Diogo Mumbach
    3 [ Doar ]
Tudo que Diogo Mumbach publicou
  1. Não tem amigo, a placa desse notebook é de um tablet
  2. Esse notebook da multilaser ele usa uma plaquinha de um tablet, verdadeira porcaria.
  3. Obrigado pela dica, mas já fiz esse teste tb
  4. Bom dia pessoal. Recebi Esse notebook de outra pessoa que tentou formatar, instalou o windows 10 sem ser o original dele e o equipamento deixou de sair áudio e o touch da tela não está funcionando.já tentei de varias maneiras formatar, através de leitor de cd externo e pendrive mas não funcionou. O equipamento reconhece os dispositivos de boot mas ao reiniciar ele não dá o boot e passa direto pro sistema que está instalado. Tentei o multisync da multilaser, criei o sistema de boot pelo pendrive, escolho a opção de boot através da tecla F7 e mesmo assim ele não dá o boot. Mudei varias configurações na bios Securit Boot (habilitado/desabilitado), Fast boot (habilitado/desabilitado) e nada funcionou. Não sei mais oq fazer. Alguém poderia dar uma dica, talvez eu tenha deixado passar alguma coisa e não sei.
  5. Boa noite pessoal. Estou querendo montar uma fonte pra meu som e gostaria de saber se alguém tem algum esquema elétrico de uma fonte em média 100AP.
  6. Pessoal, estou querendo montar um controlador de RGB e que tenha mais de uma sequencia diferente, igual as que tem no ML pra vender. Alguém tem algum esquema elétrico simples e fncional
  7. equipamento em bancada, testado com outra fonte, a energia chega até a placa mãe, realizado a gravação da bios e não resolveu. equipamento não carrega, não dá vídeo na própria tela nem na externa.
  8. A unica identificação que tem na placa é essa da foto.
  9. Pessoal, estou com esse note, na placa dele só tem essa identificação H54Y P/N: 08N1-0F32G00, e não está dando vídeo. desmontei ele e vi que tem um componente queimado. Estou mandando uma foto. Se alguém tiver como mandar a identificação desse componente ou como burlar ele, ficarei agradecido.
  10. [EDITADO: Não é permitido divulgar dados pessoais]
  11. Estou com esse equipamento na bancada, não liga nada e nem acende os leds. olhei alguns tópicos e estou desconfiando da bios. Já procurei e não encontrei a bio e nem tenho créditos pra baixar pelo site. alguém pode me ajudar.
  12. Bom dia pessoal. Estou com um problema grande em um PC de um escritório de contabilidade. O equipamento veio pra assistência dando erro de assinatura de um certificado digital. Fiz varios testes atualizando o programa do speed fiscal e o java e nada resolveu. teste o certificado em outro pc e funcionou normalmente. Testei um outro certificado que eu sabia que estava funcionando nesse pc que recebi e ele tb não assinou. Deduzi que fosse sistema, vírus e formatei. instalei somente o sistema, drives e os programas do speed e o certificado e mesmo assim ele permanece no mesmo erro. "O ARQUIVO NÃO FOI ASSINADO. OCORREU ALGUM PROBLEMA NA AUTENTICAÇÃO DO CERTIFICADO OU A OPERAÇÃO FOI CANCELADA PELO USUÁRIO"
  13. Pessoal, estou com esse not Not HP G42-245BR ele não liga e não liga o led que mostra quando está carregando. Estou desconfiado da bios, já que esse modelo já é conhecido por apresentar esse defeito. Alguém tem essa bios que eu pudesse baixar. Se puderem enviar de outro local de download eu agradeço, não estou conseguindo baixar por aqui
  14. Pessoal, estou com um problema e por coincidência hoje aconteceu em outro not. Após a formatação e instalação do windows 10, instalei os drives, programas e com algum tempo depois o menu iniciar e a barra de pesquisa do sistema travou, vc clica em cima o mouse roda e não abre. Estou comum not com o mesmo problema. um deles eu restaurei para o posto onde só tinha o sistema instalado e não resolveu.
  15. Boa noite pessoal. Será que alguém tem a bios dessa placa mãe H61H2 M2?
  16. O equipamento já tem uma versão do linux, mas o cliente quer o windows.
  17. Estive olhando alguns mas não encontrei nem um em português
  18. Pessoal, alguém tem alguma versão do windows XP ou 7 que rode em um cartão de memória? Estou precisando para instalar em um net que o governo deu para os professores e ele tem uma configuração muito baixa.
  19. Boa tarde. DEsculpe a demora @Fmetec, fiz o procedimento novamente do tópico que vc mandou, colocando o hd com o not ligado e resolveu. Obrigado pela dica e obrigado a todos que tentaram ajudar.
  20. Amigo, tente passar algum teste nesse seu HD pra ver se ele não está com algum deley ou badblock. Já peguei alguns sistemas que estavam igual ao seu e era HD.
  21. Já peguei um HP DV, não lembro a série, mas piscava Caps Lock + Scrool Lock e não dava video e isso é o velho defeito da HP, problema de BGA. No meu caso fiz um reflow e resolveu o problema.
  22. Bom dia @Fmetec, fiz o procedimento novamente e parece que resolveu, já reiniciei eles algumas vezes e não deu mais o erro de f4 recovery. Assim que concluir coloco seu joinha.
  23. Bom dia. Pessoal, estou com esse not "ACER ASPIRE 4540 - MB LA-5521P", ele liga mas não dá vídeo, nem na própria tela e nem no monitor externo. Já testei co outras memórias, já verifiquei a bateria da placa. Será que isso pode ser defeito de chipset de vide ou bios?
  24. Deu certo agora, consegui baixar, assim que atualizar posto no forum. Valeu pessoal pela ajuda
  25. Não tenho crédito o suficiente pra comprar, se alguém tiver e possa mandar como msg pra que eu baixe, agradeço muito
