GabrielHenrique
    41 [ Doar ]
Tudo que GabrielHenrique publicou
  1. Bom dia a todos, estou com esse sony que liga em depois de uns 10 segundos desliga, não da video, vamos lá, estou com as voltagens 19v - 5v de entrada, só não consegui medir a bios, não chega dar os 3v, o que acham que pode ser ? desde já agradeço
  2. revivendo o tópico, foi feito a troca da Bios, o equipamento voltou a funcionar normalmente, obrigado a todos.
  3. @inforfiche já tentou dar boot pelo linux sem instalar e ver se ele trava?
  4. @erickporto já tentou instalar o Win 10 pelo CD?
  5. Boa tarde a todos, provavelmente postei esse tópico no lugar errado, se postei por favor alguém me comunique, bom pessoal venho pesquisando a algum tempo o tal do fumegation, pois não tenho a $$ para investir em uma fonte simétrica, fiz como no tutorial do nossa amigo @NinjaInfo mais não obtive sucesso, como não tenho vergonha de pedir ajuda, venho aqui para pedir a de vocês, alguém tem um tutorial explicando como achar curto nesses notes que desarmam a fonte, que quase sempre é curto na linha B dos 19v mais todos que testei até hoje com o meu fumegation, não apareceu nenhum diodo, mosfet, capacitor em curto, então é isso se alguém puder desenha pra min kkkkkkkkkkk mentira, mais se alguém puder ajudar ficarei grato.
  6. @AlexandreMassula Obrigado pela observação, realmente escrevi errado, na questão do link que nosso amigo @hds-tec postou, não tenho permissão para efetuar o download
  7. Bom dia Pessoal, estou com um note aqui na bancada, ao conectar o carregador ele desarma, está com 3,3v na Bios o conector é offboard fiz a medição o mesmo está passando os 19v, fiz uma pesquisa no fórum e encontrei uma dica,o diodo PD302 costuma fechar curto, só que não tenho um compatível para testar, algum modelo compatível com ele? desde já agradeço
  8. @wizof36 Bela dica, parabéns.
  9. @K0rTy fechei um "curto" nos quatro pinos de solda, fiz correto?
  10. @EdinhoMelo provavelmente o cabo flat que o técnico pois fechou curto na entrada de vídeo, verifique se tem algum diodo ou mosfet fechando curto na linha de vídeo, eles costumam esquentar um pouco
  11. @TiagoPassos muito bom ter dado certo, troque seu post para resolvido para que outras pessoas possa ver a solução, até mais abrass
  12. @K0rTy, feito o procedimento, mais não obtive sucesso, irei regravar a bios e volto a postar o resultado.
  13. @DigitalEletronica minha empresa é autorizada da positivo, peço que espere até amanha para que eu poça postar uma solução para você, entrei em contato com o suporte assist (suporte positivo) estou esperando o retorno.
  14. @TiagoPassos esse erro está referindo a Bios corrompida, tu consegue entrar no setup? caso consiga verifique como está a ordem do seu boot se está como legacy ou uefi, se não resolver, tente resetar a bios, perto da entrada da memoria tem 4 solda rtcreset Bios, verifique e poste o resultado, de ultimo regrave a bios. se ajudei like-me
  15. @EdinhoMelo para entender melhor, no cabo externo ele aparece vídeo? quando tu liga o cabo flat ele aparece algum sinal de vídeo? tela branca e tals, caso não apareça imagem, verifique novamente a entrada de vídeo, tente fazer um ME ou reflow, poste resultados.
  16. @EdinhoMelo chegou a colocar outra tela?
  17. @K0rTy tem os 4 pontos de solda perto da memoria sim, como faço para resetar?
  18. @K0rTy Sem o HD também ta com o mesmo problema
  19. @K0rTy obrigado pela resposta, tentei entrar na bios para ver as configurações de boot, o problema é que o mesmo não entra na bios, aparece o logo da bios (Samsung) logo em seguida reinicia, o problema aconteceu depois que foi trocado o HD do cliente, provavelmente será pelo motivo de boot legacy ou uefi, tentei voltar o HD para ver se a opção de boot retornava, mais nada feito, continua o mesmo problema.
  20. wizof36 Obrigado pela dica, se tu puder me passar ficarei muito grato, irei fazer este investimento pois todas as vezes temos equipamentos com esse probleminha, você me aconselha algum lugar para comprar esse gravador?
  21. Tecnotebook, não tenho o gravador de bios, provavelmente terei que comprar a bios já gravada
  22. Bom dia pessoal, estou com um Samsung onde o mesmo fica reiniciando no post, já resetei a bios, tirei a bateria etc, alguém já teve o mesmo problema?
  23. Pc afinado, tu tem o Linux portable? de boot pelo cd ou pendriver com ele, e ve se o HD reconhece lá, ja tive casos que o HD no windows não reconhecia e no linux reconhecia normalmente, se ajudou de um like Boa sorte
  24. Bom dia, ainda estou com o equipamento na bancada, testei o mesmo com o fumegation e nenhum componente esquentou, tem alguma outra dica?
  25. Obrigado pela Resposta Msgrillo, não tenho nenhum dos aparelhos citados anteriormente, eu procurei tutorias onde ensinam a fazer o fumegation mais não achei, tu tem algum tuto ai?
