rafa_andr
    126 [ Doar ]
Tudo que rafa_andr publicou
  1. Pessoal estou com esta placa mãe na bancada, o cliente falou que estava funcionando normal e quando ele tirou da casa dele que levou para formatar chegando lá não deu mais video, já limpei ela toda já resetei BIOS já troquei memoria, e percebi uma coisa quando ligo ela sem memória ela bipa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. Pessoal preciso de.ajuda com essa placa, ela liga gira o coler e para aí fica nesse looping, já regravei BIOS, ja troquei processador e memória, sem o processador ela fica ligada sem parar, mais com ele ela fica no looping. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. Retire os mosfets de entrada da placa, e teste os em escala de continuidade, daí é só substituir os que estiverem dando curto.
  4. Verifique os capacitores, eles podem estar alterados, veja também se tem alguma coisa aquecendo assima do normal, algum CI.
  5. Já pensou na possibilidade, de ser no circuito da memoria, você não falou nada sobre ela, jah testou ela, ou o circuito dela.
  6. No caso ela fica normal, mais lembrando que não é curto, ela fica em looping ligando e desligando,
  7. verifique os capacitores da linha vcore, e os capacitores em volta da BGA, de preferencia utilizando um capacimetro.
  8. bom pessoal estou com esta placa em minha bancada ela gira o coler e para e fica nesse looping infinito, poderiam me ajudar? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. já testei com varias memorias, e já substitui este mosfet também amigo.
  10. Amigos fiz a substituição do PU4, dos mosfets no circuito da memoria, dos capacitores, em volta dela, aí ela continua Bipando a única diferença e que agora a placa de diagnóstico está dando "D5".
  11. Pessoal estou com esta placa na bancada uma IPM41-D3 , ela bipa e na placa de diagnostico ficar no erro E1 ja troquei memoria, já coloquei memoria com frequência mais baixa, já regravei Bios, já verifiquei tensão nos mosfets do circuito da memoria e estão dando 1,53v. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. Nome do arquivo: Bios Kronus H61-MX arquivo enviado: March 4, 2016, 1:09:08 AM Bios Retirada Da Placa Kronus H61-MX Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Este tópico ira te ajudar https://eletronicabr.com/forums/topic/45000-gravador-novas-bios-18v-com-tl866-e-outros-testado
  14. ja ligou a placa sem o conector de 12 volts? isso pode ser curto nos mosfets de entrada. se ligou sem e continua assim, verifica se não tem nenhum ci esquentando, tipo o chip de rede, o chip de audio.
  15. não estou usando placa de video. já limpei os slots sim
  16. estou com a placa m5a7bl-m LX/br da asus uma AMD am3+ , ao ligar ela bipa sem parar com ou sem memoria, já regravei BIOS e não funcionou, na placa PC analyzer ela da erro "EE"
  17. Nome do arquivo: Bios Monitor Samsung S19C301F arquivo enviado: February 15, 2016, 3:49:12 PM Bios Monitor Samsung S19C301F Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Pessoal obrigado pela ajuda, como nosso amigo william falou, testei outra fonte e funcionou normal.
  19. Já teste outras fontes, e também já resetei a BIOS como o colega pedio, mais ele fica pedindo o f1 ou f2 mais como falei o teclado não funciona de forma alguma ao quando inicia o sistema.
  20. Pessoal eu iria reinstalar o sistema operacional, para ver se está ocorrendo alguma falha que impessa desligar a fonte e o coler, mais para isto precisaria entrar na BIOS para configurar a ordem de booot, mais como já dito ela só reconhece teclado quando inicia o sistema, daí arrumei um ps2, mais também não funcionou
  21. Pessoal estou com está placa mãe a MSI ms7529 ver 1.1 , ela chegou aqui com o sintoma que após desligada no sistema o coler e a fonte continua funcionando, jah troquei BIOS, jah troquei o super i/o e não resolveu, e também percebi que ela só reconhece o teclado quando inicia o sistema, alguém pode me ajudar?
