Diego Tadeu
Amigo EletrônicaBR-
0.01 -
22 -
Tudo que Diego Tadeu publicou
Bom dia amigos! Conheça todas as nossas categorias de arduino!!! clique no link:https://www.usinainfo.com.br/arduino-e-eletroeletronica-74 Conheça todas as nossas categorias de arduino!!! clique no link:https://www.usinainfo.com.br/arduino-e-eletroeletronica-74
Bom Dia AMIGOS!! Novidades USINAINFO https://www.usinainfo.com.br/novidades-pecas-ferramentas Novidades USINAINFO https://www.usinainfo.com.br/novidades-pecas-ferramentas
Clique no link e veja todas as nossas promoções somente para hoje http://www.usinainfo.com.br/blackfriday http://www.usinainfo.com.br/blackfriday
SENSOR DE UMIDADE DE SOLO PARA ARDUINO Apresentação e Funcionamento: [pre]É indispensável saber a condição de quantidade de água no solo, essa umidade influencia em construções, plantações e até mesmo na irrigação de um jardim, mas como a umidade do solo costuma ser muito variável, precisamos efetuar medições constantes nesse meio. Pensando nisso a Usinainfo criou um simples projeto com objetivo de automatizar as necessidades específicas de cada pessoa, seja ela a condição do solo para plantação de árvores e plantas em geral até a manutenção e necessidade de irrigação de um jardim. Com sua interface simples e o uso do Sensor de Umidade de Solo, sua montagem e programação tornam o projeto ainda mais fácil, o sensor de umidade trabalha com 2 tipos de comunicação, sendo elas Digital e Analógica. [/pre] Produtos Utilizados no Teste: -Sensor de Umidade de Solo para Arduino http://www.usinainfo.com.br/sensores-e-modulos/sensor-de-umidade-de-solo-para-arduino-2311.html -Arduino Uno R3 http://www.usinainfo.com.br/arduino/arduino-uno-r3-cabo-usb-ab-arduino--3513.html -Jumpers http://www.usinainfo.com.br/protoboard-e-jumpers-345 Padrão de Comunicação: [pre]O funcionamento do Sensor de Umidade de Solo é simples, ele possui dois tipos de saídas: A0 e D0, onde A0 é o canal analógico, no qual podemos obter a sua precisão, pois recebemos valores reais, em números de 0 a 1023. Já o canal D0, é o canal digital, que trabalha somente com 0 ou 1 (ligado ou desligado), para ajustar o ponto onde o sensor vai ligar esta saída, você pode ajustar através do potenciômetro, encontrado em cima do módulo do Sensor de Umidade de Solo. [/pre] Montagem Física: [pre]As ligações de componentes seguem a seguinte ordem: Arduino - Módulo: A0 – A0; 5v – Vcc; GND – GND.[/pre] Funcionamento do Programa: [pre]O software disponibilizado apenas faz a leitura do Sensor de Umidade do solo e apresenta os dados na porta serial, comparando o valor com uma variável pré-definida para ligar o led 13 e enviar para a serial o aviso de que ele esta fazendo a irrigação.[/pre] Download do Programa Principal http://www.usinainfo.com.br/index.php?controller=attachment&id_attachment=193 /********************************* ***Autor: Leonardo Dalla Porta**** ***********25/05/2014************* *************Atenção************** ***O Codigo esta livre para uso,** *desde que seja mantida sua fonte* ********e seu autor.************** ********Faça um bom uso*********** ******Att. Equipe UsinaInfo******* *********************************/ int umidade; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("www.usinainfo.com.br"); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { umidade = analogRead(A0); int Porcento = map(umidade, 1023, 0, 0, 100); Serial.print(Porcento); Serial.println("%"); if(Porcento <=70) { Serial.println("Irrigando..."); digitalWrite(13, HIGH); } else { digitalWrite(13, LOW); } delay(1000); } Conclusões: [pre]Indicamos este Sensor de Umidade de Solo para estudos geotécnicos, devido ao aumento da necessidade do uso consciente e eficiente da água para irrigação, seu sistema de comunicação torna a resposta dos dados instantânea, Constatamos também que a sensibilidade do Sensor de Umidade de Solo melhora com o aumento da potência, porém essa melhora é relativamente independente da energia adicionalmente fornecida. [/pre] Autor: Leonardo Dalla Porta FONTE:www.usinainfo.com.br
Equipamentos ESD ou antiestáticos são produtos desenvolvidos com o propósito de auxiliar na proteção e manutenção dos componentes e equipamentos em consertos assim como na proteção do operador, evitando eventuais descargas eletrostáticas. A eletricidade estática é definida como uma carga elétrica causada por um desbalanceamento dos elétrons na superfície de um material. Essa carga produz um campo elétrico que pode ser medido e pode afetar outros objetos à distância. A descarga eletrostática, ou ESD (Electro Static Discharge), é definida como a transferência de carga entre corpos com potenciais elétricos diferentes. Estas cargas eletrostáticas são criadas através do contato e separação de dois materiais, como por exemplo: pessoa caminhando sobre um piso isolante, desenrolar fita isolante, assim como, deslizar componentes eletrônicos para dentro ou para fora de uma embalagem comum acaba gerando eletricidade estática, devido a fricção. Além de pequenos choques que o operador pode receber, os principais defeitos causados a um componente eletrônico depois de uma descarga eletrostática são o mau funcionamento, a falha total, a degradação de desempenho, a redução de expectativa de vida ou operação errada. Por este motivo é tão importante que profissionais da área eletrônica e operadores que trabalham com componentes eletrônicos sensíveis se protejam com equipamentos ESD, afim de evitar o dano ou o perecimento dos componentes. O equipamento antiestático funciona como um efetivo sistema de aterramento, onde pode ser descarregado a energia estática acumulada sobre o corpo do operador. A Usinainfo, empresa em atualização e modernização constante, apresenta uma categoria somente com produtos e equipamentos ESD para a criação de um sistema de proteção antiestático. Dentre estes equipamentos, podem ser encontrados pulseiras, calcanheiras, dedeiras antiestáticas, embalagens, escovas, pincéis antiestáticos, luvas, mantas antiestáticas, inclusive testador de funcionamento para seu sistema de aterramento. Equipamentos ESD, como funcionam? Os equipamentos ESD são de fácil utilização e, principalmente de fácil instalação. Isto pois, basta que o seu usuário conte com um sistema de aterramento já instalado ou então que o providencie, afim de conectar todos os equipamentos antiestáticos utilizados sobre a bancada. Com estes equipamentos ESD a energia estática é descarregada para o sistema de aterramento antes que o operador manipule os componentes e acabe lhes causando algum dano ou então lhes deteriorando. O que é Energia Estática? A energia estática é a carga elétrica de um corpo cujos átomos apresentam um desequilíbrio em sua neutralidade. Prótons e nêutrons se concentram no núcleo do átomo e, normalmente, não saem de lá. Já os elétrons orbitam esse núcleo e possuem um pouco mais de liberdade, podendo, inclusive, mudar de um átomo para outro. Assim, quando um átomo perde elétrons, ele possui mais carga positiva do que negativa. E aquele que ganha elétrons acaba com mais carga negativa. Quando a pessoa tem contato freqüente com máquinas e componentes eletrônicos, ela fica exposta ao campo magnético da eletricidade, tendo assim um alto acúmulo de energia estática. Esta energia estática é produzida até mesmo por um simples atrito dos pés com o chão. Esse fato aliado à baixa umidade do ar e ao tipo de material dielétrico do piso pode fazer com que haja um alto acúmulo de energia estática no corpo. Assim, quando uma pessoa com muita energia estática acumulada toca em outra com cargas elétricas diferentes, ocorre o descarregamento dessa energia, originando os pequenos choques. Como se proteger da energia estática Equipamento ESDA energia estática é a carga elétrica de um corpo cujos átomos apresentam um desequilíbrio em sua neutralidade. Assim, quando uma pessoa com muita energia estática acumulada toca em outra com cargas elétricas diferentes, ocorre o descarregamento dessa energia, originando os pequenos choques. Mesmo sendo inofensiva a uma pessoa, a energia estática pode causar grandes estragos em placas e componentes de diversos aparelhos eletrônicos, como por exemplo em computadores, celulares, câmeras digitais, entre outros. Por tal motivo, profissionais e técnicos da área da informática e eletrônica, preocupam-se tanto em eliminar as cargas armazenadas sobre seus corpos. Dentre as principais maneiras de descarregar a energia estática do corpo, a Usinainfo disponibiliza diversos equipamentos de proteção ESD que irão resolver seu problema: Manta antiestática (ESD): É um equipamento de proteção ESD desenvolvido com dupla camada de borracha (camada isolante + camada condutiva) com cabo para aterramento, ideal para juntamente à pulseira antiestática formar um sistema de proteção na sua bancada ou mesa de trabalho. Link para todas as Mantas da Uainainfo: http://www.usinainfo.com.br/manta-antiestatica-310 Pulseira antiestática: Equipamento antiestático mais conhecido e utilizado por profissionais e técnicos no mundo da eletrônica e informática. Fita elástica utilizada junto ao braço do operador que descarrega a energia estática, acumulada, através do cabo de aterramento ou então do parafuso que compõe às pulseiras antiestáticas sem fio. Link para todas as Pulseiras da Uainainfo: http://www.usinainfo.com.br/pulseira-antiestatica-311 Luvas antiestáticas: Produto desenvolvido com tecido específico (Terylene ou Elástico) que funcionam como retentores de energia estática, não deixando que o toque da mão do operador danifique os componentes. Link para todas as Luvas da Uainainfo:http://www.usinainfo.com.br/luva-antiestatica-309 Pincéis antiestáticos / Escovas antiestáticas: Ferramentas utilizadas durante os processos de limpeza e manutenção de equipamentos e componentes eletrônicos. Cabo e cerdas desenvolvidas com polipropileno preto, material este com excelente propriedade dissipativa. Link para todas as Pincéis antiestáticos / Escovas antiestáticas da Uainainfohttp://www.usinainfo.com.br/escova-pincel-antiestatico-307 Fonte: www.usinainfo.com.br
Nesta quinta aula do Curso de Arduino Módulo Básico será apresentado como utilizar a comunicação serial para interligar o Arduino ao computador ou a outros periféricos. Vídeo aulas feitas em conjunto da USINAINFO www.usinainfo.com.br e All Eletronics GR. Todos os produtos de Arduino da USINAINFO: http://www.usinainfo.com.br/arduino-e-eletroeletronica-74 Fonte: www.usinainfo.com.br
Nesta quarta aula do Curso de Arduino Módulo Básico será ensinado como utilizar as entradas analógicas de um Arduino, para que servem, como utilizar essas e como os pinos se comportam de acordo com o código proposto, dentre diversos outros temas. Não perca as próximas aulas do Curso de Arduino Módulo Básico. Acompanhe aqui, toda Quinta-feira uma nova video aula. Vídeo aulas feitas em conjunto da USINAINFO www.usinainfo.com.br e All Eletronics GR. Todos os produtos de Arduino da USINAINFO: http://www.usinainfo.com.br/arduino-e-eletroeletronica-74 Fonte: www.usinainfo.com.br
Nesta terceira aula do Curso de Arduino Módulo Básico será apresentado como utilizar as entradas digitais de um Arduino. Não perca as próximas aulas do Curso de Arduino Módulo Básico. Acompanhe aqui, toda Quinta-feira uma nova video aula. Vídeo aulas feitas em conjunto da USINAINFO www.usinainfo.com.br e All Eletronics GR. Todos os produtos de Arduino da USINAINFO: http://www.usinainfo.com.br/arduino-e-eletroeletronica-74 Fonte: www.usinainfo.com.br
Nesta segunda aula do Curso de Arduino Módulo Básico serão apresentadas as portas/pinos de entrada e saída de um Arduino, para que servem, como utilizar essas entradas e saídas do Arduino, como os pinos se comportam de acordo com o código proposto, dentre diversos outros temas. Não perca as próximas aulas do Curso de Arduino Módulo Básico. Acompanhe aqui, toda Quinta-feira uma nova video aula. Vídeo aulas feitas em conjunto da USINAINFO www.usinainfo.com.br e All Eletronics GR. Todos os produtos de Arduino da USINAINFO: http://www.usinainfo.com.br/arduino-e-eletroeletronica-74 Fonte: www.usinainfo.com.br
Aqui se inicia o Curso de Arduino Módulo Básico que consistirá em uma série de Vídeo aulas feitas em conjunto da USINAINFO www.usinainfo.com.br e All Eletronics GR. Esse Curso de Arduino está voltado para programadores, projetistas e hobistas iniciantes. Neste Módulo Básico serão abordados desde temas simples como composição da placa Arduino, tipos de Arduino existentes, nomenclatura dos pinos, utilidade de cada tipo de pino, linguagem utilizada na programação do Arduino, componentes externos que podem ser acoplados para aumentar a gama de funcionalidades do Arduino, breve introdução à eletrônica e também alguns pequenos projetos para colocar em prática o que foi passado. Nesta primeira aula do Curso de Arduino será apresentado o que é um Arduino, para que serve, as vantagens de utilizar o Arduino como placa de desenvolvimento, alguns de seus principais componentes, forma de funcionamento, dentre diversos outros temas. Não perca as próximas aulas do Curso de Arduino Módulo Básico. Acompanhe aqui, toda Quinta-feira uma nova vídeo aula. Todos os produtos de Arduino da USINAINFO: http://www.usinainfo.com.br/arduino-e-eletroeletronica-74 Fonte: www.usinainfo.com.br
Cadinho de Solda O Cadinho de solda é um equipamento eletrônico muito utilizado por profissionais que trabalham com eletrônica para aquecer estanho de solda em maior quantidade, a fim de poder soldar um maior número de componentes. O crisol ou Cadinho de solda possui um recipiente com formato de pote, que tem características que o fazem uma ferramente resistente a elevadas temperaturas, onde, na grande maioria das vezes funde-se ligas metálicas, como: bronze, ouro, prata, estanho, dentre inúmeras outras. Veja todos os cadinhos de solda da USINAINFO: http://www.usinainfo.com.br/cadinho-de-solda-111 Como observamos, o Cadinho de solda é capaz de trabalhar com os mais diversos materiais, cada um é claro, com suas próprias características dominantes como por exemplo: o alumínio que é considerado a escolha popular na concepção de equipamentos e dissipadores de calor, sendo que a imersão repetida de alumínio anodizado não introduz contaminantes para o banho de solda junto ao Cadinho de solda, em outros casos, a contaminação de alumínio pode causar má aderência ao material; já o cobre deve ser observado já que para melhor adaptação do material faz-se necessário atingir um estado estacionário junto ao Cadinho de solda; quanto ao ferro deve-se evitar os sistemas de aquecimento que concentram calor e assim reduzir problemas no seu manuseio; etc. Veja todos os cadinhos de solda da USINAINFO: http://www.usinainfo.com.br/cadinho-de-solda-111 Para o profissional da elétrica hoje, cada vez mais se faz necessário um trabalho de qualidade que traga a seus clientes maior satisfação, pensando nisso trabalha-se com a idéia de manter a química da solda em montagens eletrônicas proporcionando melhor qualidade e maior vida útil ao equipamento. O Cadinho de solda evita ainda que a peça trabalhada fique áspera e com qualidade inferior nos produtos em que seja necessário um perfeito funcionamento. O recipiente do Cadinho de solda na maioria das vezes é produzido com diversos tipos de materiais como, por exemplo: ferro, titânio, platina, chumbo, e materiais cerâmicos. Os cadinhos de solda produzidos em carbeto de silício suportam temperaturas de até 2000 ºC, podendo assim, ser utilizado para fundir ligas com elevado grau de fusão. Para funcionamento o Cadinho de Solda conta com uma resistência elétrica, que é a responsável por levar o recipiente até a temperatura do ponto de fusão da liga, a qual pode ser regulada através de um knob integrado ao equipamento. Veja todos os cadinhos de solda da USINAINFO: http://www.usinainfo.com.br/cadinho-de-solda-111 Com o Cadinho de solda, profissionais da eletricistas poderão soldar um grande número de terminais, componentes e conectores de cabos elétricos ao mesmo tempo, evitando a utilização desnecessária do ferro de solda, diminuindo deste modo o desperdício de tempo e de solda. Usar o Cadinho de solda é muito simples, basta adicionar o estanho de solda (sólida) ao recipiente e acioná-lo. Uma vez ligado e com estanho no seu recipiente, o usuário poderá apenas controlar a variação da temperatura para manter a solda fundida, por meio do knob. O tempo aproximado para a fusão ou derretimento do estanho no Cadinho de solda será relativo aos seu ponto de fusão entre ~183°C e a potência ajustada. Feito isso, basta começar a soldar. Conheça os modelos de Cadinho de solda disponíveis na Usinainfo e profissionalize sua oficina com alta tecnologia. Fonte: www.usinainfo.com.br
Estação Dessoldadora Hikari HK-915 - A Estação Dessoldadora Hikari HK-915 da USINAINFO é um instrumento, uma ferramenta ideal para profissionais da eletrônica que buscam modernidade e agilidade para os processos de dessoldagem de componentes. Esta Estação de Dessoldagem conta com um potente ferro de solda (tipo pistola), dotado de um sistema de sucção a vácuo que remove para um reservatório interno o estanho que é derretido nos terminais. - A Estação Dessoldadora HK-915 da USINAINFO possui um inovador painel de controle, composto por um visor digital para a rápida e fácil visualização dos dados, um botão “POWER” para ligar e desligar o sistema e mais três botões (push switch) um para alternar a escala de amostragem da temperatura do ferro de solda, entre °C e °F (Celsius e Fahrenheit) e mais dois para aumentar ou diminuir a temperatura. - Remover a solda sobre os terminais com a Estação Dessoldadora é muito simples, quando o ferro de solda estiver devidamente aquecido, basta encostá-lo sobre a solda do terminal e, assim que perceber a solda derretida pressione o gatilho que ela instantaneamente será sugada para o reservatório interno. - A Estação Dessoldadora Hikari da USINAINFO ainda vem acompanhada de acessórios, como 1 suporte para sustentação da pistola + esponja vegetal, 3 filtros para substituição no reservatório, 1 filtro para a entrada do sistema de sucção, 2 ponteiras sobressalentes para a sugador e também 3 pinos (chaves) para a limpeza, desentupimento do canal onde passa a solda velha. - Se você precisa de uma estação de dessoldagem eficiente e confiável a Estação Dessoldadora Hikari é o modelo mais recomendado, apresentando excelente relação custo x benefício. Video de review Estação de Dessolda HK-915 CARACTERÍSTICAS: - Estação de dessoldagem com pistola de sucção a vácuo - HK915; - Pistola com ferro de solda e sugador; - Painel de controle digital de fácil utilização; - Ferro de solda com ajuste de temperatura; - Eficiente sistema de sucção de solda à vácuo; - Acompanha acessórios de reposição e manutenção (limpeza); - Suporte para armazenamento da pistola com esponja vegetal; - Controle preciso de temperatura. ESPECIFICAÇÕES: - Marca: Hikari; - Modelo: HK-915; - Potência total: 140W; - Temperatura ajustável: ~160 - 480°C; - Pressão do vácuo: 600mmHg; - Bocais: Ø 0.8mm, Ø 1.0mm e Ø 1.3mm; - Pinos (desentupidores): Ø 0.7mm, Ø 0.9mm, Ø 1.2mm; - Peso total: 3.360g. Video do Produto Link da Estação Dessoldadora Hikari HK- 915 http://www.usinainfo.com.br/estacao-de-solda/estacao-dessoldadora-com-pistola-de-succao-e-acessorios-hikari-hk915-2185.html?search_query=HK-915&results=1#/voltagem-220v Link da Estações da Usinainfohttp://www.usinainfo.com.br/estacao-de-solda-66 Fonte:www.usinainfo.com.br
MÓDULO DE RECONHECIMENTO DE VOZ PARA ARDUINO Aplicação e Funcionamento: Desenvolvido com alta tecnologia e com intuito de ser um produto inovador no mercado de projetos eletrônicos, o Módulo de Reconhecimento de Voz é capaz de receber e comandar a execução de diferentes tarefas por meio de comandos de voz do usuário junto ao Arduino. O funcionamento do Módulo de Reconhecimento de Voz dá-se por meio de comandos de voz de aproximadamente 1500ms, uma ou duas palavras em média, com capacidade de armazenamento de até 80 comandos, porém somente 7 comandos podem ser utilizados por vez. Em um exemplo ilustrativo o Fabricante cita que: “O Módulo de Reconhecimento de Voz funciona como um Time de futebol. O time possui 80 jogadores em sua equipe, mas você não pode jogar com todos ao mesmo tempo em campo, a regra permite que apenas sete jogadores possam atuar em campo”. Importante destacar que junto ao Módulo Reconhecimento de Voz acompanha um Microfone, responsável pelo recebimento de comando de voz e consequentemente utilizado o mesmo para realizar o controle de carrinhos robóticos, iluminações residenciais, equipamentos eletrônicos e entre outros. Com vasta usabilidade o Módulo de Reconhecimento de Voz é um equipamento extremamente útil para você que deseja comandar seu projeto de um modo único e diferenciado. No caso de projetos de automação residencial o Módulo pode ser utilizado para comandar centrais de iluminação, nas quais comandos de voz são capazes de ligar luzes da sala, do quarto, da cozinha e etc. Para esse projeto pode ser necessário mais acessórios e depende de programação. Vale lembrar que o Módulo de Reconhecimento de Voz para Arduino é dependente do locutor, isto é, não reconhecerá a voz de uma pessoa diferente, já que alterações significantes no tom e modo de falar sofrerão variações significativas. Produtos utilizados no teste: Módulo de Reconhecimento de Voz V3: http://www.usinainfo.com.br/sensores-e-modulos/modulo-de-reconhecimento-de-voz-para-arduino-fz0475-2760.html?search_query=Modulo+de+Reconhecimento+de+Voz+V3&results=2 Jumper Premium Macho/Fêmea: http://www.usinainfo.com.br/protoboard-e-jumpers/jumper-premium-para-protoboard-kit-c-20-pecas-2314.html?search_query=Macho%2FFemea&results=28 Arduino UNO: http://www.usinainfo.com.br/arduino/arduino-uno-r3-original-italia-2457.html?search_query=uno&results=42 Módulo Relé 4 Canais 5V: http://www.usinainfo.com.br/sensores-e-modulos/modulo-rele-4-canais-5v-com-optoacopladores-para-arduino-e-raspberry-pi-2534.html?search_query=Modulo+Rele+4+Canais+5V&results=9 Montagem Física (Hardware): De fácil conexão e montagem, o Módulo de Reconhecimento de Voz pode ser facilmente utilizado, observe os esquemas de ligação abaixo. Esquema de ligação para gravação dos áudios: Módulo ----> Arduino GNG ----> GND VCC ----> 5V RXD ----> 3 TXD ----> 2 Esquema de ligação para execução do projeto: Após realizar a montagem do circuito citado acima, faça o download da Bibioteca Reconhecimento de Voz disponível no seguinte link: http://www.usinainfo.com.br/index.php?controller=attachment&id_attachment=248 Após realizar o download da biblioteca, extraia os arquivos para a pasta de exemplos disponível na pasta Arduino de seu Disco Local. Feito isto, seu programa Arduino já estará pronto para executar de forma rápida e fácil as bibliotecas do módulo em questão. Abra a IDE do Arduino e em seguida navegue até “Arquivo->Exemplos->Módulo de Reconhecimento de Voz->vr_sample_train”. Depois de carregada a Biblioteca, no canto inferior direito do Monitor Serial defina Nova-linha e 115200 velocidade, assim como na imagem abaixo: Após feto isto, observe a lista de comandos que irá ser apresentada em seu monitor, cada comando possui uma função específica e de suma importância no desenvolvimento de seu projeto. Comando “train (r0) (r1) ...” – Grava interruptamente a sequencia estipulada de áudios. Comando “load (r0) (r1) ...” – Carrega e anexa os áudios em sua biblioteca (7 de cada vez). Comando “clear” – Remove todos os áudios arquivados. Comando “record” – Verifica o estado treinado/não treinado. Comando “vr” – Verifica sequencia de áudios. Comando “getsing” –Obtém a assinatura de registro. Comando “sigtrain” – Realiza a gravação de um registro específico junto de sua assinatura. Comando “settings” – Verifica a configuração do módulo. Comando “help” – Imprime a tabela de comandos novamente. Depois de compreendermos cada comando, vamos começar treinando alguns comandos de voz através do comando “sigtrain r acender”, onde “r” é o número do registro utilizado, sigtrain o comando para gravar o áudio e acender é a assinatura do seu áudio. Sempre que aceito seu comando de gravação, comandos irão aparecer em seu Monitor Serial, comandos como Speak now no qual você deverá falar a palavra que quer que seja gravada e Speak again no qual deve repetir a palavra dita anteiormente. Repita este processo até obter sucesso através da mensagem Sucess que irá aparecer na sua tela. Repita o mesmo processo com os registros 0, 1, 2, 3, 4 e 5, onde 0, 2, 4 são comandos para liberar e 1, 3, 5 são comandos para interromper o envio de sinal. Depois de todos os arquivos de áudios já gravados, digite “load 0 1 2 3 4 5” e carregue os novos comandos de voz para seu projeto. Agora que temos todos os comandos já gravados, abra uma nova IDE do Arduino e em seguida navegue até “Arquivo->Exemplos->Módulo de Reconhecimento de Voz->vr_sample_control_rele”. Depois de carregada a Biblioteca, no canto inferior direito do Monitor Serial defina Nova-linha e 115200 velocidade, assim como no exemplo anterior e na imagem abaixo: O exemplo “vr_sample_control_rele” será responsável pelo reconhecimento dos comandos de voz treinados anteriormente e assim, realizar o controle dos relés que estarão instalados juntos as portas 11, 12 e 13. Então agora mandamos os comandos de voz para o Arduino onde cada comando será recebido e apresentado em seu Monitor Serial assim como abaixo: Conclusão: Depois de feito isto e seguido todos os passos apresentados anteriormente, teremos desenvolvido um projeto de qualidade e eficiência, com simples conexão e fácil instalação. O Módulo de Reconhecimento de Voz pode ser utilizado para uma gama extremamente grande de aplicações, porém um fator que iremos descobrir no decorrer deste projeto é a alta sensibilidade que o produto apresenta, aceitando o camando de voz de um só indivíduo, no caso a pessoa que gravou. Autor: Matheus Gebert Straub Fontre: www.usinainfo.com.br
Atualmente ainda existem muitas dúvidas quanto às estações de solda e retrabalho, especialmente com relação ao parafuso de segurança. Neste artigo vamos tirar algumas dúvidas geradas por nossos clientes, de forma a prestar maiores esclarecimentos. O que é estação de solda? Para que serve? A estação de solda é uma ferramenta essencial em bancadas eletrônicas, onde sua utilização é destinada a auxiliar o operador durante processos de soldagem e dessoldagem de componentes eletrônicos em placas de circuito impresso. Contudo, nada impede que as estações de solda ou estações de solda e retrabalho (estação de solda a vapor) sejam utilizadas em outras áreas, em diversas atividades, como na aplicação e remoção de tinta, adesivos, secagem de objetos, entre outros. Estação de Solda e Retrabalho Yaxun 702: http://www.usinainfo.com.br/estacao-de-solda/estacao-de-solda-com-estacao-de-retrabalho-de-ar-quente-2-em-1-yaxun-702-401.html As estações de solda são aparelhos eletrônicos que possuem uma base metálica com os controles para o ajuste e regulagem das suas funções: ferro de solda e ou soprador de ar quente. As estações de solda podem ser analógicas (contendo apenas o knob de ajuste da função) ou digital ( contam com knobs para controle preciso e variação da função, além display digital para amostragem de valores. Parafuso de segurança, por quê? É necessário retirá-lo? Existem muitas dúvidas sobre um componente de segurança presente na maioria das estações de solda e retrabalho, em especial as que possuem compreensor de ar interno. Afinal, é preciso removê-lo? Por quê? Sim, não só é preciso como é essencial para iniciar a operação da estação, este parafuso vermelho que se encontra na parte inferior da estação é um dispositivo de segurança aplicado com o propósito de manter o compressor de ar preso à base de maneira que o mesmo não possa ser deslocado e acabe se esbarrando e consequentemente seja danificado. Se você possui uma estação de retrabalho ou uma estação de solda e retrabalho que conta com compressor de ar interno, não deixe de observar o parafuso de segurança na cor vermelha que se encontra na parte inferior da estrutura, junto aos amortecedores de borracha. Após a compra, mesmo depois de retirado, se o técnico for transportar a estação de solda e retrabalho deverá colocar novamente o parafuso para manter o compreensor fixo, já que o mesmo é encaixado sob amortecedores de borracha internos, não podendo ser fixado devido às pequenas vibrações geradas. Mas existe algum risco se seu não retirar o parafuso de segurança e utilizar o equipamento? Sim, existe um risco muito grande de você dar perca total no equipamento, inicialmente a estação de retrabalho não funcionará do modo correto, sofrendo fortes falhas e em prazo maior haverá a queima do equipamento, com total prejuízo para o técnico. Não esqueça: “Quando a estação está suspensa sobre uma bancada e pronta para o uso, o parafuso deve ser removido antes da estação ser acionada.” Soprador de ar para estações de retrabalho As manoplas de ar, também conhecidas como sopradores de ar para estações de retrabalho (estações de solda e retrabalho) fazem parte das ferramentas essenciais das estações, isto pois, é nela que o ar é aquecido até a temperatura desejada. Existem diferentes tipos de sopradores de ar quente, cada qual com suas particularidades. Um possui tanto a resistência quanto um ventilador (cooler) dentro do próprio corpo não possuindo compreensor interno, já o outro possui apenas a resistência dentro da manopla enquanto o ar comprimido é gerado dentro base da estação, por meio de um compressor de ar. Link para todos os cabos para estação de solda da Usinainfo: http://www.usinainfo.com.br/cabos-p-estacao-de-solda-260 As estações de retrabalho mais comercializadas no mercado utilizam um dos dois sistemas de aquecimento do ar. Seja pela comodidade de não ter que armazenar um compressor de ar na sua base, podendo com isto ter dimensões reduzidas sem perder a funcionalidade. Ou então armazenar o compressor na base para garantir maior potência na vazão de ar. O Soprador de ar das estações de retrabalho com compressor possui no seu interior uma resistência com sensor termopar na ponta, envolta por vidro de quartzo. Isto é possível, pois, o ar expelido é gerado na base da estação e enviado até o soprador através de uma mangueira emborrachada, para que lá seja aquecido até a temperatura determinada. conformidade com o avanço tecnológico e o apelo pelo compacto e eficiente, temos as estações de retrabalho que trabalham com as manoplas de ar dotadas de resistência e soprador no seu interior. Estes sopradores de ar quente fornecem o ar utilizado durante o processo de dessoldagem, sem a necessidade de um compreensor interno na estação. Ferro de Solda As estações de solda possuem ferros de solda já acoplados a sua carcaça, são os chamados ferros de solda com temperatura regulada que conferem maior praticidade e maior funcionalidade ao técnico profissional evitando danos as componentes devido ao excesso de temperatura. Também existem no mercado os ferros de solda independentes que são ligados sem o intermédio da fonte de alimentação diretamente na fonte de energia, entretanto não há possibilidade de controle da temperatura, sujeitando o profissional a causar danos aos equipamentos consertados. Link para todos os Ferros de Solda da Usinainfo: http://www.usinainfo.com.br/ferro-de-solda-117 Ambos são ótimas ferramentas de trabalho, mas cabe ao profissional escolher o modelo que melhor atende sua necessidade e dos seus clientes. Quer saber mais sobre cada estação de solda ou estação de solda e retrabalho, viste nossa loja online (www.usinainfo.com.br) e consulte diretamente no produto maior riqueza de dados técnicos e características únicas de cada modelo. Link para todas as estações de solda da Usinainfo:http://www.usinainfo.com.br/estacao-de-solda-66 Fonte: www.usinainfo.com.br
Bom Dia Amigos!!!! Aniversário da USINAINFO!!! www.usinainfo.com.br Cupom válido até 22/07/2015 www.usinainfo.com.br
A Usinainfo www.usinainfo.com.br sempre pioneira e pronta a atender as necessidades dos seus clientes traz ao Brasil uma super novidade no mundo dos shields para plataformas microcontroladoras: o 1SHEELD. Recentemente Amr Saleh e Islã Mostafa, os co-fundadores e CEO + CTO, respectivamente, da Integreight, fizeram o lançamento oficial. Abaixo vamos conferir o vídeo instituicional em inglês, mas como é auto-ilustrado fica de fácil entendimento: O 1Sheeld trata-se de um shield compatível com Arduino, é uma plataforma com hardware fácil que torna infinitamente mais simples a programação através de uma interface virtual em Android, que permite que um desenvolvedor utilize do 1Sheeld para simular um número muito grandes de diferentes shields com diferentes finalidades. Em certo sentido, o 1Sheeld permite que amadores de hardware tenham uma excelente experiência com idéias e variações, o que aumenta a velocidade de iteração e reduz os custos, além de ajudar a aumentar o potencial de inovação do Arduino. Um smartphone é dotado de uma grande diversidade de sensores, muitos deles são dos mesmos tipos dos sensores utilizados para prototipar com o Arduino. Tem Bluetooth, Wi-Fi, giroscópio, acelerômetro, uma tela sensível ao toque, e todas essas funções podem ser reutilizadas. Por que não transferir as capacidades do smartphone para o Arduino? Essa é a idéia por trás do 1Sheeld. Link do 1Sheeld: http://www.usinainfo.com.br/shield-para-arduino/1sheeld-original-shield-multifuncoes-para-integrar-arduino-e-smartphones-2865.html Basicamente o 1Sheeld é dividido em duas partes: a primeira é um shield que será conectado ao microcontrolador Arduino e atuará como uma ponte sem fio para troca de dados entre o Arduino e um smartphone com sistema operacional Android; a segunda parte é uma placa com software e um aplicativo para Android, responsável pelo gerenciamento e comunicação entre o shield e o smartphone. Ao conectar é possível usar o 1Sheeld como entrada ou saída do Arduino e realizar o uso de todos os periféricos e sensores já disponíveis em seu smartphone, ao invés de comprar vários sensores e shields diferentes. O usuário pode utilizá-lo para controlar um carro rádio-controlado com o giroscópio do telefone ou ainda twittar quando alguém entrar em determinado cômodo da casa, entre outros. O objetivo do produto é oferecer maneiras mais rápidas e mais baratas de prototipagem dos projetos Arduino. Com o desenvolvimento do 1Sheeld introduziu-se uma nova dimensão ao Arduino, usando o poder de smartphones para simplificar o processo de prototipagem eletrônica, fornece a melhor e a solução mais conveniente para amadores que precisam de prototipagem acessível, com os menores custos. Link do 1Sheeld: http://www.usinainfo.com.br/shield-para-arduino/1sheeld-original-shield-multifuncoes-para-integrar-arduino-e-smartphones-2865.html Assim, comparando o preço do 1Sheeld com os de outros shields, por exemplo, shield GPS, shield Wi-Fi, GSM shield, você vai descobrir que esses placas vão resultar no pagamento de mais de US $ 200 (dólares) no mercado internacional, no Brasil passam facilmente dos R$ 800,00 (reais)! Com 1Sheeld o usuário terá uma plataforma expansível com todos os módulos que deseja por menos de R$ 400,00 (reais), economia de até 50% no valor final do projeto! Fonte: www.usinainfo.com.br
 dica Ferramentas essenciais para técnicas de soldagem e dessoldagem
Diego Tadeu postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Por vezes profissionais que iniciam nas áreas de conserto de eletrônicos tem muitas dúvidas de por onde começar, quais ferramentas comprar sem gastar muito, já que não é difícil gastar milhares de reais em equipamentos de solda e na montagem da superfície de trabalho. Alguns empreendedores investem alto, comprando equipamentos sofisticados como, por exemplo, microscópio de alta definição e nível de ampliação, estações de retrabalho de ar quente potentes, estações de solda altamente tecnológicas. Mas, nem sempre todo esse gasto é necessário, com ferramentas básicas já é possível montar sua oficina e o mais importante, sem gastar muito! Acessórios básicos. Hoje a Usinainfo vai dar uma força para os profissionais que estão iniciando na área e não tem muita certeza de que equipamentos e produtos são básicos para iniciar seu trabalho técnico profissional. Fluxo de Solda: É o responsável por remover os óxidos de metal que impedem fusão da nova solda junto aos terminais, sendo também forte aliado na distribuição do calor. Quando o fio de solda quente toca uma ligação, o fluxo flui para fora, limpa a articulação e impede a oxidação. No entanto, na montagem de superfície de solda, muitas vezes, a solda é derretida no ferro, e, em seguida, transferida para a local de aplicação. Durante este tempo, o fluxo ferve fora rapidamente e torna-se inútil, sendo que a aplicação de fluxo adicional é necessária sobre a ligação. Se a transferência de solda dessa maneira parece questionável, tenha em mente que é um processo comum na indústria, chamado de solda por onda, que é muito semelhante. Placas PCI são passadas lentamente sobre uma onda gigante de solda fundida que se fixa nas conexões. Fluxo de Solda vem em grande variedade tipos e aplicadores, cabe ao técnico definir o método que mais se encaixa no tipo de trabalho e modo de aplicação. Entre os fluxos destacamos quatro tipos, para mais informações basta clicar nos links abaixo da imagem. Conheça todos os nossos Fluxos de solda:http://www.usinainfo.com.br/fluxo-de-solda-324 A imagem acima mostra diferentes meios de aplicar o fluxo: a pasta de fluxo em uma seringa e de modo liquido. É mais fácil manter o fluxo, somente onde for necessário com a seringa de fluxo do que as pequenas garrafas. No entanto, se você precisa adicionar mais fluxo em cima dos pinos. A aderência de pasta de fluxo é útil para a realização de trabalhos com componentes no lugar. O Fluxo de solda é fortemente indicado em casos onde se deseja realizar uma solda rápida, limpa e eficiente, é extremamente indicado em casos onde a soldagem será feita com fio de solda sólido (que não possui fluxo interno, assim como o fio de solda com resina) e em casos onde a área a ser soldada possui sujeira, ferrugem ou graxas. Pinças: Pinças são ferramentas básicas para trabalhar com os pequenos componentes de forma a não danificá-los e transportá-los de maneira adequada. A Usinainfowww.usinainfo.com.br disponibiliza de uma grande variedade de pinças com os mais diferentes tamanhos e modelos, novamente a necessidade do técnico é quem dirá qual o modelo que melhor se aplica. Antes de apresentarmos os modelos disponíveis é necessário observar que a proteção ESD é muito importante para a perfeita execução do trabalho de soldagem e dessoldagem dependendo dos componentes eletrônicos, portanto, observe previamente o modelo desejado. Conheça todas as nossas Pinças: http://www.usinainfo.com.br/pincas-40 O Extrator para PLCC (1) também conhecido como pinça ou alicate, é uma ferramenta destinada a realizar com segura a extração de chips do modelo PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) de seus respectivos suportes, revestimento com material antiestático. Sua forma com pinça tipo gancho foi especialmente desenvolvida para efetuar a extração de PLCC, C.I, ROM BIOS, PGA com agilidade e segurança. A Pinça com formato de tesoura (2) é uma ferramenta ideal para trabalhos de solda eletrônica e trabalhos artesanais. O seu formato de tesoura é ideal para alcançar locais de difícil acesso, possibilitando ao usuário maior controle sobre a ferramenta e sobre objeto manipulado. Por sua vez, a Pinça ponta curva (3) possui pontas finas e curvadas em diagonal para auxiliar o operador a remover objetos e componentes em locais de difícil acesso, mostrando-se essencial para os mais diferentes trabalhos de remoção de chips. Lupa de mesa ou Lupa de Bancada: Ferramenta básica no ramo eletrônico é uma lupa com bom nível de ampliação e de preferência que ofereça iluminação no mesmo produto, já que facilita o trabalho do operador e reduz custos. Uma lupa de bancada com braço articulável é extremamente útil, possuindo diversos níveis de zoom, variando de 1,8X a 20X a depender do modelo, mostrando-se ideal para inspeção em componentes menores. Conheça todas as nossas lupas de bancada: http://www.usinainfo.com.br/lupa-de-bancada-34 Entre os modelos é possível destacar as lupas de bancada com iluminação que possuem suporte para fixação direta na mesa de trabalho, sendo caracterizadas pelo porte maior. Os modelos menores que são colocados sobre a mesa, tornando-se mais fáceis de transportar e os modelos tradicionais, como, por exemplo, lupa de mão, lupa de cabeça e as funcionais lupas embutidas em suportes terceira mão. Estações de Solda e Estação de Retrabalho: É a principal ferramenta eletrônica que o técnico deve possuir, ela é quem ditará o nível e as possibilidades de trabalho do profissional. Atualmente no mercado existem dezenas de modelo, mas a ideal se resume a preferência pessoal, entretanto recomendamos obter uma estação de solda com temperatura controlada. Ferros de solda de mão não possuem temperatura controlada, o que significa dizer que eles estão constantemente a despejar a sua potência nominal em calor, independentemente da temperatura da ponta. Uma estação de solda (1) com controle de temperatura, por sua vez, regula o fornecimento de calor para manter uma temperatura constante. Isso é útil porque o ferro com temperatura regulada da estação vai esquentar mais rápido, distribuir melhor o calor e não vai esbanjar potência quando estiver soldando um monte de articulações ou grandes componentes, não possuindo o risco de danificar os componentes pela alta temperatura, enquanto que um ferro não regulado demorará mais para aquecer as conexões, podendo causar danos se utilizado por muito tempo devido ao descontrole da temperatura de trabalho. Por padrão, recomendamos temperatura de graus 600º a 700ºF (315,5ºC a 371,1ºC ) para solda com estanho/chumbo e 700º a 800ºF (371,1º a 426,6ºC) para solda sem chumbo. Conheça nossa linha de estações de solda e retrabalho:http://www.usinainfo.com.br/estacao-de-solda-66 As estações de retrabalho (2) são externamente similares as estações de solda, entretanto possuem funções diversas que em verdade se completam. A estação de retrabalho possui um compreensor interno (ou embutido diretamente so soprador) e um soprador que irá expelir ar quente com temperatura controlada pelo usuário, por meio do painel de controle. A principal função da estação de retrabalho é sobrar ar quente a altas temperaturas e consequentemente realizar a dessoldagem dos componentes danificados que devem ser substituídos dos eletrônicos que estão sendo consertados. Visando reduzir custos e ocupar menos espaço na bancada optamos por comercializar diversos modelos de estações de solda que possuem conjugados em um único produto estações de retrabalho. São as conhecidas estações de solda e retrabalho (3) hoje amplamente conhecidas de muitos profissionais, mostrando-se funcionais e aptas a executar todo o tipo de tarefa quando trata-se de processos de soldagem e dessoldagem com/de estanho. Bocal para soprador de ar quente: Para placas maiores o soprador de ar quente pode ser aplicado sem a presença de bocais diretamente sobre os terminais, entretanto, dependendo do tamanho do componente e da proximidade de outros componentes que estão próximos ao que será retirado é preciso ter maior cuidado durante o procedimento de dessoldagem. Para dessoldar os componentes o soprador precisa expelir ar quente a altas temperaturas por determinado período de tempo, isto significa que quanto mais tempo maior é o calor necessário para elevar a parte alvo até a temperatura de refluxo, e isto sempre aumenta o risco de danos. Além disso, a maioria dos componentes e pastas de solda tem limites sobre o quão rápido eles podem subir na temperatura. Se uma área de um chip ou placa fica mais quente muito mais rápido do que o outro, a expansão térmica pode deformar placas ou destruir filamentos. Conheça toda nossa linha de bocais para estação de retrabalho:http://www.usinainfo.com.br/bocal-para-estacao-de-retrabalho-259 Fonte:www.usinainfo.com.br -
 dica Solda em pasta: definição e composição
O que solda em pasta? Quando falamos de “solda em pasta” ou “creme de solda” não temos a exata noção de sua formulação, entretanto, necessariamente, é importante ter uma ideia clara da gama de materiais envolvidos e suas propriedades. Entre as características de aplicação e formulação podemos destacar que a solda em pasta deve ser aplicada por meio de supressão, impressão ou métodos similares, como o auxílio de uma espátula, por exemplo. Uma vez depositada na placa, a pasta deve permanecer no lugar sem espalhar. Espátula:http://www.usinainfo.com.br/espatulas/espatula-de-metal-com-cabo-isolado-ideal-para-reballing-em-bga-kz1-1161.html É crucial lembrar que a solda em pasta deve ser suficientemente "pegajosa" para permitir o seu depósito e a fixação do componente prensado, de modo que ele seja mantido em posição enquanto está placa esta a ser transportada, tanto durante o posicionamento e sobre o transportador antes de refluir. Quando a solda em pasta for submetida a altas temperaturas, como, por exemplo, com uma estação de retrabalho, as partículas devem se fundir para formar uma única massa de solda e assim executar a fixação do componente eletrônico. Estação de retrabalho:http://www.usinainfo.com.br/estacao-de-solda-66 Para que o trabalho de conserto seja feito de modo correto a pasta deve ter fluxo suficiente para permitir que a massa possa “umedecer” as superfícies a serem unidas. Esta combinação de propriedades é produzida de forma controlada, em primeiro lugar, com os materiais de que é feita e em segundo lugar, as propriedades de fluxo da pasta. É importante deixar claro que o fluxo presente na solda em pasta não é a mesma coisa que o fluxo de solda, pois possuem formulações e funções diferentes. O fluxo ao qual nos referimos é aquele que faz parte da composição da solda em pasta. Fluxo de soldahttp://www.usinainfo.com.br/fluxo-de-solda-324 Constituintes da solda em pasta A solda em pasta é uma suspensão de partículas de solda contendo impressão de fluxo, em que a forma e o tamanho das partículas e as propriedades de escoamento do fluxo são combinadas com o método de aplicação de cola mais adequado para a concepção de montagem. Composição da solda em pasta: Lembre-se que o pó de liga de solda é a única parte permanente da ligação metalúrgica. No final do ciclo de soldadura todo o veículo de impressão e componentes do fluxo estão presentes apenas como resíduos, tendo sido volatilizados durante o refluxo quando reagiram quimicamente ou foram removidos durante o procedimento de limpeza subsequente. Vamos analisar detalhadamente algumas imagens da solda em pasta para verificarmos visualmente os detalhes e sua composição. Afinal, você já olhou realmente para ela? A solda em pasta vem geralmente em um tubo, e é normalmente mantida em geladeira para preservar a sua vida de prateleira. Sua textura e cor são é a de uma pasta cinzenta, a consistência é parecida com a de uma cobertura do bolo, e espalha-se com auxílio de uma espátula. Depois de terminar a aplicação em um lote de placas, verificamos que restou um pouco solda em pasta na ponta da espátula. Como a ajuda de um microscópio vamos dar uma olhada nela: Aumentando um pouco a intensidade do zoom é possível verificar novos detalhes que são imperceptíveis a olho nú humano, conforme verificamos na imagem abaixo, vejamos: Quando aproximar ainda mais, vamos começando a ver que não é verdadeiramente um pasta cinza geada uniforme, mas sim uma espécie de mistura granulada. Finalmente, quando aumentarmos muito o zoom, poderemos ver que estamos realmente olhando para incontáveis milhões de bolinhas brilhantes de solda. Quando realmente começamos a analisar a imagem perceberemos que os pequenos pedaços de solda realmente se parecem com a solda de fio regular que você usa na sua bancada. Apenas, eles estão perfeitamente arredondados e suspensos em um fluxo de solda líquido. Depois do stencil e de colocar os componentes, as placas de circuito serão cozidas ao forno de refluxo até que todas as bolas de solda derretam e fundam-se, tornando-se praticamente indistinguível da solda feita com fio. Stenci:l http://www.usinainfo.com.br/stencil-bga-e-smd-352 Um fato curioso é que o peso de uma bola de solda 38 mm é algo em torno de 210 ng, uma vez que 90% do peso da solda em pasta é de metal (não é fluxo), ou seja, nós estamos olhando para cerca de um bilhão de esferas de solda por 250 g, para dar uma estimativa de ordem de magnitude. Então, o que dizer da solda na placa de circuito? Às vezes, se você souber o que procurar vai ver um pouco das bolas de solda, especialmente se estiver inspecionando a placa sob o olhar de um microscópio, antes do refluxo. Na imagem abaixo é possível ver o pequeno capacitor sobre a massa da solda em pasta, em uma imagem ampliada. O que é o veículo fluxo? O veículo fluxo contém duas substâncias de fluxo e outras que dão a solda em pasta sua natureza pastosa. As suas funções são: manter o pó de solda disperso uniformemente por toda a massa, manter a consistência pastosa durante a aplicação e permanecer lá, conservar os componentes colocados sobre ela entre as operações de solda de colocação e de refluxo e limpar a superfície do pó onde as peças serão unidas, de modo a protegê-los da re-oxidação durante o ciclo de soldadura. O termo "fluxo" é utilizado relativamente frouxamente para descrever uma ampla gama de materiais que têm uma ação fluidificante. Estes incluem, solvente-ricos, fluxos líquidos finos e os materiais altamente viscosos usados na formulação de pastas, bem como referindo-se a bases de fluxo sólidos, tais como colofónia. Para reduzir a possibilidade de mal-entendidos, temos tentado ser consistentes em utilizar a palavra veículo fluxo referindo-se à mistura de fluxo, ativadores e veículo de impressão utilizados no fabrico da solda em pasta. O veículo fluxo geralmente tem quatro componentes: a base de fluxo, dissolvido em uma mistura de solventes, com ativadores, e misturado com espessantes e lubrificantes que determinam as propriedades de fluxo da pasta. O fluxo e aditivos solvente desempenham um papel importante na determinação da viscosidade da solda em pasta e o tempo de processamento, antes da utilização. Fonte:www.usinainfo.com.br -
A cuba ultrassônica ou cuba de ultrassom, como também é conhecida, trata-se de um moderno e eficiente produto utilizado para limpeza e desoxidação de componentes / objetos, mostrando-se ideal para limpeza de placas de circuito impresso, bicos injetores e demais matérias metálicos, incluindo anéis, pulseiras, etc.
Como montar uma bancada Está pensando em montar uma bancada, mas não tem ideia por onde começar? A Usinainfo dá uma força! Confira nossas dicas de como montar uma bancada. Sempre atenta as necessidades dos seus clientes e pensado em facilitar a vida do profissional da eletrônica, nós da Equipe Usinainfo resolvemos montar um artigo com dicas úteis de produtos e ferramentas básicas necessárias para a montagem da sua bancada. Com a constante evolução da tecnologia dos aparelhos celulares, tablet's, ipad's, iphone's e equipamentos eletrônicos em geral, os técnicos não podem deixar de teras ferramentas necessárias para realização da manutenção destes produtos, devem possuir em sua bancada ferramentas corretas, com diversos equipamentos necessários para a realização dos consertos. Parece uma tarefa muito simples, mas quando se vai montar uma bancada é necessário estar atento a uma série de detalhes, além de conhecer a grande diversidade de produtos existentes no mercado, desenvolvidos especialmente para facilitar a vida do profissional da eletrônica. Primeiramente é preciso fazer uma pergunta a si mesmo: Que tipo de equipamentos vou consertar? Talvez a resposta não venha de forma tão rápida, mas é preciso estar atento a fim de evitar a compra de equipamentos desnecessários. A partir da sua resposta começe a observar as nossas dicas de equipamentos que certamente farão toda a diferença: BANCADA A primeira coisa a se pensar é no local físico onde você vai colocar os equipamentos, são as chamadas Bancadas de trabalho. Elas farão com que seu trabalho seja desenvolido de forma segura e facilitada, pois uma superfície plana e adequada faz-se essencial para desenvolver o trabalho de manutenção técnico-profissinal. A Bancada para eletrônica BK-1260 é um excelente sugestão de produto para aplicação profissional, com ampla área de trabalho e duas prateleiras para repouso de diversos equipamentos, contando ainda com uma barra com 10 tomadas para alimentação de diversos produtos elétricos.Desenvolvida com estrutura metálica desmontável, pode ser facilmente removida e adaptada a qualquer ambiente de trabalho. Para maiores informações clicar no link abaixo da imagem. Bancada para eletrônica BK-1260 A sugestão de uso desta bancada de trabalho não é para uso unicamente na área da eletrônica, nada impede que a Bancada de trabalho BK-1260 seja empregada para a realização de outras atividades. ESTAÇÃO DE SOLDA Para o profissional que pretende trabalhar na área da eletrônica possuir uma Estação de solda na Bancada de trabalho é primordial. No mercado existem diversos modelos disponiveis, cada qual com suas pasticularidades. Alguns modelos profissionais apresentamdiversos equipamentos extras que facilitam o trabalho e tornam mais seguro o processo de soldagem e desoldagem. Umas das principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais está no controle da temperatura que deve ser preciso, pois temperaturas insuficientes deixam o trabalho mal feito e temperaturas muito elevadas podem danificar os componentes. Abaixo vamos apresentar 3 modelos de Estações de Solda com excelente relação custo x benefício, cada qual com maior disponibilidade de equipamentos extras, para saber maiores detalhes basta clicar no nome da Estação abaixo da imagem: Estação YAXUN 881D Estação YAXUN 702Estação BEST 968 Antes de mais nada, vamos observar os equipamentos extras presentes nas Estações de Solda para Bancadas de trabalho, que são de extrema importância para sua segurança e dos seus equipamentos. Inicialmente é preciso observar se há a presença do suporte para o ferro de solda, pois quando este estiver aquecido se colocado em local inapropriado pode danificar sua bancada ou outros equipamentos, além do sério risco de lhe causar queimaduras. Outra coisa a ser observada para o trabalho profissional é a presença do soprador de ar quente, com ele é possível esquentar as superfícies à temperaturas altíssimas, de modo a dessoldar os componentes a serem substituídos das placas. Importante observar também a presença do display e knobs para, respectivamente, mostrar e realizar os ajustes das temperaturas do ferro de solda e do soprador. Os 3 modelos deEstações de Solda para Bancada de trabalho a cima indicados possuem todos os itens mencionados, que são necessários para o desenvolvimento de um trabalho profissional, contando com um ferro de solda, um suporte para ferro de solda, um soprador de ar quente, além de display e knobs para ajustes das temperaturas. O modelo BEST 968 conta ainda com sugador de fumaça instalado próximo ao ferro de solda, evitando que os gases produzidos sejam despejados no meio ambiente. Para conhecer melhor as qualidades e especificações de cada um dos produtos basta clicar no link abaixo da imagem das Estações de Solda. MULTÍMETRO Vamos começar com uma pergunta: Como fazer a verificação e o diagnóstico das conexões e circuitos eletrônicos em sua Bancada? Simples, basta estarmos de posse de um Multímetro Digital. Mas o que é um Multímetro? O Multímetro há muito anos é um importante aliado dos profissionais, técnicos e amadores da eletrônica. Com este é possível medir diferentes escalas como tensões, corrente, capacitância, resistência, continuidade, diodo e ainda realizar testes de ganho em transistores. Por meio de um seletor é possível regular qual a escala será medida. Abaixo apresentaremos alguns modelos digitais com diferentes relações de preço e com algumas funções diferenciadas, para maiores detalhes basta clicar no link abaixo da imagem: Multímetro Best 890C+Multímetro HM 2044Multímetro DT9205A+ Vale a pena lembrar um modelo digital e que possa ser colocado em pé na Bancada de trabalho vai facilitar e muito a leitura dos dados obtidos. Importante mencionar que a depender do seu tipo de trabalho, pode ser necessário mais de um multímetro, em casos em que seja necessário medir tensão e corrente em um mesmo circuito simultaneamente. O modelo de multímetro a ser escolhido vai depender da sua necesidade, conheça nossa linha de Multímetros! FONTE DE ALIMENTAÇÃO Para que uma Bancada de trabalho fique mais completa é indispensável a presença de Fonte de Alimentação para realização dos testes com os equipamentos e circuitos eletrônicos. A fonte poderá ser aplicada com diferentes funções como a carga de pilhas ou baterias, a alimentação direta do aparelho a ser consertado, testes de motores, entre outras aplicações. No momento de escolher a Fonte de Alimentação é ideal pensar nos requisitos de tensões e correntes que os equipamentos a serem consertados trabalham, em geral, variam de 0V a 30V com corrente até 5A. A depender do que você vai consertar a Fonte de Alimentação pode ter requisitos mais baixos, como tensão de 0V a 15V e corrente de até 2A. Confira na imagem abaixo algumas sugestões, lembrando sempre que ao fim da imagem tem um link que levará a mais informações sobre o produto. Fonte de Alimentação BEST - PS 1502DD Fonte de Alimentação JLY - PS A303DFonte de Alimentação YaXun - PS 305D Os 3 modelos apresentados são da linha profissional e muito sofisticados, ideias para Bancadas de trabalho,pois possuem modernos display's que indicam informações como tensão e corrente.Estas podem ser reguladas por meio de knob's integrados á Fonte de Alimentação. Além disso, seu sistema de proteção é bem eficiente, garantindo que qualquer curto-circuito ou consumo elevado faça com que a Fonte de Alimentação desarme, ou seja, a alimentação será rompida para proteger seus sistemas. Para voltar a funcionar normalmente basta desligar e ligar novamente. O modelo PS 305D apresenta limites superiores de tensão e corrente se comparado aos outros modelos. Ela é a opção mais interessante para testes em notebooks e eletrônicos em geral na Bancada, além disso seu sistema de resfriamento é realizado através de uma turbina, o que torna muito mais eficiente o resfriamento em casos de consumo elevado. CUBA ULTRASSÔNICA Antes de mais nada, vamos responder a algumas perguntas: O que é uma Cuba Ultrassônica? A Cuba Ultrassônica ou Cuba de Ultrassom é um equipamento eletrônico que geralnete é instalado em Bancadas de trabalho, destinado a realizar a limpeza e desoxidação de peças para celulares, placas de circuitos impressos, entre outros, de forma a remover estes resíduos que dificultam o novo conserto dos componentes. No mercado existem vários modelos de cubas, o que muda é a capacidade em volume para aplicação em diferentes materiais. Cuba Ultrassônica 600ml Cuba Ultrassônica 1l Cuba Ultrassônica 800ml O funcionamento da Cuba Ultrassônica dá-se através do processo de cavitação, onde por meio de altíssimas vibrações as particulas de sujeira são removidas, deixando o componente em estado de novo. É especialmente útil em pontos onde manualmente não é possível acesso, como, por exemplo, embaixo de chips BGAs. Como usar a Cuba Ultrassônica? Para a utilização da Cuba Ultrassônica basta preencher 50% do reservatório com um fluído especial para limpeza, chamado de MAX CLEANER e, após, basta fechar a cuba e selecionar a potência desejada. LUPA DE BANCADA Complementando a bancada é muito interessante possuir uma Lupa. Mas, novamente nos pergutamos: Para que serve uma Lupa de Bancada? A função principal da Lupa de Bancada é ampliar objetos pequenos que precisam ser consertados, os modelos profissionais possuem lâmpadas acopladas para proporcionarem melhor visualização dos pequenos componentes. Existem diversos modelos no mercado, alguns portáteis e outros fixos, estes últimos permitem maior mobilidade já que são fixados diretamente na bancada e possuem articulações mais eficientes que possibilitam encontrar a posição ideal de trabalho. O que muda de um modelo para o outro é a capacidade de ampliação da imagem, vejamos nossas sugestões: Lupa de Bancada 8x - HL500Lupa de Bancada Bifocal 5x ou 20x - 138 ALupa de Bancada 5x - SKB168 Uma Lupa de Bancada com luminária é um equipamento de grande utilidade em bancadas eletrônicas, bancadas de trabalhos laboratoriais, linhas de montagem, criação de projetos e trabalhos científicos, dentre outros. É de crucial importância no auxílio para visualização e inspeção de pequenos componentes que não podem ser vistos detalhadamente a "olho nú". JOGO DE CHAVES Sem qualquer dúvida estes kits de chaves serão um dos principais aliados durante a manutenção dos equipamentos eletrônicos na sua Bancada de trabalho, não importam quais sejam, pois darão o ponta pé inicial no seu trabalho. Não há como indicar qual o jogo de chaves é o melhor para você, isso vai depender muito da sua área de atuação. De qualquer forma vamos indicar 3 Jogos de Chaves que podem utilizados para os mais diversos fins. Jogo de Chaves Best - BT8922Jogo de Chaves - CT828 Jogo de Chaves - TO25C Volto a lembrar que para maiores informações basta clicar no link abaixo da imagem. Agora, se você procura kits mais específicos, lhe convido a conhecer toda nossa linha de Jogos de Chaves para eletrônica. PINÇA As Pinças são ferramentas de extrema importância para qualquer profissinal da área da eletrônica, com elas é possível remover componentes de locais de difícil acesso, onde os dedos humanos não alcançam. Existem variados modelos com diversos tipos de curvaturas, contando na maioria das vezes com revestimento epóxi, o que garante à elas propriedade dissipadoras de estática, a fim de evitar danos causados por descargas provenientes do operador. Abaixo apresentamos alguns modelos ideais para se ter na Bancada de trabalho: Pinça - YX15ESD Pinça - ESD259 Pinça - YX11ESD Após abrir um aparelho muitas vezes é necessário remover conectores, retirar travas, encaixar ou desencaixar pequenas molas e para isso nada mais adequado do que uma pinça. ALICATES Os Alicates são ferramentas há muito tempo conhecidas e de grande utilidade na Bancada de trabalho, as finalidades para eles são as mais diversas possíveis. Na maioria dos casos, o uso dá-se em trabalhos de mecânica, de eletricidade e de eletrônica. Existem vários tipos de alicates, cada qual criado com uma finalidade diferente: Alicate de BicoAlicate Universal Alicate de Corte O Alicate de Bico é aplicado especialmente para segurar, torcer, moldar, cortar e puxar, sua principal vantagem sobre o modelo universal é o bico com dimensões reduzidas que permitem acesso em locais de difícil acesso. O Alicate Universal tem as mesmas funcionalidades do Alicate de Bico, entretanto as extremidades são mais largas, sua utilidade é para uso geral. O Alicate de Corte por sua vez possui lâminas afiadas, é desenvolvido especialmente para romper objetos, como fios elétricos, por exemplo. Conheça nossa Linha completa de Alicates! EQUIPAMENTOS ESD Trabalhar na área da eletrônica exige uma série de cuidados na Bancada para não danificar os equipamentos dos clientes, não somente com a energia elétrica ou danos físicos, é necessário ainda ter um cuidado especial com a energia eletrostática. Como o corpo humano é capaz de conduzir energia é possível que ao tocar uma superfície, como a de um componente, por exemplo, o operador receba uma pequeno choque, em razão da diferença de cargas. Além dos pequenos choques que podem ocorrer, esta descargas podem levar os equipamentos sensíveis que estão sendo consertados à apresentarem mau funcionamento ou falha total. Para que isso não ocorra e acabe causando prejuízos é necessário investir em prevenção por meio de equipamentos ESD, vejamos algumas sugestões de produtos: Jaleco ESDPulseira ESDLuva ESD LuvasManta ESD O Jaleco Antiestático ESD não é um simples jaleco, diferentemente dos demais ele possui blindagem à energia eletrostática por meio da sua inovadora composição de poliéster com fios de carbono, o que propicia ao profissional maior segurança na operação dos componentes eletrônicos sensíveis. A Pulseira ESD por sua vezfará com que seu corpo descarregue a energia armazenada, ficando acumulada na pulseira, evitando assim possíveis danos aos componentes sensíveis dos equipamentos. A Luva ESD atua no isolamento da palma da mão e dos dedos, sendo estas as principais ferramentas do operador é preciso ter um cuidado especial, até porque estarão tocando diretamente na superfície a ser consertada. Altamente tecnológica a Luva ESD é produzida com material antiderrapante, além de permitir a ventilação interna evitando a formação de calor nestas regiões. Por fim, temos a Manta antiestática que evita a troca de energia eletrostática entre a Bancada e os equipamentos sensíveis, evitando possíveis danos. Considerada uma manta dissipativa, ela é vendida em diferentes tamanhos, além de ser acompanhada de um cabo espiralado, o qual deve ser conectado ao aterramento para seu correto funcionamento. Os motivos para utilizar os equipamentos ESD são muitos, mas para cada problema há uma solução. Por este motivo é tão importante que profissionais da área eletrônica e operadores que trabalham com componentes eletrônicos sensíveis se protejam com equipamentos ESD, a fim de evitar o dano ou o perecimento dos componentes. Para maiores informações, abaixo das imagens dos produtos ESD há um link que levará você a maiores informações. Após estas análisesde diferentes sugestões de ferramentas a escolha fica com você! Avalie sua área de trabalho e veja o que vai precisar, depois pode contar com o apoio da Usinainfo para completar ou montar sua Bancada. Todas as ferramentas indicadas acima são sugestões para técnicos que estão iniciando ou que já atuam na área técnica em reparos. Quem tiver outras sugestões de diferentes ferramentas para Bancadas de trabalho pode usar os comentário para a indicação. Fonte: USINAINFO Segue um cupom de desconto exclusivo:ELETRONICABRESPECIAL Aproveite! e ganhe mais 5% de desconto no boleto!
Nós da USINAINFO estamos muito felizes em termos a Eletrônica BR como um de nossos parceiros. Estamos trabalhando para o mais rápido possível disponibilizarmos um cupom de desconto para todos os nossos amigos!
