Darlanz bruffati
    20 [ Doar ]
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. voltagens nas bobinas Vcore quais sao ? meça ambos lados las bobinas e poste a quanto mede
  2. placa tinha somente 19v - estava sem os 5v e 3,3v - com a ajuda do amigo @robertoes feita todas mediçoes e descoberto que o defeito estava no pwn PU7 - MAX1772 - trocado pelo mesmo e voltou a ligar 100 %.
  3. verifica no esquema o circuito Backlight-
  4. pelo que vi esse modelo nao possui placa grafica e sim a ponte norte normal - me diga se estiver errado.. peguei esse mesmo defeito em um outro modelo de sony e era o chipset.. faça o seguinte teste para descobrirmos , faça como o amigo edsonninja explica neste topico https://eletronicabr.com/leitura-obrigatoria/63/-me-teste-pratico-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation/127/
  5. ola meu amigo, sujiro voce colocar o modelo da placa mae, assim voce conseguira mais ajudar para solucionar seu problema veja aqui ex: https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo - ele chega apresentar imagen fraca (apagada no fundo tela) ?
  6. ola meu amigo,quanto mais informaçoes voce colocar, ajudara aos amigos lhe ajudarem como ex: teste que voce ja efetuou no equipamento.. vamos para o basico , testou com outra tela ja ? e no monitor externo ?
  7. o rv410 é para possuir os famosos capacitores em curto embaixo do plstico do HD, verifique esses como na imagen que o amigo Will...(Zumbi) cita
  8. essa placa estava totalmente morta sem ligar nem um led, encontrei a dica do amigo @assistecinformatica nesse topico https://eletronicabr.com/notebooks/2/samsung-nao-liga-so-com-tesao-de-bplus/35933/ o meu estava com o mesmo fet em curto (9402GYT) é um Fet N-Channel , nao tinha o mesmo e com ajuda do amigo @robertoes encontrei um compativel em uma sucata de net Acer la-6221p codigo nomeclatura 7702 - é um MOSFET N-CH 30V 13.5A 8-DFN foi compativel e apos trocado o not voltou a ligar 100 %
  9. essa placa havia sido dada como sem conserto em outro assistencia - nao sei se la ou por uso de carregador universal mais esse not havia 4 curtos - estava totalmente morta. 1 curto logo na entrada , 1 resistor aberto pr57, trocado ele o not começou matar a fonte, ai achei 1 capacitor ceramico que nao possui cerigrafia em curto ao lado do pq5 (proximo a bateria cmos) , trocado o bixo e o not voltou ligar porem sem imagen , vi que o Fet pq10 tambem estava todo em curto (fica em cima do pr57 trocado por primeiro) troquei o bixo e ainda nada , estava sem Vcore , e varios capacitores em volto do pu12 (pwn ) em curto e todos estavam bons, entao achei uma sucata e troquei o pwn do vcore e tudo voltou a funcionar 100 % - mais uma resolvida e e com ajuda do amigo @Robertoes
  10. bom dia amigo @paulocosta , como não tenho outra imagen aqui peguei uma foto da mesma placa da internet e fiz o esquena nela - veja se da para ter uma noçao maior nessa - qualquer duvida estamos ai.. abraços
  11. tente fazer diferente entao amigo - minha placa igual a sua fiz assim seguindo indicaçao do amigo Robertoes e foi 100 % - em uma placa de desktop proximo a bateria da cmos ache um diodo aqueles que parecem um transistor com 3 terminais (diodo duplo) - ligue a parte com 2 terminais dele uma no pino 1 outra pino 2 e o outro terminal no pino 8. ao lado do pino 3 onde ficava o p2808 vai ter um resistor - retireo e faça um jumper do pino 3 ate o pino 6 ( nao esqueça de tirar o resistor antes de ligar - pois se fazer esse procedimento sem retirar o resistor queimara o i/o.) imagem como ficou o meu e funcionou:
  12. ola amigo, voce notou se chega dar imagen bem apagada no fundo da tela ? ? peguei 3 itautec com defeito nos transistor do circuito Backlight
  13. exatamente perciva - voce necessita da ISO do sistema operacional windows 7 ou 8
  14. bom amigo aqui vou monstrar como criar pendriver bootal para windows 7 / 8 (não testei com xp e vista) Resumindo: o Rufus é um programa para deixar seu pendriver bootavel, com ele eu ja fiz e testei windows 7, windows 8, hirens boot 15.2 , Driver pack solution 14 , entre varias outras isos que sejam bootaveis voce podem converter atravez dele. basta seguir o seguinte: 1- é a letra do do seu pendriver - voce deve selecionala aqui 2-voce deixa padrao como fat 3-clique na setinha e mude para ISO IMAGE 4- apos feito o procedimento 3 clique no icone com desenho de um cd e escolha a sua imagen iso do windows 7 ou 8 5- clique em start e aguarde. Link do Rufus : https://eletronicabr.com/files/file/22939-rufus_v141_criador_pendriver_bootal_win_7-8_10169-eletronicabrcomrar ao abri provavel ira pedir para atualizar - se voce quiser pode atualizar ou usar a versao atual. FONTE DO PROGRAMA : INTERNET FONTE DO TUTORIAL : DARLAN ZAMBONI BRUFFATI
  15. Nome do arquivo: Rufus_v1.4.1 criador pendriver bootal win 7/8 arquivo enviado: October 2, 2014, 5:29:38 PM criador pendriver bootavel para win7/8 Clique aqui para baixar este arquivo
  16. estranho amigo, voce havia trocado o i/o tb ?? e esta ligando tudo normal, entrando sistema agora ?
  17. ficamos felizes que deu certo e esta te ajudandoo, isso ja é um agradecimento mais que suficiente hehehe grande abraço
  18. bom dia amigo @ricardomori ele da erro pois precisa estar na raiz do C: da maquina que voce vai instalar, foi a unica maneira de conseguir fazer instala o office e o nero.. os demais nao tem problemas, eu sempre copia a pasta Ginstall toda e jogo na raiz C: e vai sem erros..
  19. obrigado por compartilhar Claúdio-MG , concerteza ira ajudar os amigos..assim vamos criando uma lista com os silent tornando nossa vida mais facil hehehe
  20. Boa noite vlira, troquei o chip por outro igual.. por sorte encontrei nas minhas sucatas de acer..
  21. exatamente amigo , caso nao haja curto pode ser o PS sim.. lembro que essa placa da muito curto no circuito RTC e a ultima que peguei estava com problema no c771 capacitor ceramico o mesmo nao estava em curto porem estava com fuga.. meça o e veja se esse chega 3v. se apos fazer todo esse procedimento e nao der certo faça como os amigos falaram , um ME na PS e veja se sobe video..
  22. bom dia meu amigo, bom este modelo de placa possui varias avarias - ja peguei varias delas, de uma olhada no topico que fiz e seja felizz https://eletronicabr.com/notebooks/2/positivo-premiun-6-71-m74s0-d06a-nao-liga-nada-ou-pisca-leds-verde-2x/24215/msg154988#msg154988
  23. not estava com varios capacitores ceramicos em curto - liguei a fumegation apos o fat de proteçao e esquentou um capacitor proximo ao conector do lvds - troquei e voltou 100 % - o mesmo nao tem nomeclatura entao segue imagen:
  24. Nome do arquivo: PHN14A3-P444LM 71R-A14HMO-9H10 - A14HM0-AB10 arquivo enviado: September 26, 2014, 4:20:10 PM esquema eletrico notebook philco phn14a3-p444lm - placa: A14HMO-9H10 ou A14HM0-AB10 Clique aqui para baixar este arquivo
  25. maquina havia somente 19v na entrada e 5v em alguns fets - com a ajuda do amigo @robertoes - descobri que o defeito estava no u15 - nos terminais onde deveriam sair 19v estavam saindo 5v - eu fiz a ressolda do mesmo e voltou a funcionar tudo perfeito - porem no pino 4 onde é a proteçao estava saindo 19v onde teria que ficar 5 - so fazer a troca do u15 que ao lado do DC Jack e ser felizz
