    61 [ Doar ]
Tudo que jiuney publicou
  1. Depois de horas de testes e pesquisas chega-se a CONCLUSÃO do caso. O PROCESSADOR não está mandando o sinal NB_LCD_PWR_EN para o SIO no pino 88 e para o Q11. Diagnóstico, processador necessita reballing ou substituição. Agradeço a todos que se empenharam nessa verificação.
  2. No R246 chega 3,24v e sai 2,60v para o G do Q11. S e D do Q11 com 0v isso em uma placa boa Na placa defeituosa, ocorre o seguinte: No R246 tem 0v e no Q11 G,S = 0v e D = 3,24v
  3. @SDTech Bom dia!! Tem sim, verifiquei em uma outra placa exatamente igual. Esses componentes são o B62, R185, B18 e o Q10 e pelo esquema tem tudo a ver com o acionamento do LCD
  4. Na placa boa as tensões nesses componentes é diferente da placa com defeito: Na placa boa S = 3,2v g = 0v e D = 3,2v passando tensão para a bobina a frente do Dreno Na placa ruim as tensões são S,G = 3,2 e D = 0v Será q temos um eleito? rsrs
  5. @SDTech Opa, não consegui achar na serigrafia da placa a referência a esses componentes, em todo caso, ali entra 3,27v na bobina e no transistor G, S com 3,27v D com 0v. No entanto, acabei de encontrar isso no B63 (imagem) Substitui por outro bom, no entanto nada mudou.
  6. Tentei deixar mais nítido possível e mostrando a placa toda.
  7. @SDTech Na verdade, não consegui encontrar ela na placa, alguma referência de localização dele?
  8. @SDTech Estão todos zerados.
  9. Então, com os chips de bios da placa defeituosa a outra placa funcionou normal. Definitivamente não é problema com as bios. Uma possibilidade a menos rsrs
  10. @SDTech Opa, testei a placa com uma bios de outra placa boa (exatamente igual), os dois chips U11 e U 13 e deu na mesma. Vou testar a bios dessa placa na outra placa para tirar a prova real. Mas em teoria se fosse problema com a bios, deveria ter funcionado com a bios da outra placa que está funcionando, pelo menos eu espero que seja assim rsrs Assim que refazer o teste das bios retorno.
  11. @R2-D2 Foram tantos testes, no entanto, faz sentido que a tensão apareça só com a placa desligada e é o que acontece. Não tem vídeo nem no lcd nem no VGA. Ela se mantém ligada, processador e o chipset aquecem normalmente, não em excesso. Ela controla o cooler, aciona e para conforme a temperatura oscila. Tenho comparado as tensões dela com uma placa boa que tenho aqui, a principal diferença de tensão que encontrei foi no OZ8602GN nos pinos 13, 14 que iniciam em 0,9v e vão subindo e em uns 20 minutos já estão em 1,41v enquanto a placa boa se mantém em 0,67v (ambas sem bateria) Eu já substitui o OZ8602GN por um novo e o efeito foi similar. No mais tem as tensões em tudo...
  12. Verifiquei que para dar vídeo não é necessária a tensão de 9.5v no Q124. Pois na placa boa sobe vídeo com essa tensão em 0,03v.
  13. No Q91: C = 4,91v E = 1,81v B = 1,81v Só acho estranho que demora para aparecer as 9,5v no Q122 e nos resistores, e quando falo em demora, é muito tempo, to com a placa ligada ha uns 10 minutos e ainda não apareceu. Na verdade, consegui essa medição de 9,5v só duas vezes e estou a algumas horas nessa placa. Isso me deixou intrigado, em teoria deveria aparecer instantaneamente, certo? *Troquei as ponteiras do multímetro
  14. Uma coisa que acabei de medir. Os resistores : R1403 tem no ponto 1 18.6v e no ponto 2 0,03v e depois de um tempo fica 9v R1402 tem no ponto 1 18.6v e no ponto 2 16.8v Ocorre o mesmo efeito com os resistores R1378 e R1377 respectivamente. Sou um pouco leigo na leitura dos esquemas elétricos, mas o R1403 não deveria se portar igual o R1402?
  15. Amigo, verifique se todos os pinos do SIO foram soldados, esses componentes as vezes são chatos de soldar e fica pino sem solda. Acredito que pode ser isso o fato de não acender nem o LED mais. A placa tem todas as tensões? Tem as tensões secundárias e vcore?
  16. @FDONATO Segue: L26 = 1,05v L27 = 0,87v L28 = 1,5v Q107 1,2,3 = 4,95v 4 = 16,8v 5,6,7,8 = 4,95v Q110 S = 0v G = 0,03v D = 16,8 Q108 1,2,3 = 4,95v 4 = 16,8v 5,6,7,8 = 4,95v Q109 S = 0v G = 0,02v D = 16,9 Q113 1,2,3 = 3,2v 4 = 15,5v 5,6,7,8 = 3,2v Q114 1,2,3 = 3,2v 4 = 16,4v 5,6,7,8 = 3,2v Q115 1,2,3 = 1,06v 4 = 16,8v 5,6,7,8 = 1,06v Q118 D = 1,5v S = 1,5v G = 0v Q119 D = 0v S = 0v G= 3,3v Q120 D = 1,4v S = 0v G = 0v Q124 1,2,3 = 1,07 4 = 16,88 5,6,7,8 = 1,07 Q123 D = 16,8v S = 0v G = 0,02v Q122 E = 0v B = 0,57v C = 0,03v O R1404 recebe 3,3v e sai com 0,57v Creio que foram todos os testes e pelo que percebi o C do Q122 deveria receber os 19v do VIN, certo? @FDONATO eu percebi, mas achei que era problema de versões diferentes do esquema! rsrs nem esquenta com isso!
  17. Bom dia @FDONATO! Fiz as medições próximo ao OZ8380 tenho 5v, 3,3v e 1,8v
  18. Bom dia galera! Estou com um Philco 14L placa 71R-E14RV6-T830 com o defeito liga e não dá vídeo (nem no VGA). Tenho uma placa boa e realizei/comparei os resultados fazendo os seguintes testes: - Memória OK - Tela e flat OK - Bios (ambas) OK - Troquei os chips pelos da placa boa e não mudou nada - A técnica do Minimal Esquentation também sem resultados. - Tensões do 8602GN OK Verifiquei que a tensão do conector do flat do LCD está sem nenhuma tensão. De acordo com o esquema da placa o R1200 deveria receber uma tensão de 3.3v Ao testar na placa boa, o R1200 recebe 3.3v no ponto 1 e no ponto 2 sai 2.7v que vai para o Gate do Q13. Pelo que entendi essa tensão é que sinaliza para passar os 19v pro lcd, certo? Seria o Super IO o responsável por sinalizar essa tensão para o Q13? No esquema tem a legenda "26 LVDS_VIN" e no Super IO tem uma legenda "LVDS_VIN 27" no pino 99, seria o pino 99 o sinalizador para o Q13? Já estou ideias para continuar os testes, se alguém tiver alguma luz sobre como proceder ou já enfrentou um problema similar e puder dar umas ideias, agradeço!!!
  19. Infelizmente não lembro mais os detalhes desse caso pois já faz algum tempo. Poisé, danificou feio a placa debaixo do componente.
  20. @JHONY CARDOSO Não consegui substituir. Houve danos nas trilhas na placa e não deu pra ressoldar outro CI.
  21. Bom dia! Já vendi!
  22. Olá, pode usar pagSeguro porém só posso fazer a vista.
  23. Estação de Solda BGA Honton R590 Sem Uso comprada na Global Electronics. Comprei mas não houve demanda de reparos. Está em estado de nova. Tensão: 220V Juntamente com a máquina vai os insumos necessários para a realização dos reparos: - Kit Stencils 545 peças (Suportam Calor) - valor pago R$ 350,00 - Solda BGA 6x25k Pb 0,3/0,35/0,4/0,45/0,5/0,6 (esferas para reparo GBA) - valor pago R$ 100,00 - Suporte para Chipset BGA (80x80mm) - valor pago R$ 150,00 Valor: R$ 5.500,00 PS: Estou no sul do PR.
  24. Bom dia! Estou com esse note na bancada. Não liga, apenas pisca leds (laranja, verde) quando power é pressionado. A bobina PL8 está com continuidade com o terra do lado marcado na imagem em anexo. Ligando a placa na fonte assimétrica e pressionando power, há um aquecimento exagerado e rápido do processador. Sou iniciante e preciso de ajuda pra descobrir onde está o curto. Se alguém puder me ajudar ficarei muito grato! Jiuney
  25. Obrigado a todos! Consegui encontrar os componentes! Assim que chegarem poderei substituir e testar.
