Darlanz bruffati
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. esses modelo dão muito pau na pilha da bios, faça um seguinte teste caso ainda não o tenha feito: *Retire a pilha CMOS da MB do not *sem nada plugado no aparelho (carregador, bateria externa...) *Segure o Botão power por 35 Segundos, isso ira zerar as configurações completamente e descarregar toda energia de sua placa.. *Agora tente ligar seu aparelho ja peguei este defeito em mais de 5 aparelho da itautec... e se tornou um teste padrão que faço aqui... caso não de certo, verifique as dicas dos amigos acima, que irão lhe ajudar também.
  2. o @djsync logo entra agora o @Zar1978 fazem 5 dias que nao entra... ferrou kkk
  3. que legal amigo, fico feliz em ter ajudado, estamos ai pra isso, grande abraço e obrigado pelo
  4. segue link esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=6093
  5. faz oque te falei... veja o U3 em primeiro lugar caso esteja bom - pode ter certeza que teu defeito esta no chipset - nao se deixe enganar porque da imagen no externo que não pode ser bga, isso esta errado, pode ser bga sim... se quiser podes fazer o ME , aqui explica como faz > > https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation Boa Sorte !
  6. pra min voce esta com problema na porta lógica , no seu caso é o U3 (TC7SH08FU) ci como da imagen
  7. acho que as fotos nao subiram hehehe - poste para nos vermos oque acontece.. abraço
  8. eu nao manjo porra nenhuma kkkkkk mais resolvi tentar um - com umas imagens da net e um tok sei la da onde, consegui montar esse androidtux - é uma mistura do android com o tux - peguei a imagen na net e deixei assim... para juntar com iideia do red @katia @DSystem @H3L10
  9. Um computador analógico de 1944 voltou a funcionar após sete décadas parado. Fabricado no Japão, o equipamento foi restaurado e ativado na Universidade Científica de Tóquio. Segundo o jornal japonês Asahi, a restauração demorou cerca de um ano e meio e consistiu em limpar todo o computador, que tem o tamanho aproximado de uma mesa de pingue-ponge. Além disso, os pesquisadores da universidade instalaram componentes que tinham sido perdidos. O computador funcionava como um analisador diferencial, isto é, resolvia equações diferenciais e imprimia os gráficos resultantes. A equipe de restauração acredita ainda que os materiais encontrados eram os mesmos da construção do computador, feito pela Universidade Imperial de Osaka. Depois dos reparos, o aparelho voltou a operar nesta semana por 15 minutos. Em entrevista ao Asahi, a equipe responsável afirma, no entanto, que o seu funcionamento varia de acordo com as condições de temperatura e umidade, já que a máquina é extremamente sensível a esses fatores. A universidade espera fazer demonstrações públicas do computador duas vezes por semana a partir de 2015. FONTE:http://olhardigital.uol.com.br/
  10. troque a pilha da CMOS - peguei ja dell , itautec que mesmo que a pilha tenha a tensao de 3v dava pau... tente troca la caso ainda nao tenha...
  11. substitua o mesmo, tera que trocar pelo mesmo modelo, encontra facil no mercado livre
  12. isso em ambos lados das bobinas ? no pc158 nao tem como fazer um jumper ou substituir ?
  13. entao amigoo, verificando aqui no esquema o PR219 e o PC158 fazem parte do Circuito do Vcore , veja na PL11 e PL13 se voce tem a tensao Vcore , essa tensao é quem alimenta o processador, e sem ela nao ira gerar video...
  14. podes tentar injetar 3v ali sim - porem sua placa aparenta nao estar subindo video, apesar da tela branca, mais faça esse teste injetando 3v
  15. Problema resolvido amigos. os seguintes pulsos estavam oscilando: APU_ENBKL APU_ENVDD APU_BLPWM todos vem do U22 (processador que é soldado na placa) como na primeira placa o ME nao havia resolvido e o cliente nao aprovou nao tentei o reball.. nessa fiz diferente, apliquei o fluxo alpha 338 por baixo do processador e realizei o ME - ao ligar tudo voltou ao normal - sem oscilar e com imagen perfeita. então, poderia ser alguma solda fria ou algo do genero causando o defeito.. agora é so reballar e ser feliz.. fica meu agradecimentos aqui em especial para @byte @infosquad e o grande @robertoes que me ajudaram..
  16. vejo nos pinos 2 e 3 da tela - ali tem que ter 3,3v - tela branca normalmente é por falta dessa tensao... como nao da video no externo e no lvds esta branca, plugue um teclado usb e veja se a luz num lock ou caps look acendem ao vc precionar as respectivas teclas - caso ascendam- é sinal que o not esta processando e possa ter video normal.. pois alguns nots so dao video no externo ao entrarem no sistema...
  17. bom dia amigo @Gilson Macedo , por precausão vou resoldar esses pinos... e creio que seja algo relacionado a isso sim, onde ele reconhece o lcd conectado..
  18. em casa eu ainda nao tenho a assimetrica byte, mais vou testar amanha na loja com ela.. vendo aqui ENBKL que entrano pino 73 do i/o notei que nesse pino sem imagen eu tenho 3,3v e quando gera imagen cai a 0... oscilando tambem e pelo que vi no esquema esse ENBKL vem do APU_ENBKL que é o u22 (processador) que é direto na placa... vou fazer o teste sem o flat como voce falou..
