Tudo que rbarros publicou
  1. simmm antes de dar um sermão leia direito a mensagem amigo @everaldo designer
  2. Olá everaldo designer Não tinha citado que era para trocar os CI e sim resoldar desde já agradeço a atenção
  3. Olá boa noite estava com uma placa dessa essa semana fiz tudo regravação de bios troca do i/o e nada mais o que resolveu foi ré soldar os seguintes CIs u3-u4 u8-u13-u14 tem mais infelizmente não lembro dos outros mais ré solde dodos os ci que vai dar certo a minha desligava com 15 segundos hoje da 100% se ajudei de um joinha
  4. Olá amigo eu estava com uma placa dessa fiz todo o procedimento- bios etc... tudo ok mais o que resolveu foi resoldar todos os CI da placa incluindo o super i/o ficou 100% caso ajudei não esqueça do joinha
  5. Olá, boa noite, caso vc não tenha resolvido, amanhã pela manhã te dou as referencias dos Possíveis componentes ruins, conserta o tópico como solicitado para dar sequencia ok .
  6. Olá boa noite faz uma ferramenta é simples, com um led e um pedaço de fio solda os fios no led a ponta + vc vai colocar no decimo quinto buraco do slot PCi é o _ no terra ai se o led acender o a BGA e os AIO ta ok o defeito é na alimentação do processador sem duvidas mais se não acender, pode ser o AIO ou bga neste caso não tem comunicação, entre eles se foi te ajudei não esqueça do meu joinha rsrs
  7. olá posso te ajudar! posta uma foto de cada lado da placa, ai copio marco e posto novamente esse modelo tem vários pontos que fica em curto com a foto posso marca.
  8. Olá troco esses super Aio diariamente, com o ar quente mesmo, uso um fluxo de solda (pasta) yaxun que não contem água eu acho o melhor, com uma ajuda de um pequeno espeto viro o AIO para o lado quando a solda fica em ponte de fusão (mole), para colocar limpe as ilhas com o ferro de solda com o fluxo é o arame para que fique bem uniforme as superfície ai coloque o aio novo bem alinhado ai pode colocar o ar quente ao redor do AIO depois conferir se estar todos os pinos bem soldado caso fique um solto limpe o ferro de solda coloque um fluxo que tem água solde o mesmo esse procedimento tura em media 10 minutos OBS:O fluxo com água eu não recomendo usar com ar quente em vem de ajudar ele atrapalha já com o ferro de solda ajuda muito Espero ter ajudado se ajudei de um joinlha
  9. Olá boa tarde faz uma ferramenta é simples com um led e um pedaço de fio solda os fios no led a ponta + vc vai colocar no decimo quinto buraco do slot PCi é o _ no terra ai se o led acender o a BGA e os AIO ta ok o defeito é na alimentação do processador sem duvidas mais se não acender, pode ser o AIO ou bga neste caso não tem comunicação, entre eles espero ter ajudo
  10. verifica no bios deve estar configurado para dar vídeo só no PCI EX, e só desabilitar ai ativar o on bord espero ter ajudado
  11. Vc tem que ver quantos Mb tem o arquivo original ai vai ter, um dos dois do mesmo tamanbo o quie for do mesmo MB vc coloca na bios espero ter agudado .
