Darlanz bruffati
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. bom passei o orçamento para cliente, e o mesmo prefere usar o adaptador usb wireless, então finalizo como devolvido
  2. a arte do Red ficou showwww - tendo o tux que mais gostarem da para agregar na imagen tambem..
  3. ola amigo, Bom se voce ja fez os teste principais (processador, memoria e testou monitor externo ) e o problema persiste (liga sem video ) proximo passo é fazer a regravação da bios como os amigos falaram.. se ainda sim, após regravada bios o problema persistir vamos para os proximos passos... verifique se a placa possui todas as tensões corretas, as principais são: * 3,3 e 5v nas bobinas *0,9 ate 1,2 v nas bobinas do Vcore *1,5 ou 1,8 v das memorias Caso esteja com todas essas tensões normais, voce pode ir para o proximo passo e fazer um ME https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation no chipset PN no link que postei ai explica como fazer esse procedimento de TESTE - caso faça e suba video , faça o reballing da maquina e seja feliz.
  4. Nome do arquivo: Sony vpceg-212t - Z40HR MB S0203-2 arquivo enviado: October 28, 2014, 4:03:11 PM esquema eletrico Z40HR MB S0203-2 Clique aqui para baixar este arquivo
  5. tive um problema com a placa logica da minha, e fui muito bem atendido pelo felipe, tive todo suporte necessario sem necessitar manda o equipamento, seu problema creio que seja na pilha como cassio falou, antes de abrir liguei e fale com felipe, se ainda nao tiver esta aqui o skype dele fbs1984.. possuo a mesma maquina, oque precisar estamos ai
  6. bom dia amigo, veja se esse esquema bate com sua placa https://eletronicabr.com/files/file/3405-esquema_schematic_itautec-_w7535_w243huq_w244huq_-_6-7p-w24h5-002_10406-eletronicabrcompdf
  7. Nome do arquivo: Itautec w7535 W243HUQ W244HUQ - 6-7P-W24H5-002 arquivo enviado: October 28, 2014, 9:48:13 AM esquema eletrico que ser tambem no itautec w7535 Clique aqui para baixar este arquivo
  8. perfeito então amigo beto, então oque sobra é esse PS, ideal seria fazer a troca dele..
  9. as usbs estao todas oks, fets delas ok ? o ideal sera fazer a troca desse bixo..
  10. sim, eu sei qual é, é o mesmo do acer 3100 que peguei com pau... creio entao ser ele o teu problema..
  11. então, eu a um tempo atraz peguei um acer 3100 com o mesmo sintoma, ligava ao carregar o sistema la no "iniciando windows" era o chipset PS..veja se o Ps esquenta muito... creio que o ME não funcione muito bem nesse chip intel..
  12. boa noite amigo, possui esquema dessa placa, coloque no topico o modelo da placa mãe , assim ficara mais facil conseguir ajuda.. como voce ja testou com outra tela e testou aterramento flat, esse defeito me parece ser no circuito backlight..
  13. boa noite amigo, me diz uma coisa, a pilha da bios desse not esta com os 3v normal ou totalmente descarregada ? poste a volt na mesma.. esse modelo tem muito curto no circuito RTC..
  14. no pino positivo onde ligar o conector do cooler , verificou qual tensao tem ? muitos nots so acionam o cooler apos tal temperatura.. faça esses testes basicos e poste resultados. abraço
  15. fala betooo,vi que voce falou que todas tensoes estao normais mesmo apos travar, mais nao custa eu perguntar.. em especial as tensoes Vcore e da Memoria estao normais mesmo apos travar ?
  16. entao @calunga , estava vendo que o pin 20 realmente quem ativa, e no mesmo esta sem os 3v, antes de mecher em mais algo vou passar um pré orçamento para o cliente, caso o mesmo aprove voltarei a mecher nesta encrenca, pois nao quero perder tempo e depois ele nao aprovar.. caso nao aprove , avisarei e fecharei o topico como devolvido, gratoo pela ajuda, foi fundamental..
  17. fala H3li0zerA , 80 % que pego aqui é defeito de tela, outros 20 é mal contato entre o flat e tela, retirando e reconectando flat volta funcionar...
  18. perfeito @calunga amanhã mesmo farei essa mediçao e te posto resultado, obrigado por enquanto
  19. @H3L10 , testei direto do site, pelo driverpack, pelo driver identifier, por tudo... pois é, esse no function que nao saquei
  20. boa noite amigo Kiyoshi, testei a tecla e a mesma esta perfeita- ela ate funciona no comando so que da o erro No function.
  21. fala galera to apanhando pra esse not, o mesmo não ativa wireles- reconheçe os drivers tudo perfeito mais nao ativa- ja troquei a placa wireles e nada, teste no hirens boot no mini xp e tb nao acha rede, nao ativa a wireless, quando aperto FN + f11 que é a tecla para ativar aparece no function, ja testei em outro hd com outro sistema e nada, alguma ideia ? tambem ja fiz o Reset da bios e nada.. NS positivo: 1A6190D7R
  22. sem ele na placa voltou a ligar ? aqui tem o esquema caso nao tenha, https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=9294 veja na pag 88 u12 onde esta escrito CCD - O dispositivo de carga acoplada ou CCD (charge-coupled device) é um sensor semicondutor para captação de formado por um circuito integrado que contém uma matriz de acoplados. pelo que analisei ele que controla a WEbCam - entao sem ele o not teria que ligar, caso nao liguei verifique os capacitores no circuito do mesmo..
  23. caso não tenha conseguido, faça regravação da bios - segue o arquivo https://eletronicabr.com/files/file/13976-bios_positivo-_sim-_1060m_-_shuttle_a14rvox_v40_-_bios_4937-eletronicabrcomrar faça backup da sua bios antes caso de algum problema voce tera ela..
  24. ola amigo, me diga uma coisa, quando voce tirou as usbs, voce tentou ligar sem por as novas ? pois uma vez fiz uma troca e o equipamento nao ligava tambem, descobri que a posição das Volt da usb mudava nos pinos...
