Darlanz bruffati
    20 [ Doar ]
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. Verifique o Diodo D12 ai na sua placa, veja se o mesmo não esta aberto...
  2. Bom vamos la, o amigo possui fonte assimetrica ? para prosseguirmos nos testes ? verificou tambem os componentes na trilha deste c599 ?
  3. fala amigo, o pior é que não tenho mais, mais o que eu pus nao era o mesmo, porem retirei de outra sucata ACER da mesma posição e equivalência atravez do esquema...
  4. essa maquina é com o sistema windows 8 correto ? tente liga sem o HD e tente entrar na bios pelas respectivas teclas... caso não de, voce tera que regravar a bios, ira resolver 100 % ... ja peguei alguns assim aqui
  5. Nome do arquivo: DELL-14-3437-DOE40-HSW-12314-1 arquivo enviado: January 23, 2015, 4:27:17 PM arquivo Bios 8mb notebook Dell 14 3437 Clique aqui para baixar este arquivo
  6. O WhatsApp deixou de ser um serviço exclusivo de dispositivos móveis, pois entrou em funcionamento a versão do aplicativo para web - com uso exclusivo no navegador Chrome. Para acessar, https://web.whatsapp.com/ Curiosamente, o serviço foi lançado ao mesmo tempo em que a empresa começou a banir os usuários que acessarem o serviço por apps terceirizados Para se logar é preciso ter a versão mais recente do WhatsApp instalada no aparelho, e talvez a atualização demore um pouco para chegar até você. Em seguida, entre no site e um QR Code será apresentado. Se o seu aplicativo estiver atualizado, pressione os três pontinhos no canto superior e entre em WhatsApp Web. Em seguida, mire a câmera do celular na tela do computador e encaixe o QR Code no espaço marcado na tela do smartphone. Se tudo for feito corretamente, o site mostrará seus contatos no WhatsApp automaticamente. FONTE: http://olhardigital.uol.com.br/
  7. ola amigo, oque estava matando era o pu7 mesmo, matando os 3 e 5v impossibilitando a mesma startar...
  8. cliente não aprovou o orçamento ´ entao irei finalizar o topico como devoldido, agradeço a todos que ajudaram ate aqui. meu muito obrigado
  9. caso voce nao retire esse resistor e faça o jumper do pino 3 ao 6 ele ira mandar 19v para o i/o e queimar o mesmo novamente...
  10. exatamente, fazendo esse jumper no pu1 (mesma placa do itautec azul) voce tera que retira o resistor pr211...
  11. otima ideia bruno, pois da para deixa fixo, eu havia feito para teste apenas engendo a parte traseira na bancada mesmo, e a diferença era grande... principalmente os hps dv5 que a saida ar em quase embaixo... parabens e obrigado por compartilhar...
  12. Bom sabemos que é comum torrar o CI P2808 em muitas destas placas, o intuito deste topico e juntar todos os modelos de placas que usam o mesmo e suas respectivas "adaptações" , lembro ainda que em muitos casos alem do P2808 pode levar junto o Super I/O Segue abaixo alguns modelos de placas com a localização e tutorial correto e testado de como se fazer a "adaptação" PLACA 6-71-E5100-d02a PU4 P2808 credito @rolf guse PLACA 6-71-w2400 d03 PU1 P2808 PLACA 6-71-w24z0-d02 PU7 P2808 Essa placa segue o mesmo padrao do primeiro post, porem essa não necessita remover nem um tipo de resistor, basta fazer o jumper como na imagen com 2 diodos 1n4148 ou por um diodo duplo como na 2 explicação. PLACA 6-71-w24h0-d02 PU7 P2808 @Supporte tem uma placa diferente , se puder posta e compartilhar , assim vamos juntando todos os modos aqui... @robertoes foi quem me passou esses esquemas, se tiver algo a corrigir ou complementar @OficinaDoNote
  13. Vou fazer esse teste LV- nao havia testado a dele em outro ainda... obrigadoo por enquanto
  14. Not totalmente morto, defeito estava no Diodo PD5 logo na entrada energia, no lado do conector do DC Jack
  15. pois entao @LVSystem a bateria que esta nele tenho certeza que é a original , porem as que testei eram de outros modelos... fui pela voltagem, a dele marca 11.1 v tenho aqui um samsung rv411 com a mesma e testei e o sintoma ficou igual - teria eu que comparar outra coisa nas baterias ?
  16. @tecgess realmente pode ser sim, porem a bat que testei é identica em tudo e nao vai... mais sua diva é valida sim, obrigado desde ja @Gilson Macedo como este not estou mechendo particular em casa, a noite vou fazer essa avaliação e posto resultado para o amigo, obrigado desde ja
  17. bom estou com esse not, que ja foi para outras assistencia e inclusive autorizada e ninguem deu jeito... o mesmo segunda o cliente nao estava ligando nada (morto) e foi para uma assistencia e fizeram ligar, porem nao carrega a bateria, ele reconhece e fica 0% conectado carregando e dai nao sai - Procedimento ja realizados: *Troca da Bateria *Troca do CI Charger *Trocados todos os Fets do circuito charger *Regravada Bios o esquema da placa especifica eu não encontrei, porem estou me baseando neste https://eletronicabr.com/files/file/8220-esquema_schematic_samsung-_scala3-14crv_ba41-02092a_ba41-02093a_ba41-02094a_ba41-02098a_rev_11_np300_10556-eletronicabrcompdf pois ate onde vi esta batendo certo... notei que nos pinos 6 e 7 do conector da bateria, sem ela tenho 3,3 v e ao plugar a bateria onde teria que ter os 11v ou 19 da fonte vai para 0,8v a unica coisa que ainda nao troquei foi o I/O pois não o tenho- pode ser o i/o essa causa, ou os amigos tem algum outro teste que eu possa fazer. obrigado desde ja
  18. vou finalizar este topico como resolvido pois achei o modelo do ci e irei abrir outro para ajuda no problema
  19. muito obrigado meu amigo, fico gratooo pela ajuda, vou providencia a compra do mesmo entao.. brigadaooo
  20. ola amigos, essa placa foi para outra assistencia, e segundo o cliente foi sem ligar, consertaram a placa e deram sem que a bateria segure carga, no sistema ele diz que a bateria esta 100 % carregada, porem se retirar o carregador , o mesmo se desliga na hora ! fiz o teste com a bat do cliente em outro not e esta zerada, ou seja nao carrega, testei com outra bateria nele e tambem nao carrega... minha duvida é... esse not visivelmente foi mechido no ci charger, e segundo cliente o tecnico falou que nao iria funcionar pois a peça que ele pos nao era compativel, por isso a bat nao ia... entao gostaria de saber se os amigos tem essa placa para me dizer qual a serigrafia correta desse ci - o da minha placa é o Bq735 vi ele para comprar no ml, mais nao tenho certeza se é o correto da placa, não achei esquema nem boardview dessa placa - conto com vossa ajuda, obrigado
  21. opaaaa, estou na areaaaaaaaa, estou de feriasssssssssssss , dedicaçao total a voces hehehehehe ja instaleii tudooooo - ja estou instalando tudo
  22. Nome do arquivo: Intelbras L10 L20 L30 L61 - La-3961P Bios arquivo enviado: December 18, 2014, 9:29:50 AM Intelbras LA-3961P Rev 2.0 Ci Bios:SST25VF080B Backup bios com TL866 By Darlan Clique aqui para baixar este arquivo
