Pirulitoso
    10 [ Doar ]
Tudo que Pirulitoso publicou
  1. preciso do esquema elétrico placa ortp-563, foto dos do circuito pois falta capacitores na placa.
  2. estou com o mesmo problema aqui. alguém tem dicas pra ajudar?
  3. Então eu testei a Q604 multímetro digital em 200k e deu 19.8 e no outro pino deu 0, não sei se esta correto! mas não apresentou curto entre emissor e coletor, Na escala de diodo colocando no terra e fio vermelho no segundo pino da beep! Acusando curto, no outro pino da 830, Mas no ic605 e ic603 dao beep no emissor e terra, 1570 no coletor, e entre base e terra um mede 618 e o outro mede 1027.
  4. A placa principal não funciona, alguém tem o esquema elétrico dessa placa, EAX65405606 OU EAX65405605. Se alguém tem uma placa desta funcionando e puder medir as tensões ou dar uma dica e colocar aqui. Eu agradeço.
  5. Bom dia! Consegui consertar está placa com a troca do transístor FDPF 44N25T, que estava medindo no multímetro digital na placa 26 na escala de diodo em todos os pinos. o transístor sf20d300hpi parece ter a propriedade citada acima, o emissor e o coletor são fechados mesmo parecendo estár em curto, pois funcionou e fiz o auto-gen.
  6. Boa tarde. Estou com uma TV lg 50pb560p que não liga, tenho uma duvida sobre a ysus, tem 3 transistores sf20d300hpi medindo eles com multímetro digital o emissor e o coletor beepa indicando curto, mas não sei se é normal nesse componente. Componentes na posição D449, D444, D442 na placa.
