agnaldovs
    51 [ Doar ]
Tudo que agnaldovs publicou
  1. Obrigado pela dica! estava com um no-break deste modelo aqui precisando de saída com tensão 220v, fiz a modificação e realmente funciona beleza, pois o processador continua recebendo um amostra correta da tensão de saída do transformador independente desta modificação no jumper!!
  2. Parabéns pela solução e descrição detalhada dos procedimentos realizados no conserto desta fonte!
  3. Editei para "Resolvido"! obrigado pela dica!!
  4. Finalmente depois de muito penar com este no break: resolvi o problema com a substituição do módulo controlador Scmc112110! que comprei via internet e aguardei 11 dias para receber e finalmente poder testar e finalizar o serviço?
  5. Obrigado pelas dicas! mas já passei a régua nos capacitores eletrolíticos, LMs, BCs, Mosfets, demais semicondutores e reles, restando apenas o módulo controlador Scmc112110, que infelizmente não disponho.
  6. Obrigado pela tentativa em ajudar! pena que lhe gerou um prejuízo, eu mesmo já estou desistindo deste SMS uPV2200SFX, pelo menos este aqui quando consegue ligar: funciona perfeitamente de forma continua, até nem parece que tem defeito.
  7. Obrigado amigo! mas já fiz tudo isso e muito mais, inclusive já substitui todos os reles um por um e todos ao mesmo tempo, e continuou com o mesmo sintoma: de inicializar de forma intermitente quando alimentado pela rede 220v.
  8. Obrigado pela atenção! mas o no break em questão é apenas com entrada e saída unicamente 220v, ao alimenta-lo com 110v: ele aciona normalmente o inversor e assim permanece funcionando em quanto durar as baterias, lembrando que mesmo alimentando ele com tensões entre 180 e 250v: ele hora funciona normalmente e hora trava no led vermelho com bip continuo, sendo necessário desliga-lo da rede 220v e tentar novamente até que ele inicialize da forma correta, isso independente da rede fornecer 180v, 200v, 220v ou mesmo 250v, a inicialização e funcionamento perfeito está de forma aleatória, por isso neste momento só posso desconfiar do módulo controlador Scmc112110.
  9. Pelo jeito terei que devolver este no break sem solução! pois testei praticamente todos os componentes suspeitos, só faltando o módulo controlador Scmc112110 que infelizmente não disponho de um idêntico em perfeitas condições.
  10. Ainda sem solução para este nobreak SMS uPV2200SFX que utiliza o módulo controlador Scmc112110! será que este problema de funcionamento intermitente em rede elétrica: está neste módulo??
  11. Este no break é o modelo com entrada 220v e saída também 220v! ao alimenta-lo ele estala os reles e mantem carregadas normalmente as 2 baterias de 12v 17a entre 26v e 27,6v, ao acionar a chave power ele bipa, estala os reles e libera os 220v nas saídas, só que de forma aleatória, duas em cinco vezes ao liga-lo: ele bipa estala os reles e fica no bipe continuo sem liberar a tensão de saída, é necessário interromper os 220v da sua alimentação por uns 5 segundos para o bipe continuo cessar, já substitui todos os reles, capacitores eletrolíticos e revisei alguns transistores e semicondutores suspeitos, mas até agora sem sucesso, as vezes até ele dá a falsa impressão que o defeito sumiu, porém depois de ligar e desligar algumas vezes: volta apresentar o mesmo defeito, lembrando que este defeito só se apresenta quando ele está conectado a rede elétrica, se liga-lo apenas nas baterias "como inversor": ele funciona normalmente, será que alguém aqui já se deparou com este modelo de no break com estes sintomas?
  12. Aparentemente este modelo quebra um galho! mas é bem inferior ao Flir TG165!!
  13. Esse é especifico para Xbox infelizmente! precisamos investir em um modelo que seja compatível com a maior variedade possível de nand flash, e quanto maior esse numero: maior o preço do gravador!!
  14. Tl866 não é compatível com nand flash! por enquanto só temos opções caras para gravar nand flash, a exemplo do TNM5000.
  15. Até que o preço tá ficando accessível: http://emkt.e-farnellnewark.com.br/emkt/tracer/?1,2203921,49b17386,25c9
  16. O usuário: LisandroCB já postou algumas fotos deste osciloscópio neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/41142-osciloscópio-com-preço-e-condições-de-pagamento-acessível
  17. É um ótimo osciloscópio! e está com excelente preço e condições de pagamento, principalmente na realidade atual: dólar em alta e dificuldades para receber produtos importados nesta categoria.
  18. O grande problema é que hoje em dia a grande maioria dos fabricantes declara uma potência mentirosa nos seus produtos! e na área de eletroeletrônica não é diferente, se você conseguir uma autotransformador ou regulador de voltagem manual daqueles antigos, parrudos e ainda fabricados com fios de cobre: um de 4000w funcionará sem aquecimentos ou qualquer problema, mas se este for um produto de fabricação recente: pode comprar um 7000 a 10000w, e assim mesmo trabalhará aquecendo bastante.
  19. Estou na duvida se peço ao vendedor que declare um valor menor na encomenda, ou se deixo ele enviar com valor real da compra, qual seria a melhor forma de minimizar as taxas aqui no Brasil? http://www.ebay.com/itm/Hanek-DSO5202P-Digital-200MHz-2CH-1GS-s-7-TFT-LCD-800x480-USB-Oscilloscope-/161187040766?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item25877f0dfe#shpCntId
  20. Esse adaptador serve para 150 e 200mil! basta soldar os terminais da memoria de forma centralizada nas trilhas impressas.
  21. É pouco prático este adaptador que necessita soldar a memoria! um bom adaptador é o já citado por Cassio Almeida: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-591561689-adaptador-soic8-dip8-flash-bios-200-a-210-mils-_JM
  22. As memorias utilizadas em automóveis também são gravadas via soquetes adaptadores! poucas são as memorias e microprocessadores que utilizam a conexão ICSP, portanto raramente precisamos desta conexão, eu mesmo possuo os dois modelos 866CS e 866A e cheguei a transformar o CS em A, portanto tenho 2 com ICSP, embora até agora não precisei desta conexão.
  23. TL866C grava apenas via soquete/adaptadores diversos! e TL866A alem do soquete possui também conexão ICSP para gravação de alguns CIs externamente.
  24. Alguém aqui que comprou via eBay o osciloscópio Hanek DSO5202P! conseguiu recebe-lo sem ser taxado? e caso tenha conseguido: qual o valor declarado na postagem? Estou de olho neste: http://www.ebay.com/itm/Hanek-DSO5202P-Digital-200MHz-2CH-1GS-s-7-TFT-LCD-800x480-USB-Oscilloscope-/161187040766?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item25877f0dfe#shpCntId mas ainda tenho muitas duvidas sobre qual a melhor forma de se livrar ou pelo menos minimizar o percentual de taxas ao chegar aqui no Brasil.
  25. Ótima ideia! simples e eficiente!!
