    79 [ Doar ]
Tudo que spk publicou
  1. m4yur1: O 360 para partir precisa dos arquivos na nand, imagine a nand como o bios do seu computador. Não existe isso de arquivos em hd (bom, existe, mas é devkit/testkit/kiosk hehehehe). No caso, você precisa do sistema de arquivos completo gravado na nand, HD só para os dados do kinect/avatar. E sim, caso você opte por converter a placa para 16mb, você vai precisar de um HD ou pendrive com armazenamento do 360 para instalar esses dados extras. Em tempo, ocorre-me que esquecemos do trivial... Já verificou os resistores próximo ao physon (R1E1,E2,E3 e E4) e da nand (R1R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R2R2, enfim, a área toda ai... Se tudo parecer normal, tenta ressoldar a patotinha toda... vai que é uma soldinha fria? Ah, uma outra coisa, verifica o C1E16 caso você tenha o péssimo hábito (induzido pelo tutorial original) de aterrar o cristal nesse capacitor. Uma solda fria ali nele pode sim fazer toda a diferença. De repente se não tiver mais nada pra fazer da vida, tenta trocar ele... mas SÓ se você meteu o ferro de solda nele! heh Boa sorte!
  2. Segue a receita do bolo, converter v6 em v5 -REMOVER: -Componentes a serem removidos na parte superior da placa: Opcional > R1D3= 22 OHM R1D4= 10 K (Dica:pode usar na posição R1E4) Opcional > R1D5= 22 OHM Opcional > R1D6= 22 OHM Opcional > R1D7= 22 OHM Opcional > R1D8= 22 OHM Opcional > R2D1= 22 OHM Opcional > R2D2= 22 OHM Opcional > R2D3= 22 OHM Opcional > R2D4= 22 OHM U1E3= NAND 4GB (BGA) -Componentes a serem removidos na parte inferior da placa: R1R1= 1 K R2R2= 50 K R1R3= 50 K R1R4= 50 K R1R5= 50 K R1R6= 50 K R1R7= 50 K R1R8= 50 K R1R9= 50 K R1R10= 22 R C1T2= 4.7 uf (Dica:pode usar na posição C2T4) C1T3= 0.82 uf C1T4= 100 nf (Dica:pode usar na posição C1E18) C1T5= 4.7 Uf C1T6= 100 nf (Dica:pode usar na posição C2E9) +ADICIONAR +Componentes a serem instalados na parte superior da placa: Opcional > R1D3= 0 OHM Opcional > R1D5= 0 OHM Opcional > R1D6= 0 OHM Opcional > R1D7= 0 OHM Opcional > R1D8= 0 OHM Opcional > R2D1= 0 OHM Opcional > R2D2= 0 OHM Opcional > R2D3= 0 OHM Opcional > R2D4= 0 OHM R1E4= 10 K (veja R1D4) R1E8= 10 K U1E2= NAND 16 MB C1E18= 100 nf (veja C1T4) C2E9= 100 nf (veja C1T6) +Componentes a serem instalados na parte inferior da placa: R1R10= 0 OHM R2R1= 2.2 K R2T2= 10 K R2T14= 10 K R2T15= 10 K R2T16= 10 K R2T7= 10 K R2T8= 10 K R2T9= 10 K R2T13= 10 K C2T4= 4.7 uf (veja C1T2 ) OBS: Mesmo apos soldar todos os componentes acima o aparelho vai continuar só bipando ate você gravar uma nand donor/ecc para Corona 16MB ou pegar o dump de 48 mb(+cpukey) e extrair os arquivos necessários para criar uma "nand" de 16 mb e gravar no console através da porta spi. NOTA: Quem tiver problemas de FlashConfig 0x00000000 na hora de tentar gravar na nand 16MB (mesmo apos ter soldado TODOS os componentes na placa) recomendo fazer o procedimento descrito abaixo: 1-> Desconecte do CONSOLE o cabo/plug de energia que vem da fonte. 2-> Usando uma espatula ou chave de fenda, feche um curto nos pinos 41,42,43 e 44 da nand (marcados em vermelho na imagem abaixo), Imagem não se preocupe porque esses pinos são de E/S de dados e isso não vai queimar nada na placa do xbox, apenas vai evitar que o SMC consiga carregar algum conteúdo da nand. 3-> Reconecte o cabo/plug de energia que vem da fonte no console e aguarde aprox. 7 segundos. 4-> Remova a espatula ou chave de fenda para retirar o curto dos pinos da nand e tente gravar novamente, se fez tudo certo agora o flashconfig vai mudar para 0x00043000 . Créditos a CoDeFl@sher e claro, como todo novato que se prese, -faminto por jóinha-, jóinha se ajudou
  3. konexo: gostei da honestidade... Enfim, R4P5 vai pra cima da placa e de lá, vai direto pra baixo da cgpu (você pediu na foto) R4P9 vai para cima da placa, mas não tem conexão aparente com nenhuma trilha, entretanto você pode soldar um jumper da parte debaixo para a parte de cima Não esquece do joinha se ajudou! Como diria o Marcelo Rezende.. Deu trabalho pra fazer!
  4. Entendo.. quanto ao fato dela ter sido apagada, não é o caso, o windows tem que reconhecer de uma forma ou de outra, não importa se tem dados dentro ou não. Volto a insistir, tenta usar em outro PC e se possível com outro leitor de cartão sd. No meu pc, tive que comprar uns 5 leitores para achar um que desse certo... Uns só liam, outro só gravava... no windows 7, já no windows 8.1, o que não lia, lia e gravava de boa.. é tudo muito sensível e cheio de variáveis. Para tirar a teima, pode até ser os fios do seu leitor sd que estejam partindo... tenta fazer outro adapatador.
  5. m4yur1: Bom, antes de condenar a coitada.. dá uma olhada nesse link aqui, ensina como remover o atributo de read only de unidades no windows http://www.rmprepusb.com/tutorials/54---how-to-fix-write-protected-disks Se ajudou, jóinha é bem-vindo
  6. Poxa m4yur1, aparentemente sim... mas antes de condenar, verifique os pads onde foi soldado o leitor sd para ver se não tem nada em curto e sobra de fluxo. Tente também utilizar outro pc/leitor sd. Caso seja problema com o PC, tem um macete no registro para tirar o modo "read only" forçado de leitores sd. Dá um grito e eu posto aqui.
  7. m4yur1: pelo seu código, o erro é que o console não está encontrando o dispositivo de armazenamento. O que sugiro a você: Solda a fiozarada toda nele, faça um backup da nand, e depois de um full erase na nand. Regrave APENAS a area de sistema da nand. Entre na dashboard oficial, vá em armazenamento e mande formatar. SE o console terminar de formatar ok, espete o pendrive com a atualização e parta para o abraço. Caso não, repita o procedimento, só que desta vez NÃO formate a memoria interna, e utilize um pendrive com o armazenamento do 360 OU um HD (não os 2 de uma vez) e tente instalar a atualização novamente.
  8. Bom, acho pouco provável jokerbrazil mas... Dumpe a nand do console e carregue-a no programa "360 Flash Dump Tool", você não precisa da cpukey. No programa, vá no menu Tools -> Edit Config. Na sessão "Advanced" verifique o valor de Bit Field (deve ser BC), se estiver qualquer outro valor, clique no botão "Edit Config" e modifique o valor para BC e clique no botão Save. Grave e nand no console e verifique se resolveu o problema. Explicação: o valor BC habilita o rádio no console. Outro valor pode desativar por completo o radio no console. Sorte!
  9. spk
    xbox sem cpu key
    Dumpe a nand do console e carregue-a no J-Runner. Se a dita cuja foi criada no jrunner, ela tem a cpu key armazenada na mesma. Fica a dica Sorte!
  10. Fala m4yur1... Seguinte, sem o código de erro completo fica difícil te ajudar... O que posso te dizer é o seguinte... Verifique se existe armazenamento para instalar os dados da atualização... você disse que o usuário removeu o hdd, isso não causa esse tipo de erro não. O que pode estar acontecendo é, você tentou instalar uma atualização mais nova do que a versão da dashboard que está no console. Certifique-se de que a versão da atualização que você está instalando é a mesma que está no console pois você não está atualizando nada, apenas instalando os dados dos avatares / drivers do kinect. Eu mesmo já caí muitas vezes nessa pegadinha, especialmente com as atualizações em que a microsoft subiu apenas um número heh. Sorte!
  11. Fala pessoal do EletrônicaBR! Esse programa que estou oferecendo é para auxiliar a testar os controles do 360, tanto com fio como wireless. Com ele você poderá fazer uma grande gama de testes no controle, como motores, direcionais, botões, gatilhos e principalmente os potenciômetros. Uso bastante e acreditem, as vezes o controle vem com um defeito na chave LB/RB e este programa mostra que os potenciômetros estão ruins... Enfim, chega de blah blah blah... Requerimentos: XBOX 360 JTAG/RGH e algum modo de executar o xex do programa. (xexmenu, dashlaunch, aurora, fsd) Link para download: http://www.datafilehost.com/d/3f1adc08 (desmarcar a opção "utilize nosso acelerador de downloads)
  12. Parabéns Brother!!!!! Pelo que conheço você, é mais que merecido!!!! MH!
  13. Olá, meu nome é Eduardo, trabalho no ramo informática e vídeo-games a mais de 5 anos e estou aqui para trocar experiências e fazer novos amigos! Atualmente tenho brincado mais na área de software do 360 e estou adentrando nos conhecimentos sobre o hardware. Toda informação é bem-vinda!
