Giovani Gomes'
Tudo que Giovani Gomes' publicou
  1. Realmente, o circuito da minha placa tem conexão do pino 1 com o lado AC da fonte, vou instalar o V.B
  2. Comprei 2, um é V.B e o outro não (não dá pra escolher, o que vier é sorte). Qual eu coloco primeiro, sabendo que o original não era V.B?
  3. aliás, depois de trocar o diodo, a tensão de vdd ficou em aprox. 3v, mas o diodo está bom e conectado corretamente
  4. Desculpe a demora para responder, é que tenho um tcc e estou de mudança, aí fiquei sem tempo para olhar a fonte. A onda é essa em quase todos os pinos, medido no gnd do capacitor do primário.
  5. a tensão é estável em aproximadamente 17v no pino 6, sem conectá-lo a nada. No esquema que eu desenhei, o zener zd5 tem a serigrafia de "K2", encontrei 2 valores possíveis para ele: 2v7 e 24v (tensão zener, resultado do smanuals) porém a tensão despenca em exatamente 15V, que eu creio ser o valor real dele. A questão é: Tenho que trocá-lo? Se sim, qual valor?
  6. O vdd (pino 6) ainda não está estável, por isso o pwm n pulsa, eu troquei o capacitor de 22uF para o antigo (original) que tem uma qualidade melhor e também pois a tensão estava aumentando numa rampa muito lenta (min 30s até atingir 15v) vou desconectar a alimentação do pino 6 e ver se estabiliza a tensão (para ter certeza que o problema está a partir do CI).
  7. ainda nada de pwm, acho que o ob5269B não funciona nessa placa. O difícil é achar um pra vender que deixe claro que não seja a versão B.
  8. Em um primeiro momento pareceu funcionar após remover o resistor, mas voltou a cair. Não pulsou pois medi a tensão de entrada antes do PWM, e logo depois de medir voltou a cair a tensão.
  9. 172V entre o ponto e o negativo. Sim, está soldado e com as quedas de tensão normais entre os pinos
  10. não, as mais baratas que achei em loja eram 700R$ eu tenho uma fonte chaveada de 14V, será que serve?
  11. Eu verifiquei tudo que estava ligado diretamente ao pino 6 e não encontrei nada defeituoso. Fiz um diagrama com algumas coisas conectadas a ele
  12. 90V no pino 8 a forma da onda parece ser aleatória entre meia onda completa e cortada (Foto) nenhum sinal de pwm, coloquei o osciloscópio em single, trigger de 1V.
  13. O original não tinha o "B" Aparece 0v entre o pino 1 e o pino 8 (GND), ele está ligado à alimentação AC depois de 2 resistores de 20 Megaohms em série, e um resistor de 390K entre o pino 1 e o 8. Também estou usando uma lâmpada série de 60W em 127V
  14. pesquisei a diferença dos dois nos datasheets e parece que a versão B tem um B na serigrafia. O que eu recebi também tem esse B, mas no anúncio dizia "ob5269cp", nada sobre ser versão B. tenho que comprar outro?
  15. o pino 1 parece ser ligado à alimentação alternada, depois de 2 resistores, e ligado a um pino da placa de pfc depois de um diodo. o que eu comprei foi o ob5269cp, o antigo também era cp.
