jonathanieq
    171 [ Doar ]
Tudo que jonathanieq publicou
  1. Visualizar Arquivo CLEVO M550SE 11733.rar CLEVO M550SE 11733.rar Uploader jonathanieq Enviado 19-05-2017 Categoria Clevo
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Quanta- UW1 DAOUW1MB8C0 11792.pdf Esquema Schematic Quanta- UW1 DAOUW1MB8C0 11792.pdf Uploader jonathanieq Enviado 20-04-2017 Categoria QUANTA
  3. Visualizar Arquivo BIOS H BUSTER- 1301 1402-210 PLACA TOP STAR BOTTOM M42 11548.bin BIOS H BUSTER- 1301 1402-210 PLACA TOP STAR BOTTOM M42 11548.bin Uploader jonathanieq Enviado 21-04-2017 Categoria Buster
  4. jonathanieq
    bios CLEVO M550SE 11733.rar
    Versão 1.0.0
    0 downloads
  5. Versão 1.0.0
    7 downloads
  6. Versão 1.0.0
    25 downloads
  7. amigo nao tenho fonte assimetrica,nao poderia injetar tesao com uma fonte normal...? vc quer dizer aquelas fontes que são feitas com fontes de PC?
  8. OK SÓ PRA APIMENTAR O DEBATE: então como vcs me explicam esse vídeo com esse professor conceituado, em que ele mede um mosfet que entra 19 volts e depois manda 18,66 e sendo que entra 14v no gate? em outras palavras o mosfet conduziu a uma tensão menor como explicar isso?? minutos 6:30-9:00
  9. Essa placa possui duas bios uma perto da ponte norte e a outra ao lado do SUPER I/O o nome do chip da bios ao lado do super I/O é 25X40BVSIG e engraçado que no datasheet aparece como: 4MB VEJA SÓ EM UM DATASHEET QUE FAZ REFERÊNCIA A ELA E OUTRAS BIOS: W25X10BV (1M-bit), W25X20BV (2M-bit) and the W25X40BV (4M-bit) então ela deveria ter 4mb já passou por situações semelhantes?
  10. Pois é galera estou com um notebook aqui ele tem senha na bios e vou gravar com meu TL866CS porém como de costume eu sempre faço BACK UP porém quando eu vou fazer o back up a rom da bios salva é de 512kb mas quando eu baixo a bios de qualquer lugar( tanto do site oficial da acer quanto de fóruns) ela tem o tamanho de 2 mb, será que vai dar algum problema eu gravar a bios assim mesmo??
  11. ou também tem como quando ele instalar o driver genérico, vc clica na opção: remover drivers depoisfaz um ponto de restauração, reinicia o computador e veja se ele instala o driver mesmo assim, se caso ele aparecer no gerenciado de dispositivos como hardware não instalado é batata, vc instala o driver que dá certo e cria um ponto de restauração e seu notebook fica funcionando que é uma beleza!!
  12. eu sempre resolvo assim eu instalo o driver vejo se funcionou, crio um ponto de restauração e boa fica uma beleza, faça isso e diga se resolveu o seu problema!!
  13. faça a medição no pl5 na hora que vc liga ele, pra pelo menos ver se tem tensão quando vc aperta o botão power!! vc disse que esses capacitores estão em curto?? eles bipão dois dois lados? eles não bipão de em nenhum lado? poderia fazer um grande favor de tirar uma foto desses capacitores e postar para que eu possa ver??
  14. ok mas qual é a mensagem completa?? que aparece pra vc? essa partição é gpt? o disco rígido sem encontra em defeito? cara eu já resolvi casos assim em que eu pegava o cd de instalação do windows xp criava uma partição reiniciava o notebook e depois instalava o windows 7 no notebook!!
  15. por exemplo esse vídeo: apresenta um CI regulador de tensão(até onde eu sei regulador de tensão é mosfet eu já li isso em alguma postagem de diversos fóruns mas posso estar errado e me corrija se eu estiver) me explique esse vídeo o componente que ele está testando e se eu coloco no google REGULADOR DE TENSÃO sempre vai mostrar um componente com três terminais igual um MOSFET Caso um mosfet e um regulador de tensão sejam coisas completamente diferentes com nenhuma relação qual seria a letra que se utiliza para identificar um REGULADOR DE TENSÃO na placa mãe??? essa era exatamente a pergunta que eu queria fazer pra vcs!!!
  16. ok mas nem todos os frequencímetros conseguem detectar a frequência dos cristais, o meu mesmo só consegue detectar frequências de 25mhz quando eu testo direto na placa porém com esse outro instrumento(testador de cristais) eu consigo medir qualquer cristal de 1 até 30mhz!! MAS FALANDO EM FREQUENCÍMETRO qual frequencímetro vc usa???
  17. o e-mail da pessoa que vende esse testador é: joeletronika@gmail.com
  18. No vídeo do youtube tem na descrição do vídeo o e-mail da pessoa que vende esses testadores: é somente ver o vídeo e o multímetro com frequencímetro é só pesquisar no mercadolivre e outros sites que revendem, O MEU MULTÍMETRO É O HIKARI 2090, Mas existem outros multímetros com frequencímetro embutido!!!
  19. é que o professor me disse que existe mosfets transformadores e mosfets coletores, na minha humilde opnião eu entendi que uma função do mosfet é converter tensões, eu já ouvi algo sobre: amplificador de sinal e me disseram que isso era um mosfet não entendi direito, POR ISSO ESTOU AQUI TENTANDO TIRAR AS MINHAS DÚVIDAS COM VCS!!!!
  20. bom eu tenho 113 de créditos no banco logo 1 % de 113 = 1,13 créditos nessa lógica 1 dia = 113+1,13 = 114,13 2 dias = 113+2,26 = 115,26 3 dias = 113+3,39 = 116,39 4 dias = 113+4,52 = 117,52 5 dias = 113+5,65 = 118,65 6 dias = 113+6,78 = 119,78 7 dias = 113+7,91 = 120,91 8 dias = 113+9,04 = 122,04 *aqui eu teria conseguido dois crédito pois foi somando os quebrados?* ou o sistema funciona assim 113 1 dia = 113+1%113(1,13)= 114,13 2 dias = 114,13+1%114,13(1,1413)= 115,271 3 dias = 115,271+1%115,247(1,152)=116,423 4 dias = 116,423+1%116,423(1,164)= 117,587 5 dias = 117,587+1%117,587(1,175) = 118,762 6 dias = 118,762+1%118,762(1,187)= 119,949 7 dias = 119,949+1%119,949(1,199)= 121,148 aqui eu teria ganhado dois créditos??? Gostaria de saber se depois dos 100 os números quebrados são contabilizados???
  21. Muito obrigado mas só queria tirar essas dúvidas beleza!!!
  22. Qual a diferença entre esses dois tipos de capacitores?E onde geralmente são encontrados na placa-mãe?E qual a função de cada um na placa-mãe? Eu escutei falar que capacitor de filtro tem tensão dos dois lados, expliquem melhor para mim!!
