marciopetry
    32 [ Doar ]
Tudo que marciopetry publicou
  1. não amigo, carregador esta ok teste já com o multímetro o carregador e coloquei outros também de 19v
  2. h54y uma main board p/n:08n1-0f32g00 pcb made in china rev: 2,0 Estou com essa placa mãe de um notebook da megaware, ele liga mas apenas com a fonte de bancada, no carregador a placa fica matando a fonte, fica oscilando entre 3 a 4 v de tensão, verifiquei dispositivos de proteção aparentemente ok, se alguém tiver o esquema eletrônico da placa mãe disponível, puder me ajudar com essa placa caso tenha já tenha visto esse problema.
  3. retira a bateria da placa mãe, com o notebook sem bateria e sem estar conectado ao carregador, fica segurando o botao de ligar do notebook por uns 30s depois tenta ligar ele novamente com as peças
  4. preciso do esquema de um notebook da Dell Inspiron 14R 5421, modelo da placa mãe 5j8y4 rev a00 a placa esta com um CI visivelmente queimando perto do chip de video nvidia, por estar queimado não consigo ver o modelo que fica em cima dele.
  5. Visualizar Arquivo Positivo 71r-c14cu6-t810 16865.bin Positivo 71r-c14cu6-t810 16865.bin Uploader marciopetry Enviado 30-05-2017 Categoria Positivo
  6. Visualizar Arquivo Bios All in One HP- G42 hannStar DAAX1 JMB8C0 16866.bin Bios All in One HP- G42 hannStar DAAX1 JMB8C0 16866.bin Uploader marciopetry Enviado 30-05-2017 Categoria HP & Compaq
  7. Versão 1.0.0
    122 downloads
  8. Versão 1.0.0
    17 downloads
  9. Pessoal, bom dia! chego aqui na loja a seguinte maquina, MSI, (MS-7592). A questão é o seguinte a placa não da imagem com o cooler encaixado nela, mas se retirar o cooler a maquina da imagem inicia o sistema, funciona. alguém tem alguma ideia o que pode ser e por onde começar, nunca peguei um caso assim. desde já grato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. Pessoal, boa tarde! to com uma placa aqui 71r-A14IE4-T820, comprei essa placa da global eletrônica, essa placa é para técnicos pode vim com alguns defeitos. o defeito dela é o seguinte fica travado na tela do setup ou bios como alguns dizem. fiz todos os testes básicos, liguei apenas a placa numa saída externa do monitor, Efeituei a troca do CI Bios, regravei e nada. gostaria de saber o que posso estar verificando. pensei eh fazer um reflow na ponte sul, já que esquenta um pouco, mas não é muito. gostaria de saber da opinião de vocês. Att, Marcio desde já agradeço
  11. não, o barulho vem da placa mesmo!
  12. essas tensões que achei foi com ele conectado ao monitor externo e deixei a memoria no slot. o resto esta tudo desconectado
  13. referente a tensão no conector lvds está chegando 3,23v e 4,58. gostaria de saber a respeito do vcore
  14. ta chegando tensão do slot de memoria 1,13v ; 0,49
  15. vi aki a bobina começou a esquenta, vou trocar ela
  16. paro de esquenta o processador e a placa agora liga e desliga sozinha
  17. cara, começou a fazer barulho kkkk parecendo uma mosca
  18. vou da uma verificada na tensão no slot da memoria
  19. já testei no monitor externo também e referente ao U3 ele não ta esquentando ta ok
  20. pessoal, seguinte to com essa placa na bancada 71r-A14IE4-T820. A placa liga o processador onbord esquenta e depois desliga, para não ir diretamente fazer o reflow, fiz uns testes. verifiquei as tensões na bios, regravei, troquei e nada. depois fiz o reflow, mas mesmo assim ele não gera imagem e continua esquentando o processador. alguém tem alguma ideia de como posso estar resolvendo. desde já agradeço
  21. eu testei os capacitores em volta da memoria e realmente estavam com problema. todos apresentaram defeito. vou efetuar a troca dos mesmo e posto resultado. mais uma pergunta posso substituir por outros modelos desde que seja mesma tensão. no caso com capacidade armazenamento maior.
  22. pessoal, boa tarde! to precisando de uma mão, to com um notebook da HP G42-450BR, Placa mase hannstar j mv-6 daax1 jmb8c0. ela liga mais não da imagem, tirei a bios para regravar e percebi que estava corrompida. então troquei as duas bios por outras em perfeito estado, então ligava mas sem imagem do mesmo jeito. fiz um reflow no processador que é integrado a placa mãe e mesmo assim não subiu vídeo. alguém já pegou essa placa mãe com o problema parecido e poderia me orientar o que posso estar fazendo. desde já agradeço
  23. O problema é que eu não to achando o esquema da placa. segue abaixo toda a referencia da placa mãe h54y uma main board p/n:08n1-0f32g00 pcb made in china rev: 2,0 gx d-vda 94v-0 e82 152 187g6703d d00c 1020
  24. Olá pessoal, chegou um notebook aki com curto o problema é que a placa esta arranhada bem no pino positivo do jack e ai alguem colocou solda por cima ao invés de soldar por baixo da placa que é o certo. então como ta arranhado. ta comunicando positivo com negativo e dando curto. queria saber se é possível pular a tem tensão e mandar para um dispositivo da placa sem que passe pelo burrado do pino positivo. ou alguma ideia de como fazer. se alguém me entendeu me da uma ajuda ai, agradeço com joinhas
