assistec informática
    272 [ Doar ]
Tudo que assistec informática publicou
  1. das sucatas esse foi o mais próximo: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/irf/irfr3707z.pdf
  2. mais assim, vc acha que esse desligamento agora pode ser por conta desta fase
  3. retirei só um da alta( entrada 12V), ffcou 2 de saida desta fase.
  4. bom pessoal como falei coloquei esse k319 e a placa ligou porem sem video, funcionou foi tempo, e o mesmo queimou, o que eu fiz, removi ele e no caso isolei a fase, placa ligou e com video, só que ela se desliga em uns 20 segundos. retirei o sequete de 12V e aplaca liga sem desligar, pela lógica o problema ou detalhe seria nos vcore. A dúvida é, pode ser essa fase que falta ou outro problema? não estou conseguindo outro mosfet
  5. amigos essa placa não apresenta video; ****Placa Debug: código:( 00 ) e led de clock aceso Testes: *troca de processador *memória *bios regravada ***************************** tenho: Vcore: Alta e Baixa Mamória: 1,8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. bom pessoal, essa placa não ligava, coler não girava, retirei os 12 da fonte coler girou, contatei curto na linha, com testes era um mosfet de alta P0903BDS, não encontrei nenhum igual e coloquei um K3919, placa ligou, porem não sobe video. processador só morno, sem tensão de baixa, só tenho 12V nos de alta no (dreno), nada nos sources e gate. Detalhe, na debug o led de clock não acende -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. pois é, atualizei por aqui do forum .bin, no site mesmo da msi, mais vem com um arquivo afunde238 e outro .238. não seei como proceder com ele no gravador de bios, creio eu que essa extensão o gravador n sobe
  8. mostra essa mensagem: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ EFI Shell version 2.3.1 [4.653] Current runing mode 1.1.2 Press ESC in 2 seconds to skip setup .nsh, any other Key to continue. Shell>- obs: ja atualizei a bios.
  9. pessoal estou com essa placa e apresentando essa mensagem, ja fiz de tudo que e configuração no setup
  10. eu ja mudei esse titulo milhares de vezes para resolvido, mais não sei o que acontece, que ta mudando.
  11. bom pessoal tópico resolvido: >a placa original não deu reparo, muita trilha rompida no circuito LVDS, coloquei uma de CCE, e só deu esse problema das funções FN trocadas, chei melhor não atualizar a bios, pq esse note vem de uma queda e acho que outro técnico não o recuperaria-por conta de valores, todas as carcaças quebrados, uma parte eu colei e outras eu consegui, na estética ta um brinco agora, e por a+b, a bios vai ficar com tá e só alterei algumas teclas de lugar.
  12. Amigo! Realizei alguns testes desse tipo e constatei que placa CCE e Positovo quando são do mesmo modelo essas função são colocadas na bios ou seja no cce o FN+F4 é ativado o wifi, na Positivo FN+F4 é Volume mute. Você tem duas saída; 1º Trocar a bios. 2º Mudar as teclas das funções. Fica 100%! Se contribuí, não esqueça do . na verdade elas só tem o mesmo formato, mais uma era com processador acoplaco(positivo-A14IEXX ) e essa (cce-A14IM01 ) totalmente diferente entende, processador dual core dois pentes de merórias essa coisa vou tentar aqui colcar os arquivos sendo positivo
  13. quase resolvendo, a questão do video era cabo flat. ja instalei sistema, programas, detalhe que a função FN ta uma zorra, ex: tipo FN+Wirelles tem que ser volume; FN+camera tem que ser FN+ Brilho sera que pode ser teclado, pq todo ele é um positivo e a placa era de um CCE, ou pode ser os drive la da função FN. não tem como eu encontrar o modelo da placa pq aa placa veio sem carcaça o que vcs dizem
  14. 1ª situação recebi um notebook Positivo (não sei o modelo da marca, apagado), placa A14IEXX, defeito sem ligar, apos o conserto, sem vídeo, esse setor não rolou reparo. [shadow=red,left][glow=red,2,300]******Consegui uma placa de um parceiro que era de um WIN, placa A14IM01, que o formato é o mesmo, ou seja da certo na carcaça do Positivo*[/glow][/shadow]***** 2ª situação ao colocar a tela la do Positivo nessa placa "conseguida"(A14IM01), percebe-se que a lâmpada acende mais não mostra imagem e nem escura, entende, e essa mesma tela testei mais um parceiro em outra placa ela funfa normal e tbm a placa em outras telas tbm funfa. o que pode ser isso, dedizi uma incompatibilidade, sei la de bios com tela/ tela bios. alguma pode explicar isso e se tem coo resolver
