ALT + SHIFT + F6. Ao acessar o programa ele vai pedir senha, calma se você não colocou não se assuste apenas deixe em branco e aperte ok. Aba status Boot Frozen- Esta opção deixa o Deep ativo sempre que você iniciar o sistema. Boot thawed on next - Esta opção permite que você desabilite o Deep temporariamente, em Restarts você escolhe o numero de vezes que vai reiniciar com o programa desativado, a partir daí ele volta a funcionar automaticamente e a manter a segurança da unidade. Boot thawed – Esta opção desativa o Deep freeze. Aba password Esta aba é para configurar uma senha de acesso ao programa. Obs. Jamais coloque uma senha e esqueça. Desinstalando o Deep Freeze. 1°- Marque a opção Boot thawed e reinicie o sistema cliando em Apply and Reboot 2°- Execute o arquivo DFstd.exe (o mesmo arquivo que se usou para instalação), em seguida clique em next. 3°- Em seguida clique em uninstall, o programa vai ser desinstalado e o sistema vai ser reiniciado automaticamente. Aviso: Não me responsabilizo se algo der errado, ou se você esquecer a senha. Se você quiser testar em seu computador fique a vontade, mas se quiser testar em uma Maquina virtual melhor ainda.
  5. Prezados, Estou com um cce solo a45 e o mesmo estava travado na BIOS, não dava boot por nenhuma unidade e sempre ao reiniciar somente ficava no setup da BIOS. Foi feita a atualização da BIOS pelo site da ECS mas apos o mesmo somente consigo video pela saida VGA da placa, a tela do mesmo acende mas fica sem imagem....fica preta. Por meio de pesquisa a informação passada que pra corrigir este problema somente com a BIOS original da CCE. Alguem a possui que poderia me ajudar? desde ja agradeço pela atenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. otima informação. grato e parabens
  7. Alguem sabe onde encontro mapas atualizados pra o GPS aquarius.... ele possui alguma atualização do sistema?
  8. muito bom seu post, existem varias pessoas com problema nesta placa e que com a atualização da BIOS vão poder resolver... parabens... a BIOS da ECS faz o lcd ficar apagado.
