izaqueualves
    20 [ Doar ]
Tudo que izaqueualves publicou
  1. Outra coisa, eu não consegui entender o valor de R6383 nesse esquema, mas na placa ele ta medindo 0,6ohms
  2. Olá desculpe a demora, encontrei esse circuito na placa o esquema que estava usando não tem essa parte queria saber se tem como vc me passar o esquema que vc usou. Verifiquei na minha placa e nao encontrei os resistores marcados de 100k, verifiquei tbm que não existe o R6276(não esta soldado) e até estranhei, pq nesse caso não importa se Q6220 sature ou não não teremos 3.3v na saida. Oq vc me diz?
  3. Obrigado por responder amigo, ainda não consegui estou quase desistindo kk, já fiz isso e tem consumo, mas farei denovo e trago em números e vejo a questão do aquecer do chip do jeito q está ele já aquece consideravelmente é tanto que coloco um dissipador de chipset.
  4. Obrigado pelo retorno, sim verdade, porém mesmo removendo Q2604 ainda nao passa 3.3v pro outro lado do resistor.
  5. eu removi o Q2604 e mesmo assim nao tenho 3.3v do outro lado de R2655, acho pode ser algo relacionado a proteção de overheating como vc diz, vou procurar no esquema sobre ele pq é deferente do esquema que vc postou anteriormente, mas uma vez obrigado pelo retorno.
  6. Vi que esse circuito não esta presente na minha placa, outra coisa que notei e queria ver com vc é q no ci da bios eu nao tenho nenhuma tensão nos pinos 2 e 5, oq vc me diz?
  7. Desculpe a demora, então eu removi o U100 e fiz o jumper, agora chega os 3.3v no U1000, porém ainda to sem EN, olhando o circuito do EN, tenho a tensao de memoria, mas parece que nao esta aterrando os 12v como deveria ainda esta passando 0.080v indo para o pino 5 do Q2604, com essa tensao ele consegue aterrar VDDC_VDDCI_OE_VR (3.3v) tbm?
  8. Foi oq achei tbm, mas as resistencias estao alta nessa linha, vou remover o U100 e ver oq acontece, mas vi pela porta logica que tbm só terá o VDDC_VDDCI_PWROK na saída se tbm haver sinal de VDDC_PWR_GOOD na porta lógica , só que parece que esse sinal só chegar no final, ou estou errado?
  9. Eu fiz isso sem dessoldar o U100, mas a tensao caiu e nao chegava os 3.3 no, acha que removendo ele consigo?
  10. O cristal não consegui testar porque meu o frequencimetro do meu multimetro só vai até 5Mhz e esse cristal é 25Mhz, sobre o R120 um dos pads tem 3.3v volts e o outro 0v. Sobre o EN eu já havia estudado o circuito a tbm havia trocado esse transistor duplo Q2604, pois um deles não estava funcionando, mas mesmo assim não consegui a tensao EN, mas vou dar um estudada nele, vc sabe quanto tem que sair na saida numa placa funcionando? 3.3v?
  11. Olá pessoal sou novo na comunidade não sou um técnico, mas tento concertar meus aparelhos como posso, entendo um pouco de eletrônica e gostaria de uma sugestão pq já não sei mais o que fazer, vou descrever meu problema e se alguém puder dar alguma sugestão sou grato desde já. Estava usando normalmente a placa navegando na web e do nada perdeu video e os coolers foram a 100% desliguei removi a placa de video coloquei de novo deu video, mas qndo abria algum jogo perdia video e o os coolers iam a 100%, abrir e verifiquei as tensões vi que não tinha 1.8v pq o ci não estava recebendo o EN consegui reparar e agora tenho todas as tenções: 1.8v, 0.9v, 1.5v, mas não sobe vcore, medi com osciloscópio e o pwm não gera os sinais para os drives, assim como o o outro ci não estava chegando o EN no pwm, mas tento injetar e mesmo assim não tenho pulsos do pwm, o mesmo já foi trocado e mesmo assim não tive sucesso, a placa continua e com os coolers a 100% e não é reconhecida pela placa mãe, já regravei bios. A placa esquenta chip, e a parte da fase das memoria ate parece que vai dar video, mas n]ao tem vcore. A resistência do chip esta ok, já li em algum lugar que esse problema do cooler a 100% pode ser curto ou bios, mas se for curto nao consegui encontrar e fica mais dificil ser curto pq tenho as tensões citadas. Alguém tem alguma sugestão? Conforme minha analise ao PWM IR3567b em questão, essa foi a medição em uma placa funcional: Pino 11 VRDY1 - 1.5V Pino 12 PowerOK - 0.95V Mas na minha placa tenho: Pino 11 VRDY1 - 0V Pino 12 PowerOK - 0.16mv
  12. @stmaicondouglas Olá amigo, estou com problema na mesma placa rx 570 gaming de 4gb, li seus comentários neste post e como vc passou um bom tempo tentando reparando a sua talvez possa me dar alguma dica, há meses que tento repara a minha pra uso pessoal vou descrever meu o problema desde que surgiu para que vc ou outra pessoa possa sugerir algo: Estava usando normalmente a placa navegando na web e do nada perdeu video e os coolers foram a 100% desliguei removi a placa de video coloquei denovo deu video, mas qndo abria algum jogo perdia video e o os coolers iam a 100%, abrir e verifiquei as tenções vi que nao tinha 1.8v pq o ci nao estava recebendo o EN conseguir reparar e agora tenho todas as tenções: 1.8, 0.9, 1.5, mas não sobe vcore, medi com osciloscópio e o pwm nao gera os sinais para os drives, assim como o amigo nao estava chegando o EN no pwm, mas tento injetar e mesmo assim sao tem pulso do pwm o mesmo ja foi trocado e mesmo assim não tive sucesso, a placa continua e com os coolers a 100% e nao é reconhecida pela placa mãe, já regravei bios a placa esquenta o chip, e a parte da fase das memoria ate parece que vai dar video, mas n]ao tem vcore. A resistência do chip esta ok, já li em algum lugar que esse problema do cooler a 100% pode ser curto ou bios, mas se for curto nao consegui encontrar e fica mais dificil ser curto pq tenho as tensões citadas. Alguém tem alguma sugestão?
  13. izaqueualves
    apresentação Izaqueu Alves Aracaju Sergipe
    1. Conheci através do Google Google; 2. Nível Técnico; 3. Tenho habilidades técnicas regular e pretender agregar mais conhecimento aqui na comunidade; 4. Sou formato em Ciência da Computação e amante da eletrônica.
