Bruno Borges_
    70 [ Doar ]
Tudo que Bruno Borges_ publicou
  1. Confirmado, tem estás tensoes nós determinados pinos , posso colocar um processador de outro nhs mini II , o processador do que está com defeito tem a nomenclatura de m9s8ac16cg e o do mini é m9s8ac8cg?
  2. Fusíveis estão bons, circuito de prot verificado, bc846 trocado e lm324 trocado, no pino 16 não tem 5v, continuou na mesma
  3. Verifiquei os transistor e estão ok e troquei o ULN2003 e continuou na mesma, tirei todos os relés e testei e estao bons
  4. Sim testei os varistores de saída e tbm os resistores de 0R1 todos estão bons
  5. Não está funcionando, ele esta piscando a luz de atenção e proteção e o buzzer apitando , não tem tensão de saída...desculpe a câmera do meu celular está péssima!
  6. O painel do mesmo tem uma escala de potência de saída, ele acusa que a potência de saída está no máximo, a luz da "protecao" e da "atenção" ficam piscando e o buzzer dele fica apitando
  7. È da tensão de saída, POTENCIA DE SAIDA, indiferente ele acusa tanto na bateria como na luz , bateria está carregando normal ......
  8. Troquei a bateria pois estava morta, o defeito é o mesmo , estando na rede e somente na bateria, ele acusa que a potência de saída está no limite 100% mas não está conectado nada ao nobreak.....troquei os fet's pois pensei que fosse eles, o nobreak carrega normal a bateria
  9. Não deu certo amigo, ele fica acusando como se estivesse com todo o consumo e apitando
  10. Bom dia galera tudo bem, estou com um nobreak nhs Premium 1500va GII , placa modelo pdvpr(ac-1) 461241-12/2009 na bancada que está acusando sobretensão e apitando, mesmo não tendo nada conectado, já foi trocado a bateria e os fet's tbm , alguma dica?
  11. Bom dia pessoal, estou com um nobreak na bancada que está dando potência de saída no máximo, mesmo sem nenhum aparelho conectado, já troquei todos os fet , e a bateria é nova ,e mesmo assim continua...se alguém tiver o esquema elétrico ou alguma dica sobre o defeito
  12. Bruno Borges_
    apresentação Bruno Borges
    1: via pesquisa Google 2: amador 3: consertos em geral 4: gosto de aprender
