petersoncara
    30 [ Doar ]
Tudo que petersoncara publicou
  1. amigo estou com um g42-440br na bancada achei interessante o que informou pois meu problema é bem parecido so tenho 2 duvidas, no meu caso o notebook liga normal de inicio sempre, ao deixar ele cair em modo de espera (usuario faz isso) o note não volta fica morto com o led laranja, ai removo o plug da fonte e reconecto, pisca o led no jack e nao liga volta laranja, removo a bateria e reconecto independente de o jack da fonte estar plugado o notebook volta a ligar 100% das vezes e sobe o windows! to achando macabro este problema notebook ja desmontado limpo e nao resolveu o problema. acho que pode ser a bateria com algum defeito mas mesmo assim gostaria de ter mais informações sobre o caso deste seu que trocou o resolvi trocando CI DH=CG F0Z ele estava do mesmo modo que o meu ou nao ligava nada!? aguardo
  2. amigo já peguei o caso que era a placa fonte este note tem uma plaquinha separada tenta trocar ela ok.
  3. este é o problema não tenho outra bateria que seja possivel o teste alguma dica?
  4. pode ligar sim amigo não queimará nada apenas não deve abrir video ok.
  5. existe algum modo de confirmar se a bateria esta em corto? tem recuperação? vale a pena recuperar?
  6. Olá pessoal estou com uma duvida Notebook STI IS-1462 não liga com a bateria conectada sem a bateria liga normalmente, pode ser que a bateria esteja em curto (morta) e não deixe o equipamento ligar ou mais possivel ser algum componente da placa ruim? nos pinos do cn24 conector da bateria tenho p1 = 0V p2 = 3,3V p3 = ???sai com 1,5v e vai baixando ate 0,5V p4 = 0V p5 = 3,3V p6 = 3,3V p7 = 0V p8 = 0V aguardo retorno pessoal, e obrigado vale um aplauso ok!
  7. amigo retire a bios e utilize uma gravadora usb em outro computador esta é a forma mais certa e segura para realizar o serviço.
  8. amigo acredito ser o rt8206b mas não tenho certeza se possivel me passa um link com o esquema dela ou apenas o modelo da placa e aponto ele para vc certinho ok!
  9. amigo tira o pwr e liga sem ele para ver o q ocorre em seguida volta ele e analisa dinovo ja peguei um caso que tirando o pwr e depois voltando ligou ok. veja tambem o flat da placa do power button pode ser ela com defeito.
  10. opa amigo as ordens e se precisar de ajuda é só chamar abraços.
  11. então tira esta bios e grava ela para ver se resolver amigo possivel que seja ela mesmo. na primeira bios de proteção tem as tensões normal e no power button tambem?
  12. amigo para desmonstar um notebook o basico seria um kit basico de chaves fillipes, espatola e pinça ja tera um grupo de ferramentas para a manutenção basica, mas recomendo se ter pouco conhecimento que procure um treinamento em manutenção de eletronica e avance apos isto para a manutenção dos notebooks ok... existe muito material na internet e se tiver urgencia encaminhei para um tecnico de sua confiança pois na incerteza do que fazer é melhor pedir ajuda para alguem mais experiente ok. abraços.
  13. amigo para o forum ser mais funcional sera recomendado não so falar que resolver o problema mas descrever como o fez para ajudar outros colocas com o mesmo problema ok. compartilhando conhecimento este é o principio basico do forum ok. abraços
  14. amigos sou desenvolvedor de software trabalho com produtos customizados e vou fazer o jaba do meu sistema de gestão de loja para vocês ele se chama SGL você tem controle de contas a pagar, receber, vendas, estoque, estoque minimo, faturamento individual de produtos, fluxo de caixa, abertura, e manipulação de os com controle detalhado, consulta por telefone, cadastro de cep atualizado, tudo isso por apenas 49,00 reais por mês suporte online e funciona em rede para quantas maquinas precisar caso tenham interesse envio um demo para vocês basta enviar uma MP para mim ok. abraços.
  15. procure informar o part number da tela fica mais facil a ajuda.... se pesquisar no ML pelo part tera uma resposta muito mais clara ok. caso não ache tenho algumas telas n estoque pode ser que alguma lhe atenda me informe o part number para lhe ajudar ok.
  16. amigo procure na internet uma ferramenta mentest normal achar no hirens boot ou no master boot caso não ache baixe o ubuntu e faça o teste de memoria do equipamento 90% de ser as memorias sujas ou com algum defeito, se não der nada coloca um hd de testes e formata ai pode ser sistema operacional... se mesmo assim não tiver sucesso desmonte e limpa a maquina com limpa contatos ou alcool isopropilico. pode ser mal contato ainda não dando certo poste mais informações da placa mãe deste equipamento.
  17. amigo o seu inverter tem quais tensões? no pino 1 e pino 5. aguardo
  18. amigo verifique melhor o I/O ja peguei caso de o USb estar com oxidação e isso gerava o curto e impedia o start da maquina, tentou trocar tambem as memorias muitas vezes a memoria suja é causa do equipamento não ligar.... o processador esta aquecendo? aguardo respostas!
  19. Amigos em fim a luta foi vencida... apos o reflow o notebook voltou a abrir o video ok. Agradeço a todos os amigos e parceiros. Mais uma maquina pronta e cliente satisfeito obrigado parceiros.
  20. Amigo obrigado pela Dica vou tentar o Reflow amanhã agora rebalar eu ainda não fiz nenhum reball tenha a estação mas ainda não adiquiri os stencil nem as esferas neste caso o maximo que vou conseguir é o reflow.... vamos tentar postarei noticias! obrigado e já aplaudido ok.
  21. amigo ele só tem o led do jack ou tem mais algum led?
  22. PESSOAL Me dem uma dica por favor, ja fiz de tudo nesta maquina, tenho 5v normal e tenho 3,3v normal... a placa agora ta girando o cooler e assinando os leds, o teclado fica piscando e nao abre video pode ser o Chipset? lembrando que ja foi removido feito uma ressoldagem em todos componetes com fluxo líquido como nosso amigo jorge.batata77 envio anteriormente. aguardo e obrigado pela força
