Darlanz bruffati
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. certo, então certeza que ele queimou o transistor responsavel no circuito LVDS, tera que pegar o esquema eletrico desta placa, e verificar este componente, normalmente ele sempre fica proximo ao conector do cabo flat na mb.
  2. ele chegar a dar imagen fraca no lcd ? ou nao da nada de imagen ? quase certeza que deve ter queimando um dos transistor do circuito lvds ou do backlight. poste tambem o modelo da placa mãe para ficar mais facil os amigos ajudarem.. olhe como fazer aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo fazendo assim, fica mais facil o pessoal ajudar.. outra coisa importante, não escreveja em CAPS no assunto do seu topico, de uma lida aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/2552-jamais-escreva-com-todas-as-letras-maiúsculas-no-fórum
  3. boa tarde amigo, primeiramente, voce ja tentou regravar a bios desse not ? faça isso... lembrando que alguns casos ME ou reflaw não resolve, somente com reball. abraçoss
  4. ola amigos do forum, peguei esse not com seguinte defeito: liga normal e do nada imagen se apaga e fica com imagen fraca, mesmo trocando tela e flet persiste o defeito, parti entao verificar o esquema da blacklight, na imagen abaixo verifiquei os responsaveis, e vi que quando acontecia o defeito, sumia as voltagens do mesmo, verificando no esquema vi que o Q5 era quem recebia o sinal mandando para os demais, troquei o mesmo e o not parou de apresentar o defeito. abaixo imagen do esquema do circuito backlight e da placa da qual retirei o outro componente que substitui. para achar o componente apenas copiei o codigo 2N7002K como o amigo @robertoes indicoou, joguei no pesquisar do windows e peguei a placa que a busca indicou que tinha no meu caso (emachines d442) troquei e foi so alegria.
  5. entao, eu sempre consegui pelo hirens, esse nao nao consegue dar boot usando a opçao f12 ou outra tela que tem nesses modelo, ai escolhe a leitora ou pendriver com hirens. outra coisa, é como o amigo falou, errando a senha 3x ele ira dar um codigo, vc coloca esse codigo no site que o amigo passou e tenta as senhas que ele aparecer. uma outra opçao, é vc tirar o HD, pilhas bios,bateria e sem carregador, segure o botao power por 35 seg, após isso, ligue novamente sem o HD e veja se vai entrar na bios..
  6. ja tentou remover com hirens boot ? da uma olhada aew https://eletronicabr.com/forums/topic/23751-dica-como-remover-senha-bios
  7. tudo indica que o defeito é na bios, acontece bastante nesses g42 - caso nao consiga gravar, compre no mercado livre o ci ja gravado
  8. bom dia amigo, eu uso o everest, ele tem uma boa opçao para teste, va em ferramentas, teste e estabilidades do sistema, marque todas as opçoes e de start.. acho mto bom esse teste pois força toda maquina
  9. ola amigos, compro tela deste not, não encontrei no brasil, caso alguem tenha favor entrar em contato modelo not: LG P430 PN tela: F2140wh6 tela é igual esta do aliexpress.. http://pt.aliexpress.com/item/Free-shipping-Lp140wh6-tja1-tla1-lp140wh7-tla1-tja3-lp140wh6-tjb1-14-0-slim-LED-Screen-FOR/784110428.html
  10. boa tarde amigo, provavelmente tenha queimado o transistor do circuito, o mesmo fica proximo ao conector do flat na mb, peguei varios assim, inclusive itautec, Verifique o D23, analisando o esquema, ele pode ter ido pro beleleu..
  11. boa tarde, ele chega apresentar algum codigo voce errando a senha 3x ? se sim poste o codigo aqui. caso nao apresente, voce ja tentou usar o hirens boot para remover a senha ?? esse programa é mto bom e aqui comigo resolve.
  12. Vlww mano helio, esse que me recomendaram tambem, ubuntu, vou baixar a ultima versão e começar usar..
  13. boas amigos do forum, sou um velho usuario do windows, e estou muito fim de mudar, quero começar a usar o linux, qual versão os amigos me indicam ?
  14. defeito esta no diodo D14 que fica em baixo do conector do cabo flat na MB.
  15. boa tarde amigo, fiz o teste ja, e o resultado nao foi muito bom, eu não recomendo..
  16. Boa tarde amigo, por acaso voce tem outra bateria para testar nesse tablet ? normalmente qualquer outra de tablet da certo veja qual voltagem tem saindo da bat dele soldada na placa, se tiver menos que 3,7 ele nao ira ligar, se tiver outra bateria teste com ela para ver se resolve o problema, pois eu ja peguei um defeito em que o tablet genesis se desligava, e depois so ligava depois de um certo tempo deixado na tomada..
  17. para postar imagen , logo abaixo da caixa de texto esta escrito "anexos e outras opçoes" basta clicar ali e carregar a imagen para posta no topico.
  18. esta certo amigo, pelo que andei vende aqui, ele pode nao estar chaveando, pois se trata de um fet canal P e na perna 4 onde tem 3v teria que estar 0 tambem.. insisto no Q500, pois peguei um mesmo not, com mesmo defeito, que resolvi trocando ele.. sobre nao ter os 3v no pino 3 voce esta certo, e segundo vi aqui, no pino 4 nao era para ter tambem como mencionei.. do amigo ter trocado o componente e nao ter funcionado, pode ser que nao era o mesmo fet, como ja aconteceu comigo aqui, e apos trocar o certo foi perfeito
  19. Voce injetou 3V no pino 3 como te falei ? ? ? tenho 90% que o defeito é ali, como falei, ja peguei esse defeito.. se voce trocou e nao funcionou é porque o componente nao é compativel, injete 3v no pino 3 do Q500, e faça o teste.
