sergio augusto
    5 [ Doar ]
Tudo que sergio augusto publicou
  1. desculpe e obrigado moderador!
  2. Desculpe perguntar mas será que não está ligando por nao ser a fonte original? Ainda não abri o equipamento apenas adaptei o conector original na fonte de bancada com 19,5v. deveria injetar 19,5v no pino central com o r220?
  3. Olá bom dia amigos, estou com um problema mas não tenho certeza se é aqui a sessão! Estou com um HP PAVILION 23 ALL IN ONE que não liga! A fonte não tem tensão! Porém o conector desta fonte tem um terceiro pino central (Agulha); adaptei minha fonte de bancada para testar, o led traseiro até acende porem não liga! será que tem que ser uma fonte idêntica? não sei qual é a função do pino central. Ou com a adaptação já deveria ter dado sinal de "vida"? Gostaria de discutir sobre o assunto; obrigado!
  4. ok obrigado, vou tentar apagar aqui.
  5. Gostaria de saber se é permitido obter aqui no fórum, indicação de bons técnicos/empresas que fazem reparos em placa-mãe de notebooks? Região de Campinas/São Paulo-SP - Grato
  6. estou sem o esquema prá medir a bios, não sei qual chip é (poderia me ajudar?) Tem 18v no power e vai a zero qdo pressionado!
  7. estou sem credito para baixar, poderia mandar prá mim? [EDITADO]
  8. Olá amigos estou com o note Dell Vostro 1510 / MB JAL30 LA-4121P Rev 1.0 / onde não liga! (Não gira cooler c/ start, nenhum led acende, sem vídeo, etc). Já fiz o básico, desmontei, tirei memorias, proc., etc. Fonte energia externa com tensão correta (mas não testei com outra fonte nem com a fonte de bancada). Encontrei tensão de 3.3 e 5v, porém daqui prá frente gostaria da ajuda dos amigos pois sou novo! abraços.
  9. c846 medi fora e está com 770pf (onde no esquema afirma ser de 880pf 5%) então parece estar bom e o d812 tirei para medir e parece estar bom tbm (conduz num sentido e no outro não) é assim ? quanto tirei o c846 o relê parou de bater, mas não ligou a tv! também tentei ligar sem os capacitor e sem o diodo, mas também não deu imagem!
  10. olá amigos, minha tv lcd panasonic viera 32pol modelo TC-32LX80LB não está ligando! Ela fica piscando o led do painel (7x vermelho) e a placa de fonte de energia fica batendo relê! O que poderia ser! Tenho conhecimentos bem básico em eletrônica, porém gostaria de com a ajuda do fórum talvéz tentar avançar um pouco mais no diagnóstico. Até consegui o esquema elétrico se preciso for; obrigado!
  11. Olá amigos, segue a situação abaixo: Notebook Positivo S2050 / MB 71r-c14cu4 -t810, liga depois de +- 20 segundos desliga, em nenhum momento sobe vídeo! 5,0V e 3,3V = OK Alguma sugestão! Obrigado.
  12. Posso substituir Mosfet FDS8884 por FDS6676AS? usado em fonte chaveada pwm de 3,3v de notebook? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/135592/FAIRCHILD/FDS8884.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/107889/FAIRCHILD/FDS6676AS.html
  13. entendi, me desculpe. obrigado!
  14. amigos, pesquisando noutro post, um defeito igual, discutia-se sobre o pin 13(EN) do PU4306, onde segundo o esquema leva a um resistor PR4608, onde na minha placa apresenta 19v num lado e 16v do outro... no esquema parece confuso, pois diz que este resistor é ligado ao gnd... Pois bem, resolví tirar o resistor e o Pu para de esquentar. fora da placa o resistor não aparenta curto nem aberto, aparentemente tem os 820K do esquema. Alguém poderia me auxiliar nesta questao!
  15. estou travado exatamente neste ponto com um defeito identico; como poderiamos dar sequencia?
  16. vou comprar esse ci prá tentar a troca
  17. levantei as bobinas e injetei tensao, não há alto consumo (0,016 ohm) não aquece PU. não aquece mais nada.
  18. talvez eu compre este ci prá testar a troca!
  19. obrigado, vou fazer assim q voltar ao laboratório!
  20. Entre 16 e gnd da placa = Infinito. entre 16 e gnd do proprio pu = infinito. Vou injetar tensão no pin 16 e posto resultado.
  21. ressoldei a bobina sem resultados (superaquecento pu e sem 3,3v sus nem 5v. sus) apenas 3,3v e 5. de VREG3 E VREG5 do PU
