Darlanz bruffati
    20 [ Doar ]
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. nao coloquei o modelo no post, pois tinham varios ali, ai nao sabia qual seria o certo.. ai por isso postei a imagen
  2. boa dia amigos, estou com este hp mini com seguinte defeito: nao liga com bateria interna (cmos) e nem a bateria externa, fica morto, se eu tirar a bat da cmos e liga ai ele vai, mais se eu desligar e for tentar ligar, nao vai, somente tirando a bat da bios e colocando, e com a ext nem da sinal, somente pisca a luz do jack e apaga, como se tivesse sem bateria. Testes feitos: *Atualizada bios, pela que tem no site. *Trocado carregador por original, pois da cliente é universal. *trocada memoria *Trocada pilha da bios *Ligada sem HD As voltagens ficam normais, estraio este defeito, vi um igualzinho no forum hp, mais n teve resposta, algum amigo ja pegou algo pareçido ? abaixo segue imagen do modelo da placa:
  3. peguei o mesmo not/modelo, defeito estava no socket do processador, fiz um esquenta nele, voltou a brilhar.. sem o processador, sem nada plugado chega a ligar ou a mesma coisa ?
  4. amigo tenta trocar a pilha da bios.. ja vi itautec com este defeito , que se resolveu assim.. espero que ajude
  5. bem assim mesmo, hehe. passei um novo para o cliente, esta nao teve jeito.. suspeito que seja trilha rompida ou em curto, quase certeza, pois removi tudo q estava em curto e mesmo assim continua. obrigado pelas dicas.. precisando estamos ai
  6. mais alem do pwn, ha mais componentes em curto, queimou muita coisa.. ja havia ido para outra assistencia este not, veio faltando quase todos parafusos, ainda mais sem esquema eletrico, vai fica bem dificil resolver esta..e o cliente tbm nao quer gastar muito, entao nao vou perder muito tempo, obrigado pela ajuda amigos
  7. verifiquei, fora outros nao meden curto, este ali da foto, mesmo foro mede curto, ele e mais 2 iguais, mais um ci em curto, ncp6131, nao achei extamente o datasheet dele, mais pelo que vi se trata do pwn da maquina. problema vai ser achar um igual, mais creio que ai esta o defeito, pois ele estava esquentando mto, e cheguei a ver fumaça saindo dele..
  8. fiz o seguinte teste, como o maigo falou, peguei uma fonte de dlink 5v 1a, liguei no not, e sai 3v, achei somente 1 componente que esquenta, e este mesmo mede curto junto com varios a seus redor e pela placa, fica na fonte do processador o pc175 da foto abaixo segundo amigos como so ele esquenta, entao pode ser este ai o defeituoso ?
  9. obrigado pelas dicas amigos !! blum.ricardo tenho uma fonte de moden tambem, amanha irei fazer o teste com ela, ver se esquenta, pois nao tenho esta fonte variavel.. obrigado a todos
  10. desculpe a pergunta ignorante, mais oque seria a fonte variavel ? ligo uma fonte com voltagem menor ou maior ? pois tenho umas de moden tambem
  11. amigo DobloClick eu baixei o outro esquema, mais é diferente, os componentes sao diferentes nele... amanha chegando na assistencia irei verificar a perna do I/O, para ver se ela esta em curto.. obrigado amigos
  12. achei aqui no forum o esquema na seçao downloads, mais nao é este mesmo da placa, acho que colocaram errado, pois vi nos post pessoal reclamando do mesmo.. amanha tento procurar pra ver..
  13. obrigado pela dica amigo DobloClick, vou procurar o esquema, e amanhã irei verificar oque me falou, muito obrigado pela dica ! ja foi de grande ajuda
  14. olha, eu nao estava conseguindo fazer a mesma coisa, soldar as malditas bolinhas, fiz ate um topico aqui, uma coisa digo com toda certeza... tudo ira depende do material usado, fluxo para soldar (o principal ) , e o calor jogados sobre ela.. eu fiz assim apos fazer a limpeza no chips e placa... no chip passe o fluxo amtech nc559 ( bem pouco fluxo, nada exagerado) apos isso aplique o stencil certo em cima do chip bem alinhado, coloquei as esferas, certifique se de nao haver sobras de esperas em cima do stencil, apos feito isso, com estaçao a ar, eu uso aqui a 340 Graus com vento no 4, com movimentos circulares nas esferas, quando vejo que elas ja estao brilhantes, paro o processo, e importante, nao espero o stencil esfriar muito, pois dificulta mais para tirar depois, assim soldam todas elas perfeitas, no maximo pode ficar 1 ou 2 fora q vc depois coloca manualmente, eu nao estava conseguindo pois estava usando um fluxo muito ruim, depois que mudei foi na primeira.. espero ter ajudado
  15. boa noite amigos do forum, estou com este iteutec, mortinho, ao plugar o carregador o led da fonte(carregador) imediatamente se apaga, ja troquei fonte, com ou sem bateria, sem processador e nem um outro periférico ligado, mesmo assim, esta mortinho. vi que neste modelo queima muito o tal pu7 ?(p2808b0), mesmo com ele fora, ou com outro, nao da nem sinal, e continua desarmando, na placa nao chega nem uma voltagem, pois o carregador desarma, achei varios capacitores ceramiso,eletrolitico e diodos apitando curto, antes de sair trocando tudo para testar, queria ver se algum amigo ja pegou algum not deste modelo com mesmo defeito ?
  16. eu ligo normalmente nas usb's ou procuro por algum cap proximo que tenha 5v e ative somente quando prec o power e desativa qdo desliga o mesmo..
  17. ouvi falarem que o 223 da amtech da pra usar pra colocar as esferas tambem, é vdd ? pois tenho 2 potes deste aqui novinhos, mais igual vou comprar o nc 559
  18. cara me ajudo muitoo, por isso os reball nao estavam tendo sucesso, estava com aquelas M$@$@ de pasta... que passa um pouco de corrente, vou comprar agora a nc 559, e o suporte auxiliar para ir6000, falar nisso, alguem sabe onde encontro este suporte mais em conta, nao achei no ml.. somente na globaleletronics. obrigamos amigo, aplausos pra vc
  19. Qual a diferença do fluxo RMA-223 e o NC-559? bom dia amigos !! gostaria de saber a diferença entre estes fluxos, se eles tem a mesma funçao ou não.. obrigado desde ja
  20. Que bom amigo, agora so reballa i ja era.. me diz uma coisa, qual estaçao voce usa pra reball ?
  21. neste seu caso, na explicaçao la pede por 30 seg, faça por um pouco mais de tempo, poir este chip é mais chatinho..
  22. https://eletronicabr.com/forums/topic/34-minimal-eskentation-teste-para-ver-se-é-bga-by-ninjaman ai tem uma explicaçao, é tipo em reflaw com estaçao de ar so para tstar, que nao agride a placa nem o chip
  23. defeito esta na ponte sul, peguei um igualzinhoo, mesmo modelo, mesmo defeito. Era a ponte sul,ela quem controla isso tudo. faz um ME nela e ve se volta a brilhar.
  24. bom normalmente eu compro o conjunto todo, mais ja tive que trocar somente o teclado, essas po$%# sao chumbada, entao voce ao retirar remove aquelas travinhas chatas, depois para recolocar eu removi o execo que fica nos buraquinhos, apos encaixado, fixei ele prendendo com cola tekbond (igual um superbonder) mais melhor na minha opniao. fico otimo.. tenta isso.
  25. sim, somente depois do start, o not que fiz limpeza, na real nao foi a limpeza que resolveu, mais tambem despluguei tudo e pluguei e voltou.. importante que resolveu.. abraçooo
