Trautmann
    5 [ Doar ]
Tudo que Trautmann publicou
  1. Editei pelo seguinte motivo: esqueci de perguntar e de aconselhar antes a testar com uma fonte confiavel as lâmpadas do lcd, sem a placa lógica e com o flat lvds desconectados. Caso o defeito continue ai sim parte para a proxima etapa que é desmontar a tela. Lâmpada faiscando, resolvi vários casos desmontando a tela para ressoldar as lâmpadas ou efetuar a troca das mesmas. Verifique se o monitor aquece bastante nas extremidades. Desmontar a tela não é tão complicado assim, dá um certo receio na primeira, mas tenha cuidado e memorize bem todo o processo de desmontagem para monta-la de novo sem problemas. caso não precise trocar as lampadas ou os fios faça igual uma ressolda. Boa sorte e retorne os resultados.
  2. Pessoal, venho aqui para deixar uma contribuição a todos, a opção de um software livre para plataforma Linux de gerenciamento de estoque, movimento de caixa, contas a pagar e receber, clientes, fornecedores, inventario, entre outros diversos. Talvez alguns já ouviram falar deste programa mas pra quem não conhece ainda STOQ é gratuito, porém seu suporte tecnico é pago. Mas vale apena testar, e até mesmo usar em seu próprio negócio. E se você é programador o código dele é aberto. Já é homologado como ECF (Software emissor de cupom fiscal) em alguns estados. Bom aqui vão os links do programa: Página Inicial:http://www.stoq.com.br/ Sobre o Stoq: http://www.stoq.com.br/mais/ Instalação: http://www.stoq.com.br/ubuntu/ Estados homologados - ECF: http://wiki.stoq.com.br/index.php/Homologa%C3%A7%C3%A3o Desenvolvedores: http://www.stoq.com.br/developers/ Suporte: http://www.stoq.com.br/suporte Dica de instalação: http://linuxdicasesuporte.blogspot.com.br/2014/02/stoq-no-debian-e-derivados.html Acredito que pelo suporte ser pago (e justo que seja, pois ninguém trabalha de graça), e as funcionalidades de TEF precisam ser contratadas e terem custo mensal, pode ser deixado de lado e substituido por aplicativos em plataforma windows com suporte local, apesar de até terem um custo de mensalidade maior que o suporte do Stoq. Não custa nada testar.
  3. Se tiver uma fonte assimétrica na bancada teste colocando 4.2v e 0.5A. Veja na bateria quais são o positivo e o negativo e coloque nos conectores do celular. Se ligar normalmente o defeito está na bateria que morreu, tente recarregá-la na própria fonte de bancada colocando 1A e os mesmos 4.2v. Caso a bateria não volte, efetue a troca por uma nova. Após testar e estiver com bateria recarregada (se ela voltar) o aparelho ligar e não carregar, verifique o conector USB se não está oxidado ou possui particulas de sujeira. Se tiver oxidação limpe com desengripante/micro óleo, nunca limpe a placa com álcool isopropílico ou limpa contatos pois danifica o microfone.
  4. Aprimorando o que o colega falou, vai as imagens do trabalho feitas por @ablacon64 . Fiz o processo de reparo e funcionou, retirei o Nec/Tokin e coloquei os 4 capacitores de tântalo de 330uF 2.5v em paralelo. placa subiu normalmente. Funciona no ACER e no Toshiba que usam o nectokin OE907.
  5. Troca a tela primeiro Sergio Augusto. Resolvi um caso semelhante trocando somente a tela. Não acredito ser BGA.
  6. dá uma olhada nesse link https://eletronicabr.com/forums/topic/37886-dica-de-reparo-playstation-2-slim-modelo-9xxxx-não-liga-nem-o-led-stand-by não esquece do joinha. Valeu,
  7. Resolvido já.
  8. O jeito de regravar a eeprom deste monitor é através de uma box da samsung a DDC Manager - MTI 2510 da MasTech e não é tão simples como regravar roms de celulares, ainda precisa de todas as configurações específicas do monitor no manual de serviço. O custo desta placa não é tão alto as vezes inviabilizando o conserto e sendo melhor opção trocá-la. Para usar o firmware update da samsung o computador não precisa reconhecer o monitor e dar sinal algum de imagem, simplesmente estar conectado na vga. Espero ter ajudado. (Se não encontrar o programa de atualização posso enviar.)
  9. O que a própria samsung recomenda é a troca da placa principal. Retornam como defeito na "memória" do aparelho. consegui todos os arquivos da rom original, efetuei o processo de regravação da firmware em um caso igual a esse e não resolveu. passei a bola pra assistência autorizada.
  10. Qual o modelo do seu monitor? O modelo LS16PENSF/XAZ usa a placa principal com o codigo BN94-02019A PLACA P/MONITOR-"FUCNTION PEBBLE" do modelo acima é BN96-04363A - esta é a placa das funções do monitor. e a placa da fonte é este código BN44-00164C
  11. no site da samsung tem o firmware update que faz a atualização automatica se disponivel pro modelo do monitor. caso não consiga fazer o download eu tenho o programa eu posso disponibilizar via e-mail. Já tive este problema mas com outro modelo e fiz a atualização da firmware e resolveu.
  12. Boa tarde pessoal, sou novo no forum, iniciante tambem na virtualização de servidores. Estou utiliando o XenServer 6.2 instalado em um Thinkcentre Lenovo 8gb de ram processador core I7 com hd de 1tb. consegui fazer a instalação apesar de ser bastante complicado e ter muitos macetes para fazer a instalação do sistema operacional. Minha complicação está na parte do update do linux ubuntu 12.04 instalado em uma dessas maquinas virtuais, o comando 'sudo apt-get update' roda normal, porem dá um erro logo nos 30% da instalação. A máquina está navegando normalmente na internet, com o proxy e configuração de rede toda ok. Se alguem tem experiencia em virtualização e ja passou por essa situação e puder me ajudar neste caso. Obrigado.
  13. Tudo certo povo, sou técnico em informática e aprendiz de eletrônica, estou aqui para buscar conhecimentos e dividir as experiências adquiridas.
