Darlanz bruffati
    20 [ Doar ]
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. boa noite amigo, eu peguei o mesmo not, que aconteçia com a tela 2. mesmo trocando teclado por novo. o defeito era solda fria no I/O. Solução: fiz uma ressolda no super i/o e voltou a funcionar perfeitamente.
  2. e o pendriver é 2GB ? lembrando que nao pode ser mais que isso se nao ele nao boot, tem que ser 2gb no maximo..
  3. graças ao amigo, que passou o esquema, verifiquei que o pwn estava estranho, fiz uma ressolda no mesmo, e voltou a ligar o not. agora vou testar e ver se ira se desligar como estava antes.. postarei se ficou 100 %
  4. peguei um mesmo dv4, o defeito era o ponte norte.. se voce fez o reball ou é o chip com defeito ou alguma solda danificada.
  5. ao precionar o dedo sobre o pwn (pu9) a maquina apresenta um chiado e pisca o led power e ac.. e logo somen as voltagens de 5v vao caindo até zerar. se eu retirar a fonte e religar volta normal, mais nao liga, e precionando o dedo ali aconteçe isso.
  6. fiz a resolda do botao nao resolveu. estou sem o regravador da bios, vou compra outro. seguindo o esquema, desda saida 11 do pwn ja sai 4,65v onde era pra sair os 3,3, chegando ate na pl11 os 5v e no pc134 tbm os 5v. isso pode ser um curto causado pelo botao power ? ou pela proprio pwn ? ou ate mesmo na bios ? vou trocar o botao power que e mais simples e indo por etapas..
  7. como os amigos ja falaram acima: apos todos testes basicos feitos memoria processador fonte externa atualiza bios caso nada der certo e todo resto estiver certo, faz um reflaw na maquina para ver se sobe video.. esses modelo quase certeza que é chipset
  8. entao vamos la.. este botao possua 4 pernas 1: 0v ao precionar o botao vai para 16v dandos umas oxiladas para + 2: mesma coisa 3: sai 18v as vezez cai para 16v ao precionar o power continua na mesma volt 4: mesma coisa da 3 essa placa power ja é com o jack junto a ela ai vai um cabo para a placa mae.
  9. vi que no forum tem um topico com algo relacionado mais nao consigo visualizar ainda.. https://eletronicabr.com/forums/topic/10603-cce-win-t33b
  10. estou com esse not cce win na bancada, chegou pra min com seguinte defeito: liga, entra no sistema, apos uns 15~20 min desliga. ja foi feito limpeza interna, troca pasta termica por silver5, troca processador (intel core i3) temperatura maxima do proc 65 Graus. *memorias trocadas *fonte alimentaçao trocada not agora ao aperta o power nao da nem sinal, mais o ponte sul esquenta, processando nao esquenta nada, e nao liga nem um led no not. achei 19v 5v na pl12 e na pl11 onde era pra ser 3,3v esta 5v tambem.. nao achei o esquema desta placa. ainda estou me batendo um pouco para achar aqui no forum. alguma dica a mais para me ajudar ?
  11. de uma olhada neste site seventec automaçao.. sempre compro bios por aqui.. barato e garantido.. sobre o chip, ele acentou direitinho ? bem alinhado ? pois minima coisa fora ja nao dara video, ja tive um caso de trocar o chip tambem nao funcionou, refiz o processo (reflaw) ai o not voltou pois nao tinha acentado 100 %
  12. tinhas os 5v, mais nao reconheçia pendriver nem camera, somente teclado ou mouse usb.. defeito era no ci, estava co um pequeno torrado em cima, troquei por outro e foi 100 %.
  13. este componente fica proxima a entrada dcjack ? se for verificar se tem algo a ver com este p2808b0.. caso nao for, amanha vou ver nas minhas sucatas, acho que tenho uma placa igual a esta... ai entro em contato
  14. vereficar o ci que manda energia para o conector do flat, normalmente sempre fica em baixo do conector ou proximo a ele.. ja peguei varios que dava pal nele.
  15. defeito estava no ci que controla a usb, peguei um outro de outra carcaça que tambem controla usb, e foi 100 %
  16. Note não apresentava luz no lcd,tudo foi analisado, lvds, flat e inverter tinha tensoes 3.3v e 19v, vi que faltava ainda uma tensão de 3.3v a de Back light. resolvi trocando o ci que manda energia para tela, que fica embaixo do conector. após trocado, voltou dar imagen 100 %
  17. problema resolvido ao trocar o pq34, proximo ao plug da bateria.. notbook voltou ligar 100 %.
  18. deve se observar pequenos detalhes tambem como uma solda fria no conector, nestes modelos ja peguei varios nots vindos de outras assistencias, que os encaixes vinham quebrados, dos "tecnicos" quebrarem ao puxar o cabo que é ligado ao HD.
  19. not ficou ligando por pouco mais de 1 hora, achei que tinha resolvido, mais depois se desligou e agora nem ligar ele quer, nao liga nem um led, somente esquenta a ponte sul. medi toda a placa e nao achei nada em curto, achei os 19v 5v nao encontrei os 3v. ja testei com outra fonte, processador (intel core i3) e outras memoria, agora fiz uma limpza geral da placa com alcoolisapropilico e vou deixar um pouco da estufa.
  20. )***aqui monstra como criar o pendriver la opçao acima é para dar boot** COMO USAR: 1. Feche todos os outros aplicativos antes de executar o USB utilitário de chave. 2. Coloque um pendrive formatado de até 2GB na porta USB. 3. Dê um duplo clique no arquivo "boot USB creator.EXE" e siga as instruções para concluir a preparação do dispositivo USB de memória flash. 4. Coloque o recém-criado pendrive na porta USB do notebook e reinicie o sistema a partir do dispositivo USB. 4.1 - No notebook HP G42-220br voçê usa a tecla F9 ai depois vai aparecer a tela pedindo o seria tecle enter e vai entrar no menu de boot. 5. Execute o programa da tabela abeixo o modelo de notebook desejado. 5.1 - Se não souber, tente executar um arquivo de cada vez(para ver ele digite DIR) de cada vez. Eu useio Tabela: HP DMIFIT Utility Contains: AMTSUPP.EXE, CPQAMT.EXE, HPBC280.EXE (Compal) HPBFL211.EXE (Flextronics) HPBFO200.EXE (Foxconn) HPBI130.EXE (Inventec) HPBQ138.EXE (Quanta) HPBW065.EXE (Wistron) HPSET14A.EXE (HP Compaq)
  21. - utilizando o editor DMI. Boot o notebook pelo Pendrive. já no DOS, abra a pasta rompaq e execute o arquivo DMIFIT siga as instruções: OBS.: dependendo do note não aparecerá todas as opções, mas não tem problema vai funcionar mesmo assim. Seguindo essas instruções: <0> Serial Number = Copie o S/N que fica em baixo do notebook <1> Notebook Model= No meu caso era Compaq Presario Cq61 NoteBook PC..... <2> Guid Number= Coloque qualquer coisa!! > UUID Number= aperte o número 1 para gerar a UUID <4> SKU Number= É o Product Name que fica na etiqueta em baixo do note. No meu caso era WA985UA#ABA <5> CTO Localization Code = Também na etiqueta. No meu caso era ABA <6> MAC Address = Mais uma vez pode colocar qualquer coisa!! <7> PCID = Ok debaixo do encaixe da bateria tem uma baita etiqueta com um código grande, coloque esse número. <8> System Board CT # = em branco Advanced Menu <2> OS SKU = se não for windows (0), se for o vista (1), se for windows 7 (2) Platform Revision = eu coloquei 110 mas pode ser diferente Seguindo isso não tem como errar.
  22. so seguir oque o amigo passou ali que nao tem erro.. ja fiz em umas 5 e foi 100 % tem que ser em um pendriver de 2gb no max se nao nao vaii, ou cartao memoria
  23. estao chegando 3v e 5v na placa ? mesmo apos desligar ?
