    121 [ Doar ]
Tudo que nielsao publicou
  1. @EdinhoMelo Não entendi sua resposta, Testa quem do lado de fora??
  2. trocou o processador?? ou é daqueles soldados na placa??
  3. Outra coisa, quando a maquina esta desligada com a bateria e o carregador conectado o led fica piscando vermenho. Quando liga a maquina o led pisca azum e rosa, como se tivesse carregando.
  4. Ola. Essa maquina liga normalmente com a bateria ou só com o carregador ou com ambos, porem a bateria não carrega, ja testei com uma outra bateria e o problema persiste, Fiz as medições do oz8660 e parecem boas, mas é sempre bom ouvir novas opiniões. Obrigado.
  5. @K0rTy Ja tentei esses drivers tbm. Mas não tive sucesso.
  6. Não foi devolvido, eu não obtive solução. Dê uma lida no meu primeiro post. Obrigado.
  7. A maquina está com lacre e o cliente não autorizou a abertura, como não é físico o problema, nem fui atras de saber o modelo da placa.
  8. Olá, estou com esse notebook com problema de conectar video via HDMI no win7. Para descartar problema físico, bootei a maquina com o ubuntu e o hdmi funcionou perfeitamente, inclusive som. Porem tanto no windows 7 quanto no windows 8 o video não sobe na tv HD. Ja tentei diversos drivers, antigos e o atualizado tbm, mesmo assim nao funciona. Alguem ja teve um problema parecido e resolveu?? Ja tentei a combinacao de tecla fn+ f7, nada acontece. Obrigado.
  9. Vc precisa ter um gravador de bios, retirar o chip da bios de sua placa mae, gravar a bios com o gravador e ressoldar o chip na placa.
  10. Eu tentei um processo de um 1710, vou ver com carinho e tentar aqui. Valeu
  11. Estou precisando de uma BIOS para um Philco 14m2-r1244w8-3d placa mar 6-71-w54k0-d02a. Obrigado.
  12. To com esse bendito tablet aqui q chegou com senha, tentei tds esses procedimentos desse site http://www.reset-total.com.br/hard-reset-navcity/nt-1715-navcity-hard-reset-reset-total/#comment-414 e o q aconteceu foi q agora o tablet liga mas ja da erro de dados moveis. Não entra no modo recovery nem a paulada.. Tentei os procedimentos principais de combinação de tecla, Alguém ja conseguiu ajeitar esse tablet??
  13. Nome do arquivo: Positivo Master N190i Testado e funcionando arquivo enviado: January 26, 2015, 6:34:45 PM Arquivo de 8mb testado e funcionando o outro arquivo de 4mb nao sei pra que serve, baixei do site da positivo. http://wwwo.positivoinformatica.com.br/suportepositivo/drivers/drivers02.asp Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Obrigado pessoal pelas respostas, @paulopercio fiz as medicoes q pediu. U13 (OZ8660): 1:0v 2:18v 3:18v 4:0v 11 a 16: 18v em tds os pinos 17 a 20: 0v em tds os pinos 43: esse pino nao é visivel, fisicamente só vai até o 40 @Nilton Santos Os pinos ba bateria tem 3v no pino 2,3 e 4 os outros estao zerados.
  15. Faz o esquema do nec tokien q vai subir. Fiz 2 e deu certo. Mesmo sintoma.
  16. Bom dia, vou deixar essa dica pra galera. Tava com esse dell, não me lembro o modelo da placa mae, que toda vez que entava em um site q usava o plugin flash a maquina travava. Depois de testar tds os componentes conclui q o processador, no caso um i3, estava causando esse entrave. Troquei processador e dim dim pro bolso. Abraço, espero q seja util.
  17. Boa tarde, Estou com esse positivo que ao conectar o carregador o led power pisca vermelho e nao liga nada, se tiver carga na bateria, mesmos sintoma. Esse é o esquema https://eletronicabr.com/files/file/7436-esquema_schematic_positivo-_unique_s1991_-_71r-c14cu4-t810_c14cu51_10030-eletronicabrcompdf O pino 36 do U13 nao tem tensão, mas encontro alta no chip. Alguem poderia me dar uma ajuda na interpretação desse esquema??
  18. Que bom q foi util, e de quebra ja me adianta q a BIOS está boa aqui tbm.
  19. Ta com a extensão errada, coloca .BIN q da certo. https://eletronicabr.com/files/file/11025-bios_cce-_x345e_-_topstar_f42_verc_12_-_bios_10713-eletronicabrcombin
  20. Nome do arquivo: CCE X345e - TopStar F42 verc 1.2 - BIOS arquivo enviado: December 15, 2014, 12:18:52 PM BIOS retirada de uma maquina em curto. CCE X345e - TopStar F42 verc 1.2 - BIOS Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Valeu, essa foto mesmo. Me diz uma coisa, esses PFB5 PFB6 e PFB4 passa alta (19v) de um lado para o outro?? Vou tentar upar.
