Don Tomahawk
    10 [ Doar ]
Tudo que Don Tomahawk publicou
  1. Consegui alterar aqui, Alison. Obrigado pela dica!
  2. Boa noite! Desculpe, mas não sei como fazer isso. Você poderia me explicar? Tô acessando pelo celular. Obrigado!
  3. Boa noite, pessoal! Meu PS3 do modelo acima tá com algum problema nas duas entradas USBs. Joguei normal hoje à tarde e agora à noite fui conectar o meu joystick arcade com uma placa pegasus e o led ficou piscando e os controles não funcionaram.Tentei conecta-la no PC e o led da placa ficou normal. Os controles originais do PS3 parecem carregar, uma vez que os quatro leds ficam piscando. Já tentei limpar com limpa contatos pra evitar abrir o console, mas não adiantou. Também tentei outros cabos. Alguém já pegou algum defeito assim? Alguém tem alguma idéia? Agradeço desde já!
  4. @smokey_zeus... Troquei o CI HDMI e a cor voltou ao normal. Muito obrigado! Problema resolvido!
  5. @Tiago Afonso Obrigado pela resposta! Testei tudo. Bobinas, diodos, soldas e terminais dos cabos. Tudo funcionando perfeitamente.
  6. @smokey_zeus muito obrigado, cara! Você não tem noção do quanto me ajudou aqui. Vou fazer o pedido do CI! Assim que tiver alguma notícia posto o resultado aqui. Valeu!
  7. @smokey_zeus Valeu por responder! Eu pensei que quando esse CI dava problema, o defeito era sempre ficar sem imagem nenhuma. Ele pode dar defeito assim de modificar as cores? Você trabalha com consoles? Já pegou algum caso assim? Eu tô perguntando não por não acreditar no que você tá falando, mas porque eu vou precisar gastar uma grana pra consertar, entende? Obrigado, mais uma vez!
  8. OBS: As cores estão corretas usando a saída vídeo componente. Só a saída HDMI está com problemas.
  9. Pessoal, meu PS3 do modelo citado acima está com a tela esverdeada quando uso a saída HDMI. Ele funcionava normalmente, mas a imagem começou a apresentar esse problema de repente. Já testei o cabo e está tudo correto. Já tentei com outros cabos, inclusive e o problema persiste, mesmo com os cabos funcionando perfeitamente. Também tentei as outras entradas HDMI e até outro televisor, mas o problema persiste. Percebi que é como se a cor vermelho não fosse mostrada na tela. A única forma de fazer ele funcionar com todas as cores, é usando o vídeo composto. No vídeo composto, as cores ficam certas, mas ter um aparelho que gera um sinal Full HD e usá-lo numa resolução de vídeo composto é um crime! Alguém tem alguma idéia do que possa estar acontecendo com o meu console? Devo começar a me despedir dele? Obrigado!
