raulchartouni
0.01 -
48 -
Tudo que raulchartouni publicou
aspire 4252 / da0zqamb6c1 rev: c / não liga
raulchartouni respondeu o tópico de manoelfilho em Notebook's
Conseguiu achar onde esta o defeito? Estou com uma , mesmo modelo, com o mesmo sintoma. Nao tenho esquema nem ferramental profissional, mas sou curioso em eletrônica. Então comecei a fuçar e encontrei primeiramente , curto na BOBINA PL8 , acho que é a que alimenta a GPU.... e vi que os reguladores que o alimentam apresentavam curto. Dai saquei os dois reguladores mas nao adiantou... dai fui removendo vários capacitores cerâmicos , mas até agora nada... No meu caso , creio que o defeito seja o CHIP GPU IGP que esta em curto. (E pelo visto ele queima muito ja que aquece bastante) Mas lendo seu post vi que na minha placa o curto tb se alastra até na BOBINA PL12. Mas creio que nem vou perder mais tempo em sacar mais algum capacitor... vou sacar logo o CHIP GPU e ver se o curto some. Voce mediu os capacitores encima do CHIP GPU IGP? Aqui a maioria apresenta curto. E numa placa boa, eles tem uma impedância próximo de 12omz Conseguiu achar onde esta o defeito? -
[GearBest] SORTEIO Exclusivo de um Kit Micro Ferramentas (Sorteio Encerrado)
raulchartouni respondeu o tópico de André em Notícias
Ai sim! http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_172283.html -
Fonte Thermaltake TR2-800W Não liga - TR2800AH2NFB
raulchartouni postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá amigos, estou com uma fonte THERMALTAKE TR2-800W Não liga. Como não entendo muito de fontes de alimentação e nunca fiz manutenção em alguma, a não ser no máximo trocar um capacitor estufado estou com dúvidas com relação ao funcionamento e manutenção da mesma. É uma fonte 800w REAL com certificado 80plus Modelo TR2-800AH2NFB. Não posso deixar de tentar repara-la, afinal é uma excelente fonte e que custou caro. Então vamos ao que interessa: A fonte não liga e então comecei a pesquisar como identificar defeitos em fontes e achei alguns videos que me ajudaram um pouco, porém, agora fiquei travado. Comecei a fazer as medições prévias na fonte chaveadora Tem 300V no capacitor de filtro e não há curto nos transistores chaveadores. Ai fui para o secundário e comecei pelo STANDBY O standby tem 5.2v mas o FIO VERDE PS ON só chega 3.2v Acho que é por isso que a fonte não liga Então como não tenho experiencia, fui por dedução.... imagino que se a fonte chaveada o primario estivesse com defeito eu nem teria os 5v do standby Estou certo? e tambem imaginei que a corrente do standby é quem manda os 5 volts para o PS ON Seria isso? Dai, vi que o fio do standby estava indo para uma miniplaca com um circuito PWM, Ai eu pensei que era o PWM que tava bichado e troquei. Era um Ci PS223 Foi Osso pra trocar, mas finalmente consegui. Achei que ia dar tudo certo mas não resolveu. A fonte ficou a mesma. Não há nada com aspecto de queimado e até onde pude testar não há nenhum curto Agora estou imaginando a possibilidade de ser os capacitores da linha 5v Eu não saquei pra testar porque a fonte é muito complexa , com muitos componentes próximos um dos outros Antes de testar esses capacitores eletrolíticos da linha 5v gostaria de entender como eles funcionam. São apenas capacitores para filtrar o que sai para a PLACA MÃE? ou tem algum que filtra a corrente antes ou depois do STANDBY? ou antes ou depois do PS ON? Aguem que tenha experiencia com manutenção em fontes poderia dar uma luz? Agradeço desde já qualquer ajuda e colaboração. -
 devolvido PcWare IPM41-D3 - Travando no Post da Bios
raulchartouni respondeu o tópico de raulchartouni em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Sim, ja descartei memoria e processador, ja testei varios. O problema é na placa mesmo, só nao sei mais oque fazer agora. Ja fiz os testes que citei acima. Obrigado -
raulchartouni postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigos, estou com uma placa PCWARE IPM41-D3 Ela nao sai do POST INICIAL , fica travada na tela da logomarca ASUS Na placa PC ANALYSER da codigo 38 '"shadow system bios rom error" Ja troquei bios mas nao resolveu Tambem troquei todos os fets da linha do processador mas continuou na mesma Ja tirei o chip de rede. Alguém ja pegou este defeito? Qualquer ajuda é bem vinda. Obrigado -
placa-mae asus m2n nao inicia-morta
raulchartouni respondeu o tópico de carloslicata em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Achei interessante sua dica e fui testar numa placa que estava morta aqui, porem continha os 5 V do POWER. Quando FECHEI ROXO com PRETO da fonte teve um circuito que fumaçou na hora na placa mae e a fonte foi pro brejo. A fonte acho que queimou porque ela não tem o circuito de proteção. vou abrir pra dar uma checada, porem, essa dica é muito perigosa. -
 devolvido Necessito de ajuda para encontrar mosfet equivalente
Obrigado amigo. Estava com a placa parada aqui já algum tempo, agora consegui um PWM de uma sucatinha e troquei. Agora ela dá um sinalzinho de vida, ela nem virava o cooler quando ligava o cabo 12v + processador no SOCKET Agora ela liga e BIPA falta de memoria. Ja testei 4 memorias diferentes e de marcas diferentes. Na placa POST acusa codigo C1 - C1 que realmente trata-se de falta de memoria. Li um pouco a respeito e teve um caso que um cara regravou a bios e resolveu. Como esta placa é DUAL BIOS nao acredito que a duas estejam corrompidas. Até por desencargo, peguei e virei as bios... troquei uma pela outra fisicamente na placa, -> Ficou na mesma. Agora é outro problema.... não sei por onde começar a trilhar. Saberia dizer qual a corrente e circuito que alimenta os slots de memoria? E medindo nos pinos dos slots nas costas da placa quais pinos teria que dar quais voltagens? Vou continuar pesquisando mas quem puder dar uma força ai, fico grato. OBRIGADO Problema resolvido, plaquinha funcionando novamente. Vi que no fet que alimenta a memoria estava chegando apenas 1.35 V. entao segui a corrente e cheguei no CI - RT 8105 Troquei o CI e funfou beleza. TÓPICO RESOLVIDO. OBRIGADO A TODOS QUE COLABORARAM. -
Ainda estou esperando aquele PWM que ficou de me enviar.... Nem se fosse importado da CHINA demoraria tanto. Te enviei varias MPs. Ganhou um joinha e depois sumiu né?!!! Entendo. -
Obrigado amigo. Estava com a placa parada aqui já algum tempo, agora consegui um PWM de uma sucatinha e troquei. Agora ela dá um sinalzinho de vida, ela nem virava o cooler quando ligava o cabo 12v + processador no SOCKET Agora ela liga e BIPA falta de memoria. Ja testei 4 memorias diferentes e de marcas diferentes. Na placa POST acusa codigo C1 - C1 que realmente trata-se de falta de memoria. Li um pouco a respeito e teve um caso que um cara regravou a bios e resolveu. Como esta placa é DUAL BIOS nao acredito que a duas estejam corrompidas. Até por desencargo, peguei e virei as bios... troquei uma pela outra fisicamente na placa, -> Ficou na mesma. Agora é outro problema.... não sei por onde começar a trilhar. Saberia dizer qual a corrente e circuito que alimenta os slots de memoria? E medindo nos pinos dos slots nas costas da placa quais pinos teria que dar quais voltagens? Vou continuar pesquisando mas quem puder dar uma força ai, fico grato. OBRIGADO -
Diagnóstico pc analizer em notebook
raulchartouni respondeu o tópico de alan laguna em Ferramentas para eletrônica
Adquiri uma recentemente, para PC MOBO, é pura ilusao! Esse dispositivo ANALYZER, serve apenas pra constatar que a placa esta boa. Nunca aponta um defeito corretamente. Tem que ir na unha mesmo. Checar o historico do equipamento, o modo como parou de funcionar e com base em seus conhecimentos e testes praticos ; identificar onde pode existir o defeito, e sair cavando. Medir, sacar, medir novamente, é complicado, mas é assim que tem que ser. -
6-71-w24h0-d02a ou o ic UP6122AF
raulchartouni respondeu o tópico de easi em Trocas, Vendas e Promoções
HEHE... meti a pesquisa no google e so achei esse tambem.... Ja tinha até efetuado a compra. Agora é esperar...... esperar.... esperar..... Importação é complicado... certa vez nao incontrava os capacitoes 820uf 2.5v, destes que tem muito em placa de video. Ai importei mas dizia que a entrega seria feita em até 50 dias..... passou 3 meses e eu ja tinha desistido... e derrepente o negocio chegou. Mas é isso ai! Vlw a força ai parceiro Abraço -
AsRock G31M-VS2 - Sem Vídeo
raulchartouni respondeu o tópico de Diego Bandeira em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Como assim Devolvido? Quiz dizer RESOLVIDO? O post-tema nao é meu, eu o aproveitei pois estava em aberto e eu tinha a placa de mesmo modelo com problema... Por min pode fechar.... mas depende realmente do autor do topico. Obrigado Vlw abraço. -
Obrigado.... vamos trocar esse cara... tambem acredito que seja o vilao. Te mandei um e-mail. VLW -
OK, voce usou o EBAY, ALIEXPRESS? Lembra de quanto pagou pra importar apenas 1? Ou tem o link de onde voce comprou pra nos ajudar? Estou com uma ATI RADEON HD 6870 com esse CI queimado. Abraço -
Cara, eu nunca vi video ou procurei algum metodo de usar a estação.... mas será que eu posso danificar algum componente , pelomenos estes CI que sao minusculos e parecem tao frageis; usando da forma como estou? Os mosfets pelomenos que sao bem resistentes nao vejo problema.... o bico que uso é do tamanha medio, quase do tamanho da carcaça do mosfet... antes eu ia colocando 300 graus, ai nao saia... eu colocava 350graus, e ia aumentando devagar até dar conta de tirar...... ate que perdi a paciencia e agora ja meto logo no talo.... 500 graus.... coloco pertinho do componente, ja o segurando com a pinça, e em 10 segundos no maximo ja puxo o componente..... VLW, abraço -
Vlw pela força ai amigo.... medi o source do fet (Q315) e tem 1.35v porem este e os demais fets da foto abaixo não saquei pra fazer o teste fora da placa.... Ja o RT8105, tem como medir pra saber se ele esta bom, ou só trocando? Tirei as tensoes dele logo que ligo a placa (SEM PROCESSADOR E SEM MEMORIA). SEGUE IMAGEM: -
VLW amigo, ja falamos varias vezes sobre os processadores... nao é processador. Abraço. -
Exatamente, foi a conclusao que eu cheguei, pesquisando... mexendo com a placa e trocando informações com a galera do forum. Estou vendo se consigo o PWM para trocar e confirmar.... Obrigado -
Sim parceiro, eu estava usando nela 2 processadores bons.... que funcionava normal noutra placa..... Cheguei a conclusao q é o PWM, porem ainda não o consegui para substituir e confirmar. VLW -
Agora eu tenho uma estação, adquiri uma, muito bom de trabalhar... mas nem precisa de solda, como voce disse que faz .... eu so colocar um fluxo de solda, meto 400 graus pra rebentar logo e 2 segundos eu tiro o CI. E a placa ja virou sucata..... nao consegui dar processeguimento.. larguei de mão dessa. VLW. -
Tambem estou precisando deste Ci, voce conseguiu encontrar onde comprar? Abraço -
Não sei mais o que fazer... vai virar sucata! Obrigado -
Inicialmente a placa nem ligava com o cabo plug 12v. ai eu identifiquei um mosfet de entrada da linha do processador em curto. Tendo feito a substituição desde mosfet a placa começou a dar partida com o cabo 12v plugado, porem, sem processador. Quando coloco o processador ela nao da partida como havia explicado Testei todos os capacitores da regiao do processador... tambem havia testado este capacitores SMDs que citou. e os cristais, fusiveis proximos aos mosfet. Estavam todos bons. Eu acredito que possa ser o PWM tambem, mas eu nao tenho outro para substituir.... Por enquanto vou deixar a placa de molho..... Mas valeu as dicas. -
Tá osso. Ja troquei todos os fets. Nao resolveu. O estranho é que ele parte sem processador. Quando eu coloco o processador no socket, ela só da um pulso, da uma girada no cooler e para. Ja usei 2 processadores, um CORE 2 DUO E7200 e um CELERON 430. Retirei os fets de uma placa boa e peguei os fets dessa GIGABYTE em questao e coloquei na outra placa .... estao OK. Os mais recentes testes foram: 1 - TIREI O CHIP DE REDE (SEM SUCESSO) 2 - REFLOW DA PONTE SUL (SEM SUCESSO) A BATALHA CONTINUA.... -
Foxconn M61PWV - Trava no Post da Bios
raulchartouni respondeu o tópico de amiltonchu em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Amigo, estou coma mesma situação numa placa PCWARE IPM41-D3 Ela nao sai do POST INICIAL , fica travada, tambem troquei bios mas nao resolveu. Poderia me explicar melhor como foi que resolveu o problema de sua placa? ahhh... usei a placa PCI ANALYZER E DEU CODIGO 38. no manual fala '"shadow system bios rom error" Sabe do que se trata esse codigo? Obrigado
