luciano_u
    61 [ Doar ]
Tudo que luciano_u publicou
  1. Mais prático é comprar um pronto... Mas a nível de didática é um projeto legal que usa poucos componentes e é bastante realizável. No lugar de utilizar controle IR eu sugiro que faça com controles RF, a durabilidade,portabilidade e a escalabilidade são exponencialmente maiores. No mais descole uma protoboard uns pares de displays de 7 segmentos e alguns outros poucos e baratos componentes e comece a brincadeira.
  2. Você tem razão... mas aí tem que ter uma atenção mais especial com o ripple
  3. Se você medir a tensão nas extremidades vai ter os 24V, só isolar o TAP. Mas caso queira montar uma fonte simétrica ou seja com tensão negativa e positiva em relação ao terminal comum você além do transformador com o tap vai precisar de um outro regulador por exemplo o LM337 para a parte negativa, contudo a tensão simétrica vai estar limitada a tensão de cada bobina. Em resumo se o objetivo for trocar um transformador de 24V bonina simples por um de 24V de bobina dupla pode trocar tranquilo, no caso da fonte simétrica para ter o valor de 24V e -24V o transformador tem que fornecer isso em cada bobina. No mais os especialistas estão aí no fórum para complementar e corrigir. Abraços e boa sorte no projeto
  4. Eu uso uma ventoinha daquelas maiores de fonte, só coloquei uma base e uma chave... Não é ideal mas pelo menos desvia a fumaça de perto do rosto.
  5. Então você já tem os arquivos no backup e quer voltar para o HD do Windows? Faça direto pelo terminal então! Caso seja root use o comando cp -r caminho_origem caminho_destino Caso não seja root use o sudo (super user do ) antes do comando sudo cp -r caminho_origem caminho_destino Não se esqueça de montar o HD que vai receber os arquivos antes de mover, o comando cp faz a cópia e mantem os arquios na origem caso algo não dê certo. E também caso já tenha instalado o windows no outro HD certifique-se de que ele foi desligado completamente e não foi marcado com aquela opção de reinicialização rápida. Esses comandos que você menciona são estranhos, quando você usa o "ro" na montagem está forçando a montagem como somente leitura (ro = read only) talvez seja isto que te impede de mover os arquivos. A estrutura básica é essa: mount - t tipo caminho_da_ partição ponto_de_montagem Tente ser um pouco mais específico para te ajudarmos da melhor maneira. Abraço
  6. Já que você está em fase de testes dê uma olhada nesse aqui: http://beebeep.sourceforge.net/
  7. Olá! Não sei se entendi bem a sua dúvida mas vamos lá! Para acessar o gerenciador de arquivos como superusuário use o seguinte comando: gksu nautilus Daí você navega e copia/cola o que quiser. Caso não funcione você terá que alterar a permissão das pastas/arquivos que deseja mover comando: chmod -r 777 caminho_do_arquivo O comando acima altera a permissão para que todos possam ler e gravar os arquivos. Este comando shutdown no meu limitado conhecimento não tem nada a ver com cópia de arquivos. Por favor me corrijam se eu estiver errado... Abraços
  8. Você consegue um registro no CREA quando: Termina um curso técnico integrado ao ensino médio normalmente ofertado em escolas federais. Termina um curso técnico com a carga horária mínima exigida pelo conselho, SENAI, Escolas Federais etc. Termina um curso superior na área. Lá no site do conselho diz que é necessário estar em ordem com as obrigações militares então tem que ter no mínimo 17 anos além de ter terminado o ensino médio e o curso técnico. No fim o registro no CREA é o indicativo de que você passou pelo mínimo necessário para exercer a profissão regularmente.
  9. Também sou de Goiânia e digo o seguinte, se for fazer faculdade aqui faça engenharia elétrica, da nossa área é a que vai te dar mais campo para trabalhar (vai por mim... "perdi" 5 anos na engenharia de computação até resolver mudar pra elétrica. Foi a escolha mais acertada que eu fiz até hoje). Se optar pela formação técnica aqui tem o IFG com um curso de eletrotécnica (http://www.goiania.ifg.edu.br/index.php/eletrotecnica) e tem o curso técnico em mecatrônica no SENAI também. Ambos te dão CREA para trabalhar. Reparar placas e etc você não aprende na faculdade, aí ou é um treinamento especifico da marca ou é na base da experiência mesmo. Resumo: Engenharia Elétrica - Nível de dificuldade maior, e maior tempo até a conclusão. Porém tem grandes possibilidades para o futuro. Curso Técnico - Relativamente mais simples e é mais rápido, desvantagens: Não assina projeto e a remuneração é mais baixa. Acima citaram microeletrônica, a respeito disso o que eu conheço é um programa de pós graduação nacional "Programa CI Brasil" os selecionados recebem uma bolsa bacana para se especializar na área, mas tem que ter formação superior para concorrer. No mais você tá certinho, estudar e sempre melhorar é o caminho dos vencedores! Links para quem se interessar http://www.ci-brasil.gov.br/index.php/pt/programa-de-formacao
  10. abra um terminal e como super usuário navegue até o local onde extraiu os arquivos e use a sequência de comandos sh ./configure make make install Depois de instalado é só usar o comando ktechlab no terminal que o programa abre. Essas informações estão no arquivo INSTALL dentro da pasta extraída.
  11. Esse tipo de coisa acontece em qualquer profissão técnica, todos acham que o serviço é fácil pedem favores e etc. Dez anos atrás eu fiz um curso no Senai e não sabia praticamente nada além de pouca teoria, mas aprendi lá que a experiência em certos casos vale mais do que a teoria e como nós aprenderíamos os "macetes" se não fosse a boa vontade dos mais velhos de ensinar o que sabem de GRAÇA?. Nesses casos em que o serviço é simples não dispensem de cara, ao invés disso convidem o cliente para acompanhar o reparo/diagnóstico e propaguem o conhecimento. Afinal de contas todos nós aprendemos de algo ou de alguém e é assim que melhoramos as nossas técnicas. Essa história de que por causa de uns que cobram pouco pelo serviço e acabam prejudicando não é uma boa justificativa. Se o seu serviço é diferenciado naturalmente o cliente vai se sentir seguro em pagar mais talvez até pelo mesmo "trabalho" do técnico barateiro. Nesses tempos difíceis não podemos dar mole não! Um cliente fidelizado vale ouro e o reconhecimento por um bom serviço dá um gás na busca por melhorar cada vez mais. Quanto ao material de internet, eu particularmente acho que eles valorizam ainda mais o bom técnico, nós sabemos que nem todos os reparos são "só trocar uma pecinha" nesta hora todos lembram dos técnicos . Talvez eu seja mal interpretado mas este post também serve como desabafo.
  12. Olá! Pelo que eu entendi você quer apenas evitar danos por estática. Os elementos básicos são: Manta ESD você pode comprar por metro e cortar do tamanho e formato da sua bancada. Um conector de aterramento de preferência duplo (aterra a manta e a pulseira juntos) e uma pulseira de boa qualidade. Os colegas acima também citaram que o ideal é que o aterramento da bancada seja independente do aterramento do restante da rede, mas pelo visto por morar em apartamento você não tem este luxo. Neste caso o mais sensato é verificar se a sua instalação tem alguma proteção contra surtos para poder usar o terra da rede (especialistas fiquem a vontade para corrigir ou complementar). De fato o que vai fornecer proteção para você é a resistência na casa dos Mega Ohms da pulseira, esta faz com que você não seja um caminho atraente para a corrente fluir em caso de descargas. Em todo caso vou deixar as imagens dos equipamentos para facilitar a sua busca na hora de adquirir. Abraços e boa sorte na jornada! Recomendo também ver este vídeo, lá no fim ele dá umas dicas de como fazer o aterramento da bancada.
  13. Já que você falou em maquete e não precisa de nada microcontrolado, use o LDR na fonte de luminosidade principal. Pode ser dentro de uma caixa com outra lâmpada para simular o dia e a noite. Quanto aos sensores de presença na sala você pode usar sensores ópticos, desses com o feixe frente a frente mesmo assim quando quiser ligar uma luz interrompa ou libere o feixe, depende de como esquematizar a ligação. Fora isso alguns resistores e uns transistores comuns e o 10 é garantido. Se suas dúvidas forem específicas poste os detalhes e tanto eu quanto a galera do fórum vamos tentar te ajudar. Abraço
  14. Legal ver mais alguém de Goiânia por aqui!! Quando chegar a um valor me mande uma MP antes de anunciar e quem sabe não fechamos negócio Abraço
  15. O colega acima já deu a dica correta. Abraços
  16. Tive um HD Samsung que também tinha esses sintomas, não funcionava no meu computador. O problema no final era o tipo de cabo que eu usava, minhas portas USB não suportavam o uso do HD sozinhas tive que usar um cabo que tem uma segunda conexão USB para alimentar o HD. No meu caso depois disso sempre funcionou. No seu antes de formatar novamente verifique se o HD é reconhecido no Boot. Se for reconhecido é um bom sinal e provavelmente ele estará listado no gerenciador de disco como espaço não alocado ou algo semelhante.
  17. @André Não sei se este é o lugar correto para tal. Os produtos da loja são enviados de onde? Existe algum tipo de prazo mínimo ou máximo para a entrega dos produtos? Obrigado
  18. Se for algo que todos possam eventualmente utilizar http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_153176.html
  19. Agradeço aos colegas pelo feedback. Realmente não sou um usuário postador e não tenho como bater sua marca de jeito nenhum @H3L10 (1.6 posts por dia em média ). Prefiro falar apenas quando sei do assunto e como não sei muito pouco falo. Mas de vez em quando uso a busca do fórum e vira e mexe acabo caindo em um tópico já resolvido e como não posto não posso ver. Como existe a área e sugestões são bem vindas sempre que posso dou meus pitacos. Acredito que os sugadores vão aparecer independentemente do sistema de joinhas ou não. Veja que após adquirir uma certa quantidade de pontos para liberar o fórum não resta nada a fazer com os joinhas... Enfim resumindo minhas duas sugestões são para que quem sabe apareça alguma ideia para que os usuários que tem interesse em aprender ou compartilhar, poderem usar o fórum em sua plenitude sem precisar mendigar "joinhas" antes. Entendo que o sistema serve para filtrar os sugadores. Mas do jeito que está agora nada impede de um user novo abrir o tópico com a dúvida e receber ajuda da mesma maneira que um sugador faria, sem mencionar que por várias vezes li aqui, "se ajudei não esquece do joinha" e coisas similares. Novamente agradeço aos colegas pelo feedback. É bom saber que as sugestões são vistas. Atenciosamente, Luciano
  20. Olá colegas de fórum. Minha sugestão é a seguinte: Atualmente o fórum é dividido em seções e problemas resolvidos os quais não são acessíveis a todos os usuários. Frequentemente vejo usuários novos implorando por "joinhas" e ao mesmo tempo usuários antigos ou com "joinhas" sobrando meio que menosprezando quem sabe menos. Pensando nisso por que não dar ao autor da resposta/solução a liberdade de escolher se quer que a sua resposta seja pública ou quer que ela seja restrita aos usuários "jóia"?. Um cordial abraço a todos.
  21. Olá colegas do fórum achei na internet e resolvi compartilhar com a galera O site do Bitdefender está dando 9 Meses do Bitdefender 2015 Internet Security Basta Entrar no site e colocar o seu Email e clicar em "Get free license". Site http://www.bitdefender.pt/media/html/chip2015/
  22. Depois de conferir as especificações da bateria quando carregada, configure fonte com a voltagem e garanta que ela está fornecendo alguma corrente. Ligue a bateria em paralelo com a fonte, acompanhe o progresso com um amperímetro. Você saberá que a carga está completa quando não houver ou for próximo a zero o consumo de corrente. O principal é respeitar os parâmetros máximos da sua bateria para garantir uma boa carga e maior vida útil da mesma. Abração
  23. E viva a gambiarra!! Ótima dica de suporte para uso geral.
  24. Só completando o cliente do tibia só funciona em distribuições de com arquitetura de 32bit.
  25. Acredito que para a grande maioria das placas esses 3A servem sim, mas lembre-se se for trabalhar exclusivamente com notebooks existem alguns modelos que consomem o dobro disso. Como você já adquiriu vá trabalhando com ela mesmo, logo sobra uma graninha e você poderá adquirir uma fonte mais potente.
