Darlanz bruffati
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. Aí que digo, no pino 3 do transístor está 0 tem que ter o 3v para poder ativar.. Ligou 3v nele??
  2. lembrando que falta 3v no pino 3 do Q5, ja peguei varios com mesmo defeito, nao tinha 19v no inverter, e o defeito era o transistor do circuito lvds..
  3. esse ci que voce troucou, tambem pode ser incompativel, not que o Q500 nao possui aterramento nessas pernas, alguns cis de outras placas possuem, ai vem a incompatibilidade..
  4. na perna 3, tem que ter 3v tambem, tente injetar 3v ali.
  5. aqui o link explicando melhor a tecnica para fazer o teste https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation
  6. pra min parece ser defeito o chipset grafico, este modelo possui um chip grafico separado certo ? se voce ja testou as memoria, a chanse do chip estar com solda fria.. é grande, faça um ME para fazer o teste, ME= minimal esquentation com estaça0 de ar, voce esquenta o chip grafico pela parte de baixo somente, com movimentos circulares, por cerca de 35 segundos, apos isso ligue e veja se o video normaliza, este é um procedimento apenas para teste.
  7. Vamos la... aqui o link pro teu esquema caso ainda nao tenha https://eletronicabr.com/files/file/16645-esquema_schematic_toshiba-_a100-a105_6050a2041301-mb-a03_3750-eletronicabrcompdf veja na pag 31, o circuito lvds, troque esse Q500, nao necessita ser igual, retire de outra sucata, esse transistor possui 6 terminais, quase certeza que ele é o defeito. maioria dos casos ele nao apresenta curto, mais esta com defeito
  8. desde o momento em que voce liga ele fica com a tela assim frizada ? ou quando ele vai entrar no sistema ? ou seja depois da maça... ?? ?
  9. muito boa observação.. pra min o conector sendo mesmo era pra ser tudo igual, ai prova que não.. bom para ficarmos ligados.
  10. era bemmm esse modelo ai que via nos videos, vou procurar aqui para comprar, vlw tiburfiii..
  11. Bommmm diaaa Galeraaa !!! a tempos tenho essa duvida, e gostaria de compartilha com os amigos ninjas aqui do forum, confeso que eu passo um trabalho para ressolda esse chip i/o novamente na placa, sempre fica alguma perinha solta, minha duvida é a seguinte, queria saber se alguem faz a ressolda do mesmo atravez da maquina de retrabalho (ir6000/9 honton...) ou somente atravez da estação de solda, pois atravez da estaçao da um trabalhooo, mais vai.. ainda não tentei fazer atravez da ir6000 que é a que possuo. ai queria saber algumas dicas de como os amigos costuman soldar o mesmo. obrigado desde ja
  12. esse não teve solução, como nao tem esquema fica dificil, troquei tudo que era possivel, atualizei a firmware, e continua na mesma..
  13. entao quando medi ali estava com 8,8v, troquei varios componentes ali, tinha um diodo ruim tambem, troquei mais continua na mesma, vou tentar atualizar a room para ver, dando uma googlada vi alguma coisa semelhante, vou fazer o ultimo teste.
  14. verifiquei toda a placa, vi que a mesma estava em curto, no fio vermelho e preto da bat e do conector da tela, davam continuidade, ai eu vi que as soldas do chip AXP209 estavam alguma juntas, ressoldei e o curto sumiu, porem continua tela branca, ja troquei os transistor que fica proximo ao conector que creio ser responsavel ( parecido com casos dos notbooks que ja resolvi varios trocando os) e tambem nada, troquei os 2 cristais que tinha ali, e nada, tinha uma bobina trincado, tambem troquei e nao adiantou.
  15. Ola amigos, estou com este tablet navcity rosa, que ao ligar fica com tela branca, vejo que tem imagen normal, pois escuto barulho, porem ja troquei 2 telas que sao boas, e o defeito persiste, tela 7, modelo da placa é q88db v1.2, ja zerei a bateria, troquei a mesma, e mesmo assim persiste.. alguem tem uma ideia ?
  16. nao conseguil outro componente de outra sucata para o teste, de outra com conector parecido ? como esta sem esquem dificil saber a voltagem que tem que ter.. mais como voce trocou e ficou branca, por um lado [e sinal bom
  17. o bom é voce pegar de outra led, chegou ver a posiçao dos terra se sao as mesmas ? tem que ver essa parte tambem.. mais tenho quase certeza que ele é o defeito..
  18. veja se em outra sucata nao tem algum que fica proximo ao conector do flat da tela, veja a posiçao do terra se é a mesma, e se ele tambem é um transistor no caso tenha a letra Q.
  19. esse esquema esta dificil, porem analisando uma imagen da placa, parece ser esse Q2 que fica ao lado do capacitores ceramico c8 ja frente do conector, ele tem 6 terminais, tenho quase certeza que é ele o responsavel, veja se alguma das perna entra em contato com as do conector, para voce faze a troca do mesmo, nao necessita ser igual, pois ja troquei varios e nunca por iguais, basta ele exercer a mesma funçao, e posiçao terra ser a mesma.
  20. tem algum outro modelo na placa mae ??
  21. certo, a perna que ele deu continuidade no conector nao era o terra ? esta dificil char esse esquema.. vou tentar achar aqui pra te ajudar..
  22. Amigo, não escreva em caixa alta, é proibido no forum, desligue o caps..
  23. entao como falei, o componente as vezes nao mede curto, e ainda sim a voltagem esta sai normal, devido o mesmo nao apresentar curto, porem o mesmo pode estar com defeito. ja peguei varios assim.. e tambem me bati por estar todas as voltagens corretas.. e apos trocar o transistor voltou ao normal.. por isso digo, que ele pode enganar.
  24. Boa tarde amigo, verifique os transistores proximo ao conector do cabo flat na placa mãe, eles costuman dar esse defeito, e muitas das vezes nao acuzam curto. mais estao ruins.. se tiver o esquema fica mais facil saber qual é o bixo, caso nao tenha esquema, eu identifico da seguinte forma: coloco multimetro em escala diodo, e vejo qual das pernas do transistor ira dar contato com as pernas do conector do flat, lembrando que nao pode ser o terra. faça isso e veja se resolve..
