Tudo que Tidu publicou
  1. Desculpe a demora em responder. O cliente desistiu e levou o notebook sem reparo.
  2. Esta placa não possui conector para monitor externo. Com relação a memoria, a original é uma PC3L-12800S de 8G, já efetuei a troca sem resultado.
  3. Estou com este notebook HP Pavilion 11 , placa ZPT10 LA-B151P , apresenta todas as tensões em todas as bobinas, (compatíveis ao esquema da placa equivalente HP250 G3 ZSO50 LA-994P. ), porém sem dar tela (nem tela branca). liga normal , aciona o cooler. Já troquei os todos os flats e tela. Tensoes medidas nas bobinas : PLM2=1,35 VP PLZ2=1,00 V +SOC VCC PLG1=0,85V +SOC VNN PL303= +3,3 VALWP PL302 = +5,0 VALWP PL1002= +1,0 VALWP PL102=9,0 V BAT PL101= 19,0 V PLB1= 9,0 V Ainda não regravei a BIOS. Se alguem tem alguma dica alem de regravar a bios , agradeço a ajuda. O esquema que me baseei é do HP 250 G3 / ZSO50 LA-994P Rev. 1.0 Tenho o esquema em PDF.
  4. Você terá tensão em PL4 somente com a bateria conectada. Conecte a bateria e verifique a estabilidade da tensão , caso oscile você pode ter problema no PWM de carga PU4 (OZ8681-E). O sistema não habilita e não dá video.
  5. Não amigo, não é problema do hd, já troquei e só na reinicialização do note ele já apresentou o defeito. agradeço a atenção.
  6. Incrível amigos, nunca tive problema igual, o notebook desliga todo mas as luzes do botão Power e Leds do painel ficam acesas. Alguém pode me dar uma ideia do que pode ser?
  7. Amigos, estou com um Acer e1-421 que não reconhece o dispositivo wireless (placa wifi). Já formatei e o note não reconhece a placa de rede Wifi no dispositivo, já testei outras placas e sempre a mesma coisa. Pelo teclado não consigo ligar o Wifi. Alguém pode me dar uma dica do que pode ser?
  8. Amigo, isso é sintoma de bga. Existe alguns tópicos de teste em bga, pesquise para ter certeza de solda fria em bga.
  9. obrigado pela dica. esse teclado de ultrabook samsung nao encontro para trocar.
  10. opa, realmente nao e serviço que costumo fazer, a troca e mais viavel. porem esse e um teclado de ultrabook samsung e nao encontro para trocar, e como e cliente antigo, gostaria de conseguir uma maneira de solucionar esse problema
  11. Trilha de teclado rompida. Alguém pode me dar uma dica de como refazer trilha de teclado?
  12. incrivel, no sabado sai da oficina e ele estava ligando, cheguei na segunda e o problema tinha voltado.
  13. Incrivel, estava com um hp dv4 e nao ligava, lavei a placa com alcool iso e a placa voltou a ligar.
  14. Oi Ninja, estou com uma maquina igual e com o mesmo problema, o esquema eletrico vai ser muito bem vindo
  15. Bom dia. Meu nome e Eduardo (apelido Tidu), sou de Belo Horizonte e tenho uma pequena assistência de notebook. Estou aqui para trocar experiencia. Desde ja agradeço a recepção.
