    10 [ Doar ]
Tudo que DaniloGa publicou
  1. Obrigado amigos, deu certo, retirei o mosfet e injetei uma pequena tensão como disseram, achei um resistor esquentando bem pouquinho, fiz a substituição recolei o mosfet e funcionou, muito obrigado a todos pelas dicas.
  2. Boa noite galera! Tenho um Notebook Ideap 330s que não estava ligando, não estava achando os 19 volts no jack, achei o seguinte mosfet (PE610SA 62A 30V 3m ohm) esquentando muito, tirei ele da placa fiz o teste e ele estava em curto, realizei a troca e consegui achar os 19 volts no jack e neste mosfet que fiz a substituição, porém a placa não ligou, e não achei nenhum outro componente esquentando, fiquei uns 40 minutos testando e as tensões normais 19 volts, porém hoje fui analisar novamente e já não achei tensão no jack nem no mosft substituído (PE610SA 62A 30V 3m ohm) e estava esquentando novamente, retirei e fiz o teste e de novo estava em curto, alguém tem alguma dica do que poderia ser, ou onde procurar?
  3. Fiz a pesquisa mas só apareceu o mesmo mosfet como equivalente, mas consegui achar ele para comprar no aliexpress. Obrigado pela ajuda.
  4. Opa valeu, muito obrigado .
  5. Qual a configuração do PC? Já testou a placa de vídeo em outra máquina ?
  6. Boa noite. Estou com uma placa mãe de notebook que estou usando para estudos e testes, consegui identificar o seguinte componente com defeito: Type Designator: PE610SA Type of Transistor: MOSFET Type of Control Channel: N -Channel Maximum Power Dissipation (Pd): 20 W Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 30 V Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 20 V Maximum Drain Current |Id|: 62 A Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C Rise Time (tr): 22 nS Drain-Source Capacitance (Cd): 407 pF Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.003 Ohm Package: PDFN3X3P A minha dúvida é como achar/pesquisar esse componente ou um equivalente para substitui-lo, desculpem pela ignorância pois é meu primeiro reparo. Se alguém puder dar uma dica e ajudar eu agradeço.
  7. DaniloGa
    apresentação Danilo, Santa Rita P. Quatro, SP
    Conheci por pesquisas sobre o assunto de eletrônica no Google. Estudante. Minhas habilidades em eletrônica são bem pequenas, estou no inicio dos estudos, em outras áreas da informática tenho um conhecimento bom, pretendo aprimorar e aumentar meu conhecimento nas área da eletrônica. Gosto de compartilhar conhecimento.
