    111 [ Doar ]
Tudo que zenilto publicou
  1. Visualizar Arquivo Programa do Gravador CH341A versão 1.40 para Windows Programa de gravação de BIOS para quem usa gravador CH341A e está tendo problema com gravações de BIOS com tamanhos de 128Mbits ( 16Mbytes ) ou superior como por exemplo W25q128fvsg que tem alimentação de 3v para chips com alimentação de 1.8v deve se usar um adaptador conforme as imagens abaixo Os drivers da leitora ch341a são os mesmos, somente o programa é diferente, o modo de funcionamento é muito similar dentro do arquivo zip contem o driver x86 e x64. o programa tem um botão que auto detecta o chip o programa é compatível com ambas as versões do gravador ch341a tanto a versão verde como a versão preta Adaptador de 1.8V comercial Adaptador de 1.8v feito pelo nosso amigo de bancada @ian.nakano https://eletronicabr.com/profile/96539-iannakano/ Adaptador 1.8v com 7 resistores de 68ohm nos pinos 1235678 o 8 é GND Adaptador de 1.8v tipo chicote com resistores de 68ohm Uploader zenilto Enviado 27-05-2021 Categoria Programas de BIOS
  2. 33 downloads
  3. @gabrielnote Se não me engano a única versão do software para o gravador CH341A que reconhece esse chip seria esse da foto CH341 Versão 1.32 tem aqui no fórum, já usei ele 3 vezes e sempre deu certo me parece que saiu uma versão nova porém essa versão 1.32 já estão usando a um certo tempo, espero que lhe ajude
  4. Sonho de consumo
  5. Amigo troque o PQ401 Mosfet 4466 BA8X3A próximo do conector do cooler já peguei 10 placa com os mesmos sintomas, quando não é bios 90% dos casos ele abre e a placa entre nesse loop se for medir as tensões vai estar normais porém ele não ira ligar espero ter ajudado
  6. tava com meu vídeo agora ele foi e trocou por outro vídeo eu não entendo mais nada do que ele quer fazer.
  7. Esqueci de mencionar nesse vídeo que fiz ontem que serve para osciloscópio também
  8. Valeu cara brigadão sempre que puder estarei contribuindo por aqui
  9. Arte do improviso, quem me conhece pessoalmente sabe que eu só jogo algo fora quando não a jeito um cliente ia jogar fora uma luminária de emergência pois falou que queimou após um raio então peguei fui verificar e realmente a placa tornou-se fui verificar que dos 30 leds 29 estão normais peguei a placa de leds meu suporte com garra para celular uma placa conversora de 5 volts para 3.7 e bingo tá aí a arte Painel com 30 leds Iluminação melhorada Placa que converte 5 volts para 3,7 volts Placa de tablet com iluminação melhorada Fica a dica espero que seja uteis ao demais usuários do fórum
  10. bom aqui testo os super nintendo usando uma fonte 12v com 3.8a somente com esse tipo de tipo consegui rodar os cartuchos com chips especiais fx no meu caso uso fonte de roteadores da dlink é bem mais fácil de se achar aquelas de aparelho da sky (hdtv) que tem 12v por 1.5a rodou também não aconselho usar fontes genéricas pois pequei dois snes de um cliente onde o mesmo foi na Santa Efigênia em são paulo comprou como sendo de 10v por 800ma no entanto queimou os dois consoles quando ele me trouxe fui medir a voltagem da fonte e para minha surpresa e tristeza do cliente a fonte está com 14v bem mais que o máximo da placa mãe do snes que é de 12v. vale ressaltear que modifiquei apenas o tipo de conector para o modelo Conector Jack P4 Dc Fêmea para usar as devidas fontes. muitos já me perguntaram porque tem snes que é 9v e outros é 10v a fonte é simples, 9v DC para PAL ou 10v DC para NTSC pelo menos foi assim que as versões foram projetadas. e vale dizer também que o snes tem um regulador de tensão 7805 Lm7805 5v que pega de 9 a 12 v e transforma no 5V de alimentação do circuito principal dele. espero ter ajudado
