    20 [ Doar ]
Tudo que Siouxbr publicou
  1. Provável ser a tela mesmo. Não tens uma outra pra teste?
  2. @Edson - EBS. Até onde sei esse no-break é importado e não tem autorizada por aqui. @hds-tec . O link da foto é do meu próprio Dropbox, só para exemplificar o estado dos resistores, não sendo necessário para o entendimento do tópico, mas tudo bem, na próxima farei o upload das fotos. Obrigado pela orientação.
  3. Boa tarde pessoal. Possuo um no-break EASA SMK3000 que parou de funcionar. Encontrei alguns resistores com alteração de cor e não consigo comprovar o seu valor para troca. Alguém teria uma relação dos componentes? Aparentemente esse EASA é fabricado pela Powercom. Consegui um manual de serviço na internet, mas o mesmo só tem o esquema elétrico, sem os valores dos componentes. Segue foto dos resistores: https://www.dropbox.com/s/sdqw9lwbpwmqazx/Arquivo%2020-04-16%2014%2009%2046.jpeg?dl=0 Desde já agradeço qualquer ajuda att. Vinicius Marques
  4. Bom dia pessoal. Minha área de reparos é informática, mas estou com minha TV pessoal com problemas e preciso da experiência de vocês. Se trata de uma LG 42LH50YD que uso ligada a um notebook via HDMI. Sempre usei ela pra assistir filmes armazenados no notebook. De uns tempo pra cá ela começou a distorcer a imagem, aparecendo pixels verdes, etc...Agora ela não reconhece sinal do HDMI ou da formato inválido quando seto o notebook pra 1920 x 1080 ou resoluções altas. Se seto pra uma resolução tipo 1024x768, a imagem fica perfeita. Já testei diversos cabos HDMI, inclusive banhado a ouro. Já testei com vários notebooks e em todas as entradas HDMI. O receptor da GVT TV funciona perfeito em qualquer das entradas. Revisei as placas atrás de capacitor alterado. Não achei nada. Não achei ninguém relatando esse tipo de problema. já vi relatos que existe uma firmware mais nova, mas não encontrei o link pra fazer o download e teste. Alguém tem uma luz ? abraços
  5. Já peguei 2 casos desse e não rola com Windows 7 mesmo. Inclusive entrei em contato com o fabricante que me passou a conversar que a BIOS só da suporte ao 8. Tentei com HD novo, então no meu caso não era problema de partição. A saída é mudar a aparência do Windows 8 pro Windows 7 e conversar com o cliente. []´s
  6. Era o teclado mesmo. Estranho que com teclado externo USB tbm acontecia o mesmo sintoma. Desmontei o teclado, limpei a membrana e resolveu.
  7. Boa tarde pessoal. Estou com um defeito bem interessante aqui. Recebi esse notebook sem ligar. Desmontei, fiz limpeza na placa principal, remontei e o note voltou a funcionar, porém com um sintoma estranho. Se ligo ele e deixo quieto, ele carrega Windows, mas com teclado inoperante. Se ligo ele e dentro de 3 segundos pressiono qualquer tecla nem que seja uma vez, o teclado funciona normalmente. Estou com ele desmontado na bancada ligado em um monitor externo. Percebo que tenho que tocar em alguma tecla depois de pressionar power e antes do monitor externo receber sinal de vídeo para que o teclado funcione. Alguém tem algum tiro no escuro? []´s
  8. O modelo é 5920G. Ele tem vídeo offboard, uma 8600m GT. Troquei o processador Core2Duo. o VGA não tenho para troca. Vou tentar re-flow pra ver se tenho alteração no status. Referente a BIOS que regravei e não liga, será para placa AMD ou não tem relação?
  9. Boa tarde Pessoal Somente agora estou dando continuidade ao conserto do meu Acer 5920G. Este notebook liga, mas não gera vídeo nem na tela nem na saída externa. HD não processa também. Parece ter todas as tensões, aquece chipset de vídeo e processador. Já testei com outro processador e outra memória, mas sem alteração no status. Já havia aberto outro tópico a 1 ano atrás, mas o mesmo encontra-se trancado, por isso estou criando outro. Somente agora comprei o gravador de BIOS. Baixei as 2 BIOS (https://eletronicabr.com/files/file/10552-acer_aspire_5920_5920g_8994-eletronicabrcombin) deste link, mas com elas o notebook nem liga. Encontrei mais 2 links na seção de download, mas travei nos 2 downloads diários, então ainda não testei com eles. Pelo que o pessoal comentou, a BIOS muda se for placa de vídeo dedicada AMD ou Nvidia, mas os arquivos não tem esta informação. Queria saber se alguém tem mais alguma dica pra contribuir. abraços
  10. Já tentou atualizar Firmware?
  11. Galera. Era o transistor mesmo com defeito (SI2307BDS-T1-E3). Não consegui compatível com ele, então por enquanto deixei com curto entre dreno e source.
  12. O transistor marcado na foto (considerando ser um envólucro convencional de transistor bipolar) tem 3.3v no emissor, no coletor tem os 1,3v que deveria ir para o display. Na base tenho 2v, consequentemente, supondo ser um PNP ele está aberto. curto-circuitando coletor com emissor aparece imagem. Só não consigo identificar que transistor é este. Nele parece estar escrito XFEA34. Está certo meu raciocínio? []´s
  13. nas medições: 2, 3 = 1.3v 35 = 3.2v 36 = 3.2v 38, 39 e 40 = 18.95v pode ser normal ou essa tensão diferente nos pinos 2 e 3 pode gerar esse defeito ?
  14. Consegui um RV415 que usa flat parecido. o sintoma permanece mesmo trocando o flat. E testando o flat no outro note, aparece imagem normalmente.
  15. Buenas Pessoal. Estou com esse note Samsung NP-R430 - PCB BA41-01212A Rev. MP1.3 que apresenta tela totalmente branca e sem imagem. Ele inicializa corretamente e tem imagem na saída externa. Pensei que era a tela LED. Coloquei tela nova (modelo compatível), mas não tive resultados. Testei a tela do cliente e está OK. Alguém já pegou caso parecido? []´s
  16. Boa tarde amigo. Quando tu testou com outra tela, tu usou o mesmo cabo flat ou outro? []´s
  17. Efetuei limpeza no U35 e U36. (lado superior da MB) Ressolda no U61 (IDT 92HD7187) e U62 (MAXIM 9789AE) com fluxo e estação de ar a 280º. (lado inferior) Problema resolvido. Fotos no spoiler: []´s
  18. com o ubuntu não, mas já coloquei outro HD e fiz uma instalação nova do Windows 7. Não funcionou o áudio. Também instalei os drivers da Dell e ficou mesma coisa.
  19. Bom dia Pessoal Estou com esse Dell Inspiron 1545 sem som. Ao executar um áudio, o gráfico toca direitinho e se colocar fone de ouvido, o som tá lá. Já testei os auto-falantes e estão OK. O Jack parece estar tudo OK tbm. Durante alguns testes que estava fazendo, após uma reiniciada do Windows, o som voltou a funcionar, e parou após outra reiniciada, me levando a crer que é algo de mal contato ou resistência alterada no circuito. Alguém já pegou algo do tipo? []´s
  20. Não sei se pro X-BOX precisa de alguma parâmetro alterado do padrão, mas acredito que não. A única coisa que tu vai preencher é o "radius password" com uma senha pro teu uso. []´s
  21. Boa tarde galera. Estou com um notebook relativamente novo (aparência de zerado) perdendo data e hora. A bateria da CMOS estava sem carga. Trocando a bateria notei que ela estava sendo consumida rapidamente. Medi fuga sobre D2 e sobre D1, que apresentava fuga inversa. Tirei D1 da placa, permanecendo a fuga na placa, com o diodo bom. Seguindo o circuito, permanecia fuga sobre C62, C63 e C64. Efetuei uma boa limpeza (álcool isopropílico e um pincel de cerdas pequenas) no local destes circuitos e principalmente sobre as ilhas que formam JP3 e em baixo de D1. Após secar, saiu a condução excessiva. Recoloquei D1 no circuito e a fuga existente desapareceu. Problema resolvido. att. Siouxbr
  22. Também uso Acrílico auto-polimerizante. Dependendo da proporção de líquido e pó que tu faz a mistura, da pra ter consistências diferentes, ficando fácil a aplicação com uma espátula ou chave de fenda. Dá pra ir aplicando por camadas e moldando a peça. Além disso, da pra usar o pó sobre super-bonder, deixando um resultado parecido com o que o amigo citou no primeiro post.
  23. Bom dia Galera. Estou com uma Samsung SCX-3405w que não reconhece o toner. Ao ligar aparentemente ela faz todos os processos de inicialização piscando em verde o LED status, mas em seguida já cai no erro. Já tentei toner novo original e segue a apresentar os LEDs "toner" (laranja) e "status" (vermelho) acesos. No display permanece os dígitos 01. Durante a inspeção interna encontrei o capacitor primário (200v/150u) estufado, mas mesmo depois da troca não mudou em nada o resultado. De resto tudo parece estar OK. Alguma luz guia aí?
  24. 15 a 20 segundos ou minutos? Se for minutos, pode ser mal contato na placa principal, talvez ponte norte. Quando aquece, as soldas trabalham e da o contato. Quando esfria, volta o mal contato.
  25. Tbm uso o PC Mark http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark7
