petersoncara
    30 [ Doar ]
Tudo que petersoncara publicou
  1. segue link para o manual de serviço localizado https://eletronicabr.com/files/file/20410-5923466c58dbb_aoc_913fw_-_manual_de_servios_4416-eletronicabrcompdf créditos ao amigo assiseletro !
  2. Olá pessoal boa noite estou com um monitor AOC 913FW o qual fica ligado 15 minutos normal do nada desarma e só liga apertando o power novamente, ai fica ligado cerca de 1 minuto e volta a desligar sendo necessário repetir todo o processo. Placa fonte 715G2538-2-LE3 (tensões ok) Placa Lógica LOGICA715G2607-1 (parece normal) não achei o esquema dele mas desconfio que pode ser o CI principal dele ou ate mesmo os trafo do Inverter alguém já pegou este pepino? aguardo ajuda abraços
  3. obrigado a atenção dada amigo pickler como citado anteriormente a maquina ficou ok testada e tudo funcionando obrigado pela força e lembre-se sempre de checar certinho as tensões pois curto é bicho feio. abraços tópico concluído.
  4. amigos removi o chip da bios e percebi que ele estava estourado na parte de baixo, coloquei outra bios gravada ok no net e agora sim ligou. somente vou finalizar os testes desta placa se tudo estiver ok finalizo o topico como resolvido. umas dicas para quem pegar um note igual a este: verifique sempre se existe tensão no Jack por sem um jack muito pequeno quebra facil apos isto check todos os capacitores normalmente se a placa não estiver com as tensões corretas pode existir um capacitor destes aberto que gera um curto. se a placa já tiver sido mexida por outra empresa como foi o meu caso, consulte o esquema e também verifique fotos da placa para comparar componentes no meu caso isso me ajudou muito. por ultimo se todas as tensões estiverem corretas regrave a bios ou como no meu caso troque o chip. Abraços e até breve.
  5. amigo qual modelo da placa, tem as tensões, tem led? por favor revise seu tópico pois fica muito difícil ajudar sem saber exatamente o que tem em mãos. se nao tiver nenhuma tensão verifica o pwm desta maquina é bem problemático. RT8206b se não estou enganado. e manda noticias.
  6. amigos a placa foi muito mexida por outra loja, mas vamos seguindo com a manutenção consegui fazer ela parar de armar sozinha descobri que o outro técnico que mexeu removeu 1 capacitor próximo a uma das bobinas ai fazia com que o equipamento armasse sozinho. estou conferindo as outras tensões pois agora não liga ao colocar o jack a uma piscada no led que existe ao lado do botão de power e não faz mais nada. verificando.
  7. alguém tem alguma dica por favor to fritando com esta maquina não consegui nada ainda.
  8. Amigos verifiquem se conseguem me dar uma força por favor Segue o esquema da placa https://eletronicabr.com/files/file/5936-esquema_schematic_asus-_eee_pc_1005ha_-_rev_11g_493-eletronicabrcompdf Tenho as tensões primarias aparentemente todas ok. o net ta ligando assim que plugo o jack mas não abre video os leds estão ok, power aceso, bateria quando conectada piscando achei estranho que o wifi ta acesso mesmo sem a placa pci conectada. (talvez esteja ai o problema mas não consegui achar) o PQ1 - AP4957GM ta com as tensões idem ao AP4835GM quando peguei esta placa tava com o jack quebrado e com um capacitor aberto já revisei geral não achei nada alguma dica??? abraços
  9. amigo vi que chegou ai para vc 26/12/2013 17:54 DOURADOS / MS sabe me dizer se funcionou ok to precisando de 1 deste aguardo se tiver quanto me faz? aguardo
  10. Veja se esse te serve amigo: https://eletronicabr.com/files/file/5936-esquema_schematic_asus-_eee_pc_1005ha_-_rev_11g_493-eletronicabrcompdf obrigado amigo a você e ao grande Wilson abraços
  11. Vai firme que tem sim, parte de advanced, vai achar AHCI ou Ide ou algo assim, e se for note mais novo, no menu boot, desabilita a opção Secure Boot, que dai já é nas Bios UEFI. Exatamente amigo, é este o caminho já peguei muito este tipo de problema sem necessidade de você atualizar bios ok. manda noticias.
  12. amigo procure formular melhor suas perguntas mas acredito que seu problema esteja relacionado ao modo de armazenamento RAID, SATA MODE, IDE etc da uma buscada nisso no setup do micro ok. procure deixar ICH SATA Control Mode = IDE acho que vai resolver seu problema ok. abraços
  13. consegui remover o curto primario a placa apresentou tensão, mas esta armando sozinha ainda sem dar video. possuia um capacitor aberto proximo ao jack. preciso do esquema para analisar melhor as tensões se alguem tiver fico agradecido.
  14. olá pessoal alguém teria o esquema: Asus EEEPC 1005HA (BTC-202B E220370 94v-0) nao liga Curto aguardo grato.
  15. Marca: Asus Modelo: EEEPC 1005HA MB: BTC-202B E220370 94V-0 pessoal estou com uma dificuldade neste equipamento ele apresenta um curto na linha primaria e já foi mexido por outra empresa. Tá bem feia a placa! Não encontrei o esquema em nenhum local se algum tiver alguma dica fico agradecido. abraços
  16. Amigo a placa tem que apresentar o Led no botão do power no processo e vai aquecer. se isso não estiver ocorrendo revise a tensão primaria do equipamento o problema pode estar no ci do charger ou no pwm se não tiver avanço no teste em questão. fora a propria bios pode estar morta e seja necessario trocar o ci da bios. mas o basico é a tensão primaria neste caso. abraços
  17. tira tudo da placa! Processador, memoria, pilha, todos conectores e liga a placa apenas com o jack plugado deixa por uns 5 minutos a maquina vai voltar para default desliga rapidamente volta o básico, processador, memoria tela e liga se abrir regrava a bios em varios casos mesmo regravando tem que trocar o ci da bios ok. abraços
  18. amigo obrigado pela força boa tarde do problema obtive solução efetuei a troca do q6 e q31 (p2003evg) e também troquei o U2 (oz8602) charger a maquina voltou a ligar somente na energia quando com a bateria o problema ainda ocorre. desarma após 5 segundos pode ser o U2 novo com defeito parcial? as tensões estão aparentemente certinhas. Pode ser a bateria em curto, não tenho outra para testes, quando esta desligado e led de carga da bateria pisca normal. Aguardo um retorno e obrigado pela força! abraços
  19. amigo vou tentar a dica do Mosfet primeiro caso não avance parto para o ME, quero evitar ao maximo dar calor nesta placa positivo é osso. obrigado pela dica.
  20. ok amigo vou checara para ver se encontro eles aqui se não mando vir e mando noticias. pra um teste básico ligaria sem eles? aguardo
  21. obrigado pelo Retorno Murilo. Q31 = p2003evg CHG_VCC_IN - terminais (source) - 1,2,3 (somente fonte) 19v / (fonte + bateria) 12v / (somente bateria) 12v terminal 4 é o (Gate) 0v sempre 5,6,7,8 (Drain) (somente fonte) 19v / (fonte + bateria) 12v / (somente bateria) 12v apm4317 não se aplica. Q6 = P2003EVG VIN - Terminais 1,2,3 (source) (somente fonte) 19v / (fonte + bateria) 12v / (somente bateria) 12v terminal 4 é o (gate) (somente fonte) 0v / (fonte + bateria) 3v / (somente bateria) 0v 5,6,7,8 (drain) (somente fonte) 19v / (fonte + bateria) 12v / (somente bateria) 12v estão se comportando diferente 1 do outro sabe me dizer qual seria o q esta correto. imagino que o Q31 é que esta com comportamento incorreto pelo source estar igual a 0 sempre. mas gostaria de sua opinião. segue datasheet do componente (P2003EVG) http://html.alldatasheet.com/html-pdf/217629/ETC2/P2003EVG/97/1/P2003EVG.html Grato.
  22. Olá Pessoal bom dia, obrigado por visitar este tópico. Estou com um notebook na bancada que apresenta corretamente as tensões 3,3v 5v 19v o notebook quando conectado o jack e pressionado o botão power liga o led (LED2) e aciona cooler e gera tensão ok na bios. após 5segundos desarma. com a bateria ocorre a mesma coisa. o que notei de estranho é que a placa quando sem ser acionada ficando apenas com o conector jack de energia plugado sem a bateria aquece aparentemente fora do normal o ci U2. além disto achei um pouco estranho estar encontrando 19v em vários locais da placa por exemplo o q5 tem 19v nos terminais 5,6,7,8 e 0v nos terminais 1,2,3,4 achei normal por que medi em outro igual e o mesmo ocorre mesmas tensões. em um dado momento consegui dar vídeo nela no VGA externo. Mas usando a bateria e desarmou em 1 segundo também. esquema utilizado para analise https://eletronicabr.com/files/file/9480-esquema_schematic_shuttle-_a14imxx_a14im01_-_71r-a14im0-t810_-_v10_ddr3_x1_-_rev_a_3250-eletronicabrcompdf créditos ao grande parceiro vlad_itj alguém tem uma luz para me dar por favor. obrigado pela força.
  23. os conectores do teclado na placa estão bons amigo já peguei um que tinha passado por outro laboratorio e tava bem feio pode ser isso também. a bios que esta é original ou atualizada? tive também um problema antigo com um compaq v5000 que dava este mesmo problema é era PS tenta um ME para tirar da duvida. abraços
  24. Infelizmente não consegui abrir o celular com o odin e como o cliente estava com pressa foi devolvido. obrigado pela força ao amigo sanmyo.
