dhyogo
0.02 -
83 -
70 [ Doar ]
Tudo que dhyogo publicou
Visualizar Arquivo APM80-D3 18-02-2011 APM80-D3-RS740-DIGI-0200 2011/02/18 BIOS feito mod para ficar equivalente a APM80D3 0601 AMD cpu microcode atualizado: 100F43 2010-03-11 100F62 2010-03-11 100FA0 2011-10-24 Aplicado padrão modo SATA > AHCI Aplicado padrão VGA > PCIE/Onboard Aplicado padrão Memoria gráfica dedicada > 128MB Arquivo testado e funcionando perfeitamente. Placas de vídeo PCI-e x16 funcionando normalmente no W8.1 (sem o bug do IRQ) Uploader dhyogo Enviado 07-10-2021 Categoria PCWare
5 downloads
APM80-D3-RS740-DIGI-0200 2011/02/18 BIOS feito mod para ficar equivalente a APM80D3 0601 AMD cpu microcode atualizado: 100F43 2010-03-11 100F62 2010-03-11 100FA0 2011-10-24 Aplicado padrão modo SATA > AHCI Aplicado padrão VGA > PCIE/Onboard Aplicado padrão Memoria gráfica dedicada > 128MB Arquivo testado e funcionando perfeitamente. Placas de vídeo PCI-e x16 funcionando normalmente no W8.1 (sem o bug do IRQ) -
BPC-B75M-V2.3 Visualizar Arquivo Arquivo BIOS extraído de placa-mãe BPC-B75M-v2.3 Compatível com IB75-MA5 da AFOX e outras placas chinesas com informação "B75CR" Intel microcode atualizado por mim. Uploader dhyogo Enviado 22-05-2021 Categoria Outros
 tutorial Samsung 2033M Apagando em alguns minutos
dhyogo respondeu o tópico de dhyogo em Monitores e Projetores
William a fonte desse monitor apresenta o vazamento de alta tensão nessas trilhas da placa e fica fazendo o inverter desligar pela proteção em alguns minutos, tem alguns técnicos que recomendam retirar os diodos para desativar a proteção mas isso deixa o inverter muito quente e vi relatos de "curiosos" que fizeram esse procedimento e depois disseram sentir um cheiro de plástico derretido, com o procedimento acima tudo fica funcionando normalmente. -
dhyogo postou um tópico em Monitores e Projetores
Olá, vou deixar essa dica para quem pegar esse modelo de monitor com as lâmpadas boas e para não precisar desligar o circuito de proteção do inverter. Basta cortar as trilhas (marcadas em vermelho) que estão nas fotos e fazer o jumper para o conector das lâmpadas que o monitor deixará de desligar sozinho. -
 devolvido Samsung np270e4e-kd8br / ba41-02206a / Sem Vcore-GFXcore
dhyogo respondeu o tópico de dhyogo em Notebook's
Oi Márcio, meus créditos no momento estão insuficientes, o esquema que uso é o que abre com o nome de "Ultrabook14 Mainboard PCB No1" acredito que deve ser o mesmo. Oi Roberto as trilhas estão ok, vou atualizar com mais informações abaixo: Ao verificar o PWM U4 (ISL95836HRTZ) a placa desligou e não ligou mais, o mosfet Q518 entrou em curto, fiz a troca duas vezes e uma até chegou a ligar mais depois queimou novamente, o que me leva a crer que o PWM está com defeito pois o gate é ligado diretamente ao pino 23 do U4, removi também o mosfet ao lado pois se liga ao GND (Q517) e ele está ok, injetei 1v de tensão no source do Q518 com ele fora e teve consumo de 0.5A pois é a Fase1 do Processador. Como o notebook apagou em uso acredito que o PWM deu defeito ou o processador, mas como na fonte assimétrica não há nada que indique um curto vou fazer o pedido de PWM e testar. Agradeço a colaboração de todos.- 3 respostas
- samsung
- np270e4e-kd8br
- (mais 2)
dhyogo postou um tópico em Notebook's
Olá a todos os colegas do fórum, estou com esse notebook que anteriormente eu troquei a tela pois estava quebrada, depois de 2h de testes no outro dia fiz a entrega para a cliente que testou e verificou que estava tudo ok. Porém com 1 dia a cliente retornou com o notebook que ligava o led azul e girava o cooler, cheguei a pensar que poderia ser o backlight mas conectei monitor externo e olhei bem de perto com a lanterna. A cliente relatou que após cerca de 1h de uso estava digitando um artigo no Word e ele apagou, ela tentou ligar mas sem sucesso. O que foi feito: - Regravação de BIOS - Teste no Carregador - Troca de bateria CMOS - RST no CMOS - Voltagem BIOS pino 8 com 3.3v confirmada. - Injetado 1v na bobina L5 (pois esse modelo não tem a L6) encontrei consumo de 0.7A. - Injetado 1v na bobina L8 encontrei 0.3A de consumo. - Não encontrei Mosfets em curto. Ainda não possuo osciloscópio. Somente L7 tem a voltagem do PCH que opera morno com 1.086v. Uso esquema do Boardview compatível com a placa. Vou deixar uma imagem com as voltagens que encontrei perto do processador. Agradeço a todos que poderem dar uma dica.- 3 respostas
- samsung
- np270e4e-kd8br
- (mais 2)
Olá GIlson, fiz uma nova medição na placa conforme a imagem: Peguei uma placa de sucata e medi no mesmo local do capacitor onde está dando 333mV e lá tem 12R.
Olá a todos, estou mais uma vez aqui com esse modelo de ASUS, ele chegou sem as tensões, os capacitores ao redor do PQ8801 e PQ8807 de entrada estavam danificados, troquei e as tensões foram liberadas para placa, agora ao pressionar o botao power o notebook acende o led e o processador aquece muito em segundos e só desliga removendo o cabo de energia, o cooler também não gira, cheguei a regravar o BIOS mas sem sucesso, gostaria só de confirmar a possibilidade de ser o processador com defeito pois tenho 5V, 3,3V, 1,5V. Obrigado a todos. Informações adicionais: 1 - O dono não usava mais o carregador original somente um paralelo universal. 2 - O notebook estava muito sujo internamente e o dissipador do processador estava entupido de poeira.
 resolvido ASUS / X451CA rev 2.1 / Não Liga
dhyogo respondeu o tópico de dhyogo em Casos resolvidos - Notebooks
Olá a todos, estou dando retorno do problema, após verificar que o pino 6 ACDET estava com 5,6v e deveria ficar entre 2,40v ~ 3,15v encontrei o problema no PR8814 que deveria estar medindo 127K e estava com 128,5K fazendo o BQ25A entender que estava em sobretensão e desativando o ACDRV. -
Chega sim, fazendo o jump e conectando a bateria o led de carga acende, ao tentar ligar o led de carga pisca mas nada do led power acender. -
Fazendo esse jumper o BIOS recebe 3.3v e aparece as tensões de Standby da placa porém ela não liga, tenho um caso resolvido desse tipo de placa onde trocando o BQ25A normalizou, ela não ligava com o jumper, aparecia todas as tensões com o jumper, porém nessa outra, substituindo o BQ25A não acontece o chaveamento dos mosfets. Testei as trilhas dos gates do mosfets e também aquela que está em verde na imagem e estão normais. -
dhyogo postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá caros colegas, estou com esse note que não liga, vou aproveitar a imagem de outro tópico para esclarecer o que já foi feito: Assim como na imagem tem somente 0,9V após os fets de entrada, removi eles da placa, testei, chavearam normalmente, nos pontos laranjas (gates) a tensão é de 0v assim como no terminal 4 do BQ25A, no terminal 6 tem 5,6v (onde está de vermelho). Não achei nenhuma trilha rompida, o pino 20 tem 19v. Fazendo um jump a placa fornece os 3,3v para bios mas não liga e nem acende o led da bateria quando conectada, troquei o BQ25A por outro novo mas o problema persiste. Agradeço a todos que poderem colaborar. -
 resolvido LG S430 | DA0LG2MB6D0 Rev. D | Queimando Mosfet ao conectar carregador.
Boa tarde, removi o PQ8, PQ9 e PQ2, o notebook funcionou normalmente por mais de 2h usando o teste pi. Como ele queimava os mosfet's mesmo sem a bateria estar conectada e com as outras fontes acredito que deveria ser o OZ8681 chaveando eles incorretamente. Como o cliente precisa do noteboook para finalizar alguns trabalhos e não vai mais investir na bateria vou colocar como resolvido o tópico. Obrigado a todos. -
Estranho que pensei ser a bateria o problema mas com ou sem ela a fonte de bancada marcou o mesmo consumo, poderia então ser o OZ8681 o problema? A bateria do note está zerada e o cliente não parece ter interesse em comprar uma nova devido a idade então acredito que ele vai optar por usar somente no carregador mesmo, desse modo a bateria velha pode ficar conectada? -
Boa noite, removi o PQ8 e PQ9 e a placa ligou normalmente, minha pergunta é: Posso deixar a placa sem eles? Aconteceria qual problema? Qual seria a função desses mosfet's no circuito? -
Bem, eu testei com um carregador novo aqui de 19V 3.42A e no terceiro par de mosfet's queimaram, a única diferença é que na fonte assimétrica ela é aterrada. Vou testar amanhã a dica do colega acima e trocar os capacitores abaixo: -
Olá, esse notebook chegou com a placa morta, achei o PQ8 e PQ9 em curto, substitui e a placa voltou a ligar normal com a fonte de bancada, porém quando coloquei o carregador original os mosfets voltaram a queimar, até então pensei que seria o carregador, troquei novamente por um par de SM3317 e depois por um par de AON7410 aconteceu a mesma coisa, na fonte de bancada funciona normal por qualquer período de tempo, com outros carregadores (19V 3.42A) os mosfet's queiman em coisa de 1 minuto. Alguém já pegou algum caso assim? Agradeço a todos que poderem ajudar com sua experiência. -
 resolvido ASUS X451CA | X451CA Rev. 2.1 | Não Liga
Bom dia, tenho ótimas notícias, consegui uma placa de sucata de um X45A onde tinha o CI charger bom, troquei e a placa voltou a ligar, retornei o BIOS original e está funcionando. Como esse CI não entrou em curto acredito que outras placas de caso não resolvido poderiam ter o mesmo defeito. Muito obrigado a todos pela atenção. -
Compreendo, como minha demanda é muito baixa ainda não investi em um osciloscópio, para ser sincero nunca vi técnico algum na minha cidade com um, já que a maioria só condena a placa e pronto. A melhor opção que teria nesse caso é substituir o CI Charger? -
Gilson, acredito que o SIO esteja normal está bem frio, as tensões de 3,3v inclusive a do botão estão OK, antes de dar esse problema o cliente falou que ele ligava e depois de poucos segundos mal dava para ver o logo da ASUS ele desligava. Gravei um outro arquivo BIOS mas ainda assim ele não ligou, os 3v e 5v próximos ao PU 8100 estão ok. -
Eu fiz um jump do entre os drenos do PQ8801 e PQ8807 e chegou 3.3V na BIOS só que o notebook não ligou, nesse caso o CI Charger está com defeito? -
Olá caros colegas do fórum, estou com um problema nessa placa onde não achei nenhum curto e ela não liga, tenho os 19V somente nos locais indicados nas imagens, retirei os PQ8801 e PQ8807 para testar fora da placa (antes inverti a posição), não encontrei defeito, eles armam normalmente sem qualquer tipo de curto ou fuga, cheguei até colocar um AON7200 no lugar do PQ8801 mas não passa os 19V para o source. Testei o PC8805, PC8802, PR8801, PR8809 e estão OK. Alguém teria mais alguma dica? Obrigado pela atenção. -
Visualizar Arquivo IPX1800G2 (1.8V-8MB) GA-J1800N-H Aquivo BIOS da placa-mãe PCWARE IPX1800G2 v1.1 (Mesmo projeto da Gigabyte GA-J1800N-H porém sem porta LPT). Chip: MX25U6435F 1.8V Tamanho: 8MB Formato: BIN Se ajudei, já sabe como apoiar Uploader dhyogo Enviado 28-11-2017 Categoria PCWare
