Darlanz bruffati
    20 [ Doar ]
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. Troque o PQ50 e veja se resolve, caso nao resolva vamos para proximo teste..
  2. bom estava com esse acer aspire 4535 que ligava e sobi video somente apos 48 segundos exatos - ja havia feito tudo e nada - fiz reballing do chipset PN e voltou funcionar 100 %.
  3. vamos la - possui o esquema da placa ? com o esquema veja na pagina 90- CHARGER/ DC IN faço os testes que os amigos mencionaram no pq50 e pq48 é para ter em cima deles assim NIKOS P 2 0 0 ... meça os pinos 123 5678 e diga qual volt tem nesses pinos tanto do PQ50 quanto do PQ48, eles ficam proximos ao conector da bateria externa
  4. em todas as baterias carregam ate 58 % ? se voce deixar a bateria zerar e colocar para carregar novamente chega ate os 58 % ??faça esse teste e depois faça como helio falou veja o comutador e verifique o I/o
  5. bom dia amigo, voce tera que instalar o sistema no Hd normal e deixar o ssd zerado, depois no sistema voce ira configurar o ssd para ficar como Cach - aqui tem um video da acer monstrando como fazer - apesar do video ser do acer aspire S3 - serve para todos, aqui ja foi feito em outros modelos com o mesmo problema e deu certo.. veja se te ajuda
  6. bom esse not ja havia cido todo mechido - ao retirar o PCH vi que estava sem alguns pads- e no chip estava normal sem vestigios de ter arrancado. igual coloquei o chip novamente e nao deu certo - finalizo aqui entao o topico - agradeço a ajuda
  7. vou procurar se tenho essa placa sucata ainda - entre minha 200 placas, achando aqui te posto.. abraços - porem voce cadastrando ou nao o pcid, a placa tem que entrar no sistema, teste igual o amigo trivoinfo falou , se tiver o hirens boot entre pelo mini xp ou linux
  8. falaaaaaaaaaaaaaa gnu, cara fui olhar minhas carcaças aqui - possuo 2 hp mini 110 e 1 hp 2133 em nem uma delas achei o codigo com 25 caracteres - saporra so pode ser diferente
  9. fala mestre nasix, nao consegui medir o cristal 25, pois nao tenho scope e meu multimetro nao mediu este.. entao como tenho outra sucata troquei o mesmo e ficou a mesma.. acredito que sem scope nao conseguirei medir muita coisa dai hehe enfim vou trocar esse PCH e ver oque rola - obrigado desde ja
  10. segue esquema @nasix https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3491 porem essa placa nao possui nomeclatura, dificultando um pouco mais vamos la... @perciva esse pch realmente encomodan, vou finalizar os testes e caso nao ter resultados vou trocar esse bixo mesmo, obrigado
  11. bom estou com essa buxaaa, e gostaria de uma segunda opniao dos amigos: ja testei com outro processador e outras memorias regravei a bios, e apos isso o not deu video algumas vezes- maioria das vezes permanese sem video tenho todas as voltagens padroes 3,3v 5v , 1,5v memorias e no vcore notei que quando da video tenho 1v ou 1,1v quando não da video tenho 0,77v - essa placa possui Nektoken, para matar a duvida retirei o mesmo e fiz a adaptaçao e o defeito continua, ja fiz ressolda do I/O e ME no PS (não possui PN) e este modelo nao possui os capacitores em baixo do HD. mais alguma ideia ?
  12. normalmente é a tela F2 , tente tambem F11 ou F12 e poste se deu certo
  13. ok , ai na sua bios procure pela opçao secure boot e desative a mesma - feito isso poste se mudou algo
  14. o erro esta ai onde esta saindo 6v sem a bateria e com a bateria tem 12v, sem a bateria ali teria que ter 19v, voce possui fonte assimetrica para fazer teste ?
  15. esse not estava com windows 8 ? qual versao esta tentando instalar agora , 8 ou 7 ?
  16. boa tarde amigo, como voce falou que ja testou processador e memoria e tem todas as tensoes - restam 2 etapas: 1- Regrave a Bios do aparelho 2- Faça um ME no Chipset PN , aqui explica caso nao saibe como fazer o TESTE ME >> https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation Se subir video, é so reballar e ser feliz.. esse modelo peguei varias com defeito na BGA
  17. ola amigo, vendo sua reclamaçao e as dicas dos amigos, vamos la. a imagen fica desbotada na bios tambem ? ou somente apartir quando entra no sistema ? no externo fica a mesma coisa ?
  18. obrigado pelo retorno - acabei conseguindo a tela da china .. mto obrigado desde ja
  19. Nome do arquivo: LG A530 DA0QLMMB8E0 - QLM arquivo enviado: October 13, 2014, 5:44:44 PM esquema eletrico LG A530 DA0QLMMB8E0 Clique aqui para baixar este arquivo
  20. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  21. que bom @brunofariasilva , creditos a nosso amigo @robertoes quem passou essa dica e ira ajudar muitos de nos.. abraços
  22. Fala galeraaa, bom ate o momento eu nao havia achado soluçao para esse defeito, peguei varios desses nots philco modelo 14D- placa 6-71-C5500-D02 aqueles que voce liga sem video e o led wifi fica ligando direto na cor laranja - mesmo voce fazendo reball- gravando bios- trocando chip não vai - nosso amigo @robertoes me passou a solução para esse defeito - testei em 2 placas aqui e nas duas foram exatamente a mesma coisa - entao vou compartilhar essa soluçao que nosso amigo criou e me passou.. - Bem perto do socket do processador, onde marca na imagen, terá uma trilha grossa com 1 ponto de solda, raspe em volta desse ponto de solda deixando como na 2 imagen, (deixando o ponto de solda maior) Coloque um pouco de fluxo de forma que ele va para debaixo do socket Ai voce pega essa trilha q descascou e passa estanho, deixando o ponto mais grosso e fica com ferro de solda em cima a 450 graus Fique uns 40 segundos com a ponta do ferro nesta trilha e pressionando o socket – pressione com alguma coisa pois o mesmo ira esquentar – não solte ates de esfriar. Ele vai soldar as balls la de baixo do chip - Esse procedimento é para testes, o ideal sera trocar o socket do processador - Creditos para o amigo @robertoes quem elaborou esse procedimento.
  23. certo - entao esta sem Vcore em uma das bobinas e na outra muito baixo - ai pode estar o defeito e ocasionando o curto no 51125 esquentando o mesmo - verifique o PWN do Vcore - veja se tem algum curta na linha do mesmo - caso nao tenha - resolde o pwn Vcore
  24. certo - essa volt acho baixa.. em ambos lados da 0,36 ?? peguei o mesmo defeito que o seu torrando o 51125 - tinha somente 0,8 em um lado da bobina no outro 0v - e curto ali na linha - era o pwn do vcore - fiz a ressolda e sumiu o curto, normalizou a volt e parou esquentar o 51125... tens o esquema dessa placa ? para verificar o pwn..
