    79 [ Doar ]
Tudo que spk publicou
  1. PRIME-A320M-K-ASUS-6024.zip Visualizar Arquivo Segue BIOS versão 6024 para placas mãe Asus Prime A320M-K com a última versão do AGESA, que corrige os gargalos que a intel encontrou na cpu Ryzen. Testada e aprovada. Não esquece de deixar o joinha. Preciso baixar um arquivo rs rs rs. Uploader spk Enviado 16-03-2022 Categoria Asus
  2. spk
    bios PRIME-A320M-K-ASUS-6024.zip
    50 downloads
    FIrmware testado e aprovado! Muito bom! Pega todas as notas novas, menos a de R$ 200,00. Mais uma vez, muito obrigado Heriberto!
  3. Muito obrigado por disponibilizar!!!! Por acaso você já tem a versão 2.04? Mais uma vez muito agradecido.
  4. Nos consoles slims você precisa verificar a linha 02 dos efuses. Baseado nesse valor, você pode criar a dashboard correspondente. Utilize o JRunner, nele tem uma tabela que diz a dashboard mais nova que você pode utilizar no console baseado no cb que a placa aceita. Caso queira tomar um atalho, vá criando nands com diferentes bootloaders e com versoes mais antigas das dashboards. Mas recomendo fortemente que utilize a tabela do JRunner. Salvo engano, o cb da corona v2 é o 13121, e a dashboard mais atual é a 14699. Crie ela, grave no console e teste. Depois basta atualiza-la normalmente Boa sorte e abraços! Se ajudou, o joinha é bem vindo.
  5. Fala pessoal, boa tarde! Seguinte, estou com uma corona 16mb aqui, um raio fritou o U5B2.. literalmente fritou, o componente virou uma bola rs rs rs Estou ciente do esquema da placa cortada e tal.. entretanto nunca fiz, é o primeiro que me aparece assim. Será que alguma alma caridosa pode me passar o esquema? Qual placa devo utilizar, de drive 4S ou 5S? Como retirar o U5B2 sem ferrar nada envolta dele? Valeu cambada!
  6. Pessoal, chegou em minhas mãos aqui, um Corona, mãe super revoltada pois o pivete gastou o cartão de credito dela em porcaria, jogou o 360 ligado no chão... resultado.. carcaça plastica destruida, console não liga mais, só plim plim... Será que tem salvação? Gente, quanta raiva nesse mundo! Sorte a todos!
  7. rs rs rs... pode ir sem duvida, cgpu zuada! Faça o seguinte teste... ponha o Fifa, espere pela tela preta. Desligue o console, ligue-o novamente e ponha o Forza Horizon 2.... espere o video de abertura e... curta os efeitos quadriculados. Já peguei 3 assim... Sorte a todos!
  8. Será que vai ser igual aos Macs? Deixar mais de 5 dias parado na garagem sem carga na bateria zua tudo?
  9. Fala pessoal! Quem está se contorcendo ai de vontade de instalar o Windows 10 no PC mas está preocupado se as ferramentas de trabalho deixarão de funcionar, segue a dica. Instalei o Windows 10 Pro x64 no meu PC que uso com X360usb Pro, Nand-X e o JR Programmer e o Matrix Programmer (placas 5S) tudo de boa. O único 'problema' é referente ao portio.sys que o JungleFlasher utiliza... que não é assinado digitalmente, logo ele não é carregado e você não consegue utilizar as portas SATA da sua placa mãe para flashear os drives. São 2 as soluções para esse 'problema' (soluções que também são necessárias caso opte pelo Windows 8/8.1) 1 - Desmarque a opção "Via Ports" e marque "USB Ports only" e claro, utilize somenete a porta sata do X360Usb Pro. 2 - Ligue o modo de teste de assinatura de drivers do windows - BCDEdit -TESTSIGNING ON e reinicie o computador. Infelizmente neste modo, aparece uma watermark no canto inferior da tela dizendo "Modo de Teste" Mas é isso ai.. no mais a mais... sem problemas Sorte a todos!!!
  10. Exatamente tudo o que eu disse no post anterior... modelo de drive novo, placa 5S travada, ltu2 chinesa... uma combinação não muito boa... funciona mas... a placa precisa ser boa. Caso opte por comprar uma matrix 5S full, você vai precisar além da placa, o programadorzinho (é pra ser barato, vinha de graça antes). Você precisa da nand original do seu console e a cpukey... e claro, o programa da matrix para programar. Boa sorte.
  11. @Ander_, a resposta é simples e curta - Leitor antigo do slim é muito, mas muito melhor que os atuais. Agora vamos por partes, o slim que você tem deve estar utilizando o drive do slim mesmo (9504/0225/0401/1071) e consequentemente a placa ORIGINAL que veio no console. Essas plaquinhas que utilizamos hoje, não são as originais, não cópias na melhor das hipóteses e nas LTU2 ainda, utiliza um chipset que nem foi feito para ser compatível com o canhão do slim, logo é adaptação encima de adaptação. Minha recomendação? Troque de fornecedor/modelo da placa. Eu particularmente gosto mais de usar a matrix full do que as LTU2 chinesinhas que não tem um padrão! Essa é a minha opinião... Mas ainda, pode ser o canhão do drive novo que está mal calibrado.. ou até mesmo com defeito.
  12. Olá @marcelo Freire, boa-noite! Quanto ao nand flasher não tem segredo cara.. esquece essas cores na foto que você postou... Atente-se aos nomes dos pontos... eles batem com a nomenclatura da placa. Veja: J1D2.1 no flasher vai ligado ao ponto 1 no local marcado como J1D2 na sua placa Jasper J1D2.2 no flasher vai ligado ao ponto 2 no local marcado como J1D2 na sua placa Jasper ... J2B1.5 no flasher vai ligado ao ponto 5 no local marcado como J2B1 na sua placa Jasper É questão de ligar os pontos hehehe. Quanto ao matrix, coolrunner, é o seguinte, você precisa programar sim, infelizmente o nand flasher só grava a nand no 360, ele não programa o cpld (chip). Recomendo você comprar o JR Programmer... mas pode ser qualquer outro a sua escolha.
  13. Opa, eu quero também!
  14. Fala @marcelo Freire, vamos por partes Quanto ao leitor, sem problemas, você pode utilizar ele para ler a nand. Quanto ao x360run, ele não funciona em placa phat não, só slim. A dica é, compre um matrix v3 (piratex) mesmo e use o guia do RGH 1.2, que dá boots instantâneos.
  15. Olá, bom-dia Estou com uma v6 aqui que foi tentando o rgh por um zé arruela da vida, a placa chegou aqui na minha mão, sem ligar. De cara estou desconfiando da nand... Existe um método efetivo de testar se é a nand que fritou ANTES de tirá-la da placa? Estou medindo os resistores ao redor, e se alguém puder confirmar os valores, seria bem legal. R1D3: 23 ohm R1D4: 2.8 ohm R1D5: 23 ohm R1D6: 23 ohm R1D7: 23 ohm R1D8: 23 ohm R2D1: 0 <=- numa v4, 23 ohm também... onde acho um desses numa corona v2? R2D2: 23 ohm R2D3: 23 ohm R2D4: 23 ohm
  16. Troquei os microcaps oxidados e... 0101 continua.. acho que a oxidação foi tanta que corroeu a trilha e a ponte que vai para o outro lado da placa... Alguém sabe pra onde vai a trilha do C5F5 na corona v4?
  17. @coisadelouco, está faltando uma informação no seu post... Quando você diz que conecta ele com o cabo a luz permanece acesa, ele está com baterias recarregáveis/pilhas ou não? De qualquer forma, eu tentaria o que sempre tento aqui quando aparecem controles. Tira as baterias/pilhas, pluga o cabo e pluga num 360, tenta ligar, se o controle ligar batata, só fazer uma ressolda no ci central do controle que já era... Eles descolam da placa com tombo, e com esses controles cada vez mais porcaria, não duvido que a qualidade da solda desse ci caiu também. Sorte ai!
  18. @marcelo Freire, ooopa! Obrigado! Tudo perfeito! Baixado 100%. Além do jóinha, como posso retribuir? Procurando algum jogo?
  19. Será que deu certo?
  20. @jokerbrazil, AAAAAAAAAGRADECIDO! Fui dar uma inspecionada nas memórias e heis que achei 2 capacitores completamente oxidados... o infeliz que tentou glixar esse console quis economizar num postfix e utilizou resina para manter o fio encostado na esfera.. e acidentamente pingou resina em 2 caps, C5F5 e C6F4! Vou trocá-los e volto com a resposta Verdinha devidamente entregue já... indiferente do resultado!
  21. Eita, está na moda mesmo, então vai ai uma dica... Não precisa soldar nada no cristal, como a leitura da nand é rápida, é possível apenas aterrar o cristal utilizando uma ponta de teste de multimetro e uma garra jacaré na carcaça do console. Pronto, uma solda a menos Encosta o a ponta de testes no cristal, conecta a fonte de console, e manda ler.
  22. Agradecido a todos pelas respostas! Vou dar uma olhada em tudo, tendo como base as dicas. @jokerbrazil, sim sim... ME é foguete mesmo, concordo plenamente. Não tenho mais máquina para fazer o reball... logo é torcer para que seja algum cap ou coisa do gênero. Bom-dia a todos! ah, e mais tarde volto com mais buchas! hahahahaha
  23. Entao a unica coisa que faltou depois de eu fazer tudo isso estiver tudo soldado, e o post fix certo, e esse Jumper na imagem abaixo, isso influencia no xell?, tem usuario falou q nao faz diferença ! Exatamente, eles TEM que ficar como na foto! Os 2 riscos vermelhos... sem eles NADA do seu chip pulsar corretamente e como resultado o xell não subirá.
  24. Bom, o chip está pulsando rápido... Verifique se os pontos E e F estão com o jumper OK. Verifique se o post_fix está com o fio no ponto post_1 e se o post fix está efetivamente encostando a esfera. *Edit - Sim, você precisa fechar os pontos como instruí no post anterior. 1 com 1 e não os 4 pontos juntos de modo a ficar | e | como o resistor ao lado!
