3S Informática
    135 [ Doar ]
Tudo que 3S Informática publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- NP270E4E-KD5BR BA41-02206A 12509.bin BIOS Samsung- NP270E4E-KD5BR BA41-02206A 12509.bin Uploader 3S Informática Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  2. Versão 1.0.0
    345 downloads
  3. Eu sempre prefiro usar a ferramenta do fabricante para testar HD. Os únicos que me dão dor de cabeça são os Toshiba. Hirens é a ferramenta definitiva, pois tem os testadores das principais marcas.
  4. Assim que você entra no Windows XP pelo Hiren's Boot, uma das opções no desktop é algo do tipo "Network Settings" ou "Network Setup". Execute essa opção e ele instalará os drivers de rede, se disponíveis. Daí você conseguirá navegar.
  5. O equipamento que você está tentando formatar é um notebook? Se sim, qual o modelo? Do contrário, qual o modelo da MB em que você está tentando instalar o sistema?
  6. Prezados colegas, bom dia! Preciso do esquema da MB MBPRNCSU44-T810, pertencente a um notebook LNV L40-70. Se puderem me ajudar, agradeço!
  7. Boa tarde, amigos! Preciso da EEPROM do monitor Philips 196V3LSB2/78, também conhecido como 196V3L ou 196VL. Desde já agradeço.
  8. Prezados colegas, boa tarde! Peguei essa máquina sem ligar NADA. Fiz a medição e verifiquei que as tensões estavam normais, inclusive no botão power e bios. Após algumas pesquisas aqui e em outros fóruns, verifiquei que é comum que essa máquina apresente problema de bios. Regravei e, a partir daí, a máquina ligava e não dava imagem. Rodava a ventuinha por cerca de 3s e desligava. Removi o processador e recoloquei e a máquina voltou a funcionar normalmente. Solução: Regravação de bios e recolocar processador. Um forte abraço a todos. Obs.: Caso tenha ajudado, deixe um joinha aí, mah!
  9. Boa tarde, meus caros. Recebi o notebook Samsung NP270E4E-KD5BR com placa mãe BA41-02206A ligando normalmente, porém, sem imagem. Após algumas pesquisas, verifiquei que este modelo dá muito problema na BIOS. Por não ter acesso aos downloads no fórum ainda, pesquisei e encontrei um arquivo no 4Shared. Baixei, regravei e bingo! Máquina 100%. Peguei o arquivo que baixei no 4Shared e upei aqui no fórum. Segue link: https://eletronicabr.com/files/file/14203-bios_samsung-_np270e4e-kd5br_ba41-02206a_12509-eletronicabrcombin Criei o tópico pois não há referência a este modelo específico ainda, pode ser que ajude alguém a encontrar a solução. Espero que essa informação possa ajudar alguém.
      • 1
      • Joinha
  10. Nome do arquivo: NP270E4E-KD5BR / BA41-02206A - Bios arquivo enviado: July 10, 2015, 1:40:49 PM Equipamento ligava e não dava imagem. Achei esta bios no 4shared. Testada 100%. Se lhe ajudar, deixa um joinha porque é sempre bem vindo! Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Boa tarde, amigos! Estive sofrendo com um notebook Asus X552EA recém adquirido pelo cliente que veio com Windows 8. O cliente trouxe o equipamento até a loja pedindo a instalação do Windows 7. Ao começar o processo de instalação tive problemas ao me deparar com a mensagem de "carregar drive" e, com isso, as partições do HD não apareciam para a configuração. Fiz tudo o que imaginarem: - Providenciei drives de chipset, gravei junto com o DVD/Pendrive de Instalação do Sistema. Coloquei estes arquivos em partição secundária e tentei carregá-los; - Tentei fazer a instalação em UEFI; - Tentei várias versões do sistema. E nada. Observei que a máquina tem 2 portas USB's 3.0 e, durante a configuração da BIOS não notei nenhuma referência as mesmas. Desta forma, abri o site da Asus e observei que as BIOS disponíveis, e o changelog do arquivo 303 era: 1.Improve Lojack function.Update EC FW. 2.Add the USB3.0 item under setup. 3.Fix system may hang up after press Fn+F8 under Win7. Atualizei a BIOS via o sistema mesmo (precisa da bateria para tal. Tem como fazer sem mas é sempre melhor prevenir que remediar). Desativei o USB 3.0. Instalei o sistema SEM PROBLEMAS. Reativei o 3.0 e fui pro abraço. Portanto, caso se deparem com essa máquina, verifiquem a versão da BIOS.
  12. Muito obrigado pela resposta. É realmente coisa de noob não pesquisar as coisas hahaha. Achei todas as informações necessárias e até me decidi pelo SHOficina. Muito obrigado!
  13. Prezados amigos, bom dia! Estou montando, finalmente, meu próprio negócio. Abrirei uma manutenção em informática, com foco apenas em mão de obra. Estou comprando os equipamentos básicos para trabalhar, consegui um bom ponto, planejando divulgação e, felizmente, está tudo ocorrendo bem. Gostaria saber de vocês, que já estão na área, se tem algum programa de gestão para indicar. Busco um programa que faça cadastro de clientes e fornecedores, criação de ordens de serviços, relatórios gerenciais e cadastro de serviços e produtos. Outros fatores que também seriam boas adições seria mailing, sms e separação de telefones por operadoras. Um bom custo também não seria de todo o mal... hahaha. Tem algum programa que vocês usam e gostariam de me indicar? Desde já, agradeço.
