saulogsv
    10 [ Doar ]
Tudo que saulogsv publicou
  1. Olá! Estou com um Nobreak Ragtech 3802 que, inicialmente estava com bateria avariada mas, após a troca, apresentou os seguintes problemas: - Ao ligar na rede ele emite alerta sonoro intermitente por mais ou menos 1 min até parar, mas o led indicador de rede fica ligado; - O led indicador de rede fica aceso direto, mesmo quando forçado o acionamento da bateria, retirando a alimentação do Nobreak; - Relés não comutam. Já testei os relés fora do circuito e estavam todos bons. Ainda assim os troquei e nada... Troquei também os dois CI's do circuito e não resolveu o problema... Testei praticamente o circuito todo, desde resistores a transistores e diodos e não encontrei defeito, mesmo fora do circuito. Ainda assim, troquei alguns desses componentes, mas no fim o problema persistiu... Se alguém tiver alguma ideia de como resolver esse problema ficaria grato, pois estou quase desistindo deste Nobreak...
  2. @Priscila Cristiane mais uma vez, muitíssimo obrigado... Grato por sua atenção e colaboração.. Sucesso!
  3. @Priscila Cristiane muito obrigado mesmo.. realizarei a troca e dou um retorno quanto ao funcionamento. Se possível, gostaria que pudesse disponibilizar o esquema elétrico em sua totalidade, devido a alta incidência deste modelo em nossa oficina. Mais uma vez, muito obrigado pelo retorno...
  4. Inicialmente, percebi que a bateria estava avariada (media pouco mais de 3V), então troquei por uma nova. Encontrei também dois componentes descontinuados: um diodo 1N4007 em curto, que foi trocado, e um resistor(R49) de, aparentemente, 8 ohms (aparentemente pois as faixas estão um pouco apagadas), mas aferida sua resistência com multímetro, esta oscila entre 200M~250M omhs. Acredito que a troca destes componentes resolverá o problema, pois outros componentes testados estão bons. Na verdade, gostaria apenas do esquema elétrico para comparar os valores da resistência, mas como não possuo créditos, não tenho autorização para realizar downloads ou solicitar esquema no tópico específico para isso.
