![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Tor Soluções
0.12 -
193 -
86 [ Doar ]
Tudo que Tor Soluções publicou
 bios NP550XDA-KT3BR/ MB NB2772_PCB_MB_V8
Tor Soluções postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Preciso da bios deste notebook, encontrei a bios do NP550XDA-KT1BR e com ela ele voltou a ligar, porem da erro ao instalar drivers -
 resolvido Inspiron 5421/ 5J8Y4 rev a00/ Não liga
Tor Soluções respondeu o tópico de Tor Soluções em Casos resolvidos - Notebooks
so pra finalizar o post, o problema aparentemente era apenas o Diodo, após a substituição a placa voltou a funcionar -
@Rods beleza amigo, ja me ajudou d+, muito obrigado -
vou fazer isso, so preciso conseguir este cara agora, eu tenho uma placa dg424/dg524 nm-b301 que tem um parecido , sera que poderia substitui-lo? o de vermelho na imagem é o queimado. -
@Rods na etiqueta debaixo da bateria diz ser um Inspiron 5421, já na etiqueta do topcase diz ser um inspiron 14r 3650, core i5 com gpu nvidia, eu liguei em 1v e fui subindo graduamente, ainda assim é arriscado de ligar sem o diodo? -
@joaosantos @Rods o note ligou e subiu video sem o diodo, eu tenho uma placa de um lenovo mais ou menos da mesma idade e que possui um diodo parecido perto do jack, sera que eu poderia utiliza-lo? -
@Rods do lado positivo mede 092,8 kOhms e do lado negativo mede 000,6 ohms, como posso conseguir um diodo equivalente para substituir este? -
@CentroTech Furegato @Rods se for realmente um Diodo ele esta com problema, mede dos 2 lados, vou tentar conseguir um para substituir @joaosantos eu removi o PD3801 e aparentemente o curto saiu, vou tentar conseguir um para substituir -
Tor Soluções postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
fonte assimétrica acusa curto na placa, a fonte dele desliga ao conectar no note, tem um componente esquentando, parece ser o diodo PD3801. a unica coisa que fiz ate o momento foi levantar o PR4202 ele mede 000,6 ohms, circulei na imagem o componente que perccebi estar esquentando. -
Inspiron 5567/ BAL20 LA-D801P Rev 1.0 / não Liga
Tor Soluções respondeu o tópico de Tor Soluções em Notebook's
@Rogerio Nascimento sim, sempre antes de qualquer procedimento, retiro qualquer fonte de alimentação e bateria, utilizo tbm a manta antiestatica, justamente por isso não entendi o porque da placa parar de ligar, apesar de não pegar muito reparo em placa pra fazer eu realizo manutenções a mais de 15 anos e sou muito cuidadoso com os equipamentos, cheguei a assistir a montagem que eu fiz na câmera de segurança pra ter certeza que ocorreu tudo bem rsrs, a medida na PL100 é de resistência em relação ao gnd. -
@Rods bateria de 3v seria a 2032? se for ela apresenta os 3v -
 devolvido Inspiron 5567/ BAL20 LA-D801P Rev 1.0 / não Liga
Tor Soluções postou um tópico em Notebook's
Olá amigos, estou com este note na bancada e gostaria de ajuda para identificar este defeito, ele estava funcionando bem, eu abri ele para trocar pasta térmica e trocar a tela, porem após remonta-lo o note simplesmente não da sinal de vida, já ate olhei a montagem que eu fiz pela câmera pq não faz sentido ele ter parado. Já medi bateria, testei a placa sozinha somente com a fonte, não tenho voltagem na bios, das bobinas, somente a PL101 apresenta tensão de 5v. medi tbm as bobinas com o terra , PL100 = 000,9; PL603 = 015,0; PL605 = 011,5; PL1401 = 05.12 micro ohms; PL1103 = 013,4; PL1102 = 013,5; PL301 = 000,7; PL601 = 027,6. Não sei oq esta acontecendo com estes notes da Dell, já deve ser o terceiro destes mais novos que vejo parar assim do nada, uma vez uma cliente deixou um note para formatar e andei com ele da recepção ate bancada e ele já não ligava mais, por sorte este voltou a funcionar sozinho após deixar ele um tempo parado, e teve um outro caso que a cliente trouxe eu identifiquei um problema na placa mas resolvi não mexer, após um tempo a cliente me relatou que ele voltou a funcionar sozinho. -
 em análise Inspiron 14 3000 - 13269-1 FX3MC rev A00 - não liga
@LEONTEC e havia retirado este capacitor mas ele parece estar ok @msgrillo farei estes testes e posto o resultado @FLAVIOTECH sempre que eu abro um Dell eu ja retiro todas kkk -
@msgrillo estas 2 bobinas dão continuidade com o terra o capacitor perto da bobina de cima tbm nos 2 polos e eles estão bem próximos de onde estava a peça metálica que estava em contato com a placa -
@msgrillo no esquema mostra o valor exato ou aproximado que deve dar em ohm para cada bobina? pois aqui nas mediçoes cada uma tem um valor diferente as que estao proximas a memoria e processador dao valores menores como 00.6 -
A peça metálica que estava sobre a placa e provavelmente gerou o problema estava bem neste local da foto a cima, do lado oposto da placa está o componente circulado de vermelho (pu4503) que está esquentando, A fonte assimétrica da consumo alto quando chega perto de 5v, Alguma dica de como proceder com esta análise ou Como identificar qual componente pode estar causando esse curto? -
Olá pessoal, este notebook parou de ligar e ao abrir eu encontrei 3 daquelas peças de metal que a Dell adora colocar na carcaça de seus notebooks sobre a placa, não sei se este foi o motivo do curto, mas a fonte apagava a luz ao conecta-la antes de eu remover eles, após retirar as peças a fonte agora fica ligada mas tem uma região da placa que esquenta muito um ci é um capacitor, alguém que tenha esquema poderia me dizer que componentes são estes? -
 resolvido MSI CR420 MS 14531 ver 1.2 liga e desliga
@samuelrios @e_favero @Italo Resende fiz a substituição do capacitor pelos 4 de tantalo, subiu sistema normal e esta em teste desde as 11:00 da manhã sem desligar, acredito ter resolvido -
@Italo Resende exatamente, na bios fica ligado o dia todo, mas se tentar carregar o windows ele desliga, ate o live cd ele desliga, as vezes chega a ligar mas ao abrir qualquer programa desliga -
@e_favero infelizmente nao tenho o osciloscópio, ja troquei de um itautec uma vez e resolveu -
Estou olhando este note e ao abri-lo me deparei com este capacitor na parte debaixo do processador, já tive uma experiência com um itautec que apresentava o mesmo defeito, e ao substituir um capacitor neurolinguística parecido com este por 4 de 330 e resolveu, será q pode ser o mesmo caso? -
 devolvido Lenovo ideapad 320-15IAP - DG424DG524 NM-B301 - não liga
@LEONTECeu estava pensando em isolar essa parte inicial para ver se os 20v passa pro outro lado do pq311, eu ja removi o pq312 e o pr301 pra ver se passava, mas contia passando so 3v, eu não entendo mto de esquema elétrico, você poderia me dizer o que seria este N1 que esta entre o pq311 e o pq312? -
@LEONTEC quando a placa funcionava passava 20v do outro lado do pq311, as bobinas somente estás 2 estão apresentando tensão, está perto do jack dava 8v qdo tava funcionando, o resistor esta apenas sujo -
