Angelo Recaman
0.02 -
25 -
20 [ Doar ]
Tudo que Angelo Recaman publicou
 em análise Sony Vaio SVP132A1CL - Não identifica SSD
Angelo Recaman respondeu o tópico de Angelo Recaman em Notebook's
@infocel technology Pode me explicar como fazer isso? Nao sei qual é a BIOS nessa maquina, nao tenho esquema. porem tenho uma CH341.- 21 respostas
@S F @infocel technology Alguma posição pra avançar com esse equipamento?!- 21 respostas
@S F Nao possuo dump de BIOS, nem costumo fazer nada com BIOS. Mas creio que sim o cliente possa ter atualizado ou ter passado por outra loja antes de chegar na minha mao! Sabe algo que posso fazer tendo em vista isso?! @curtolo Nao entendi Marca Sony Modelo SVP132A1CL Defeito: Nao identifica SSD O que faltou?- 21 respostas
Eu identifiquei o 3.3 ali nos primeiros e pequenos pinos do nvme e varios 0.500v... nao me recordo de ter visto esse de 1.8v... Sera que vale a pena checar isso? Tu conseguiria o esquema dessa placa?- 21 respostas
@infocel technology Nao amigo! Fiz disco novo USB do Windows 10 Quando chega na tela de seleção do HD ou nesse caso SSD, nao aparece nenhum disco. Testei com o SSD original da maquina e o M2 Sata que consegui pra testar. Volto a pensar que é algo na placa mae que faz com que não reconheça o disco.- 21 respostas
@infocel technology Cara, consegui emprestado um SSD M.2 SATA NGFF. Instalei na placa, mas continua a mesma coisa: na BIOS aparece como nenhum dispositivo. Eu não tenho o esquema elétrico da placa-mãe, mas notei que chega 3.3V em um dos pinos do SSD, que acredito ser a alimentação dele. O que posso fazer?!- 21 respostas
@infocel technology Considerando que tenho a CH341. Tu poderia me orientar como fazer o procedimento, ja tenho ela instalada na minha maquina. Precisaria só dos arquivos da BIOS pra funcionar a propria NVME. Eu tenho conhecimento pra retirar a BIOS e colocar na CH341.- 21 respostas
@infocel technology Entao nessa questao de BIOS apesar de ter uma CH341 nao sou muito expert. Entrei no site da vaio e nao tem nada pra atualizar a BIOS e nem nada antigo. Bem restrito mesmo. Na tampa externa diz o modelo que mencionei no titulo do post, porem ao abrir ele dentro menciona tbm o seguinte modelo svp13215pxs Link do que achei no site da vaio - > https://www.sony.com/electronics/support/laptop-pc-svp-series/svp13215pxs/downloads Porem é um arquivo .exe, o que se torna impossivel de executar se não tenho acesso a sistema operacional. Ele apenas entra na tela do vaio care que dá acesso a BIOS... praticamente isso O que posso fazer?! Estava pensando em ver seguir o tutorial de um gringo que recomenda a utilizar uma SATA M2 ao inves do original NVME. O que acha?- 21 respostas
@infocel technology Ele tá original de fabrica. Pelo que to entendendo ele veio do cliente que atualizou a BIOS e parece que depois de atualizar nao reconhece mais o SSD original que é NVME, pelo que vi na internet só colocando um M2 SATA. Alguem ja ouviu falar?!- 21 respostas
@infocel technology Nao entendi muito bem. Voce diz pra conectar um HD do modelo antigo SATA? Porem essa maquina é SSD nvme. Caso seja pra usar um disco SATA conectando ele atraves de um dongle USB para SATA?! Seria isso?- 21 respostas
Sony Vaio Modelo: SVP132A1CL Ele liga normalmente porem na BIOS nao detecta o SSD Testei o mesmo em outra maquina e está funcionando perfeitamente. Preciso de ajuda pra identificar o possivel defeito dessa maquina.
- 21 respostas
 dúvida AOC e2251fwh - Defeito Tela Branca Monitor
Angelo Recaman respondeu o tópico de Angelo Recaman em Monitores e Projetores
@William_R Perfeito, vou comprar logo. Mas para ganhar tempo, você poderia me informar exatamente de qual ponto no C141 até qual fusível da tela devo fazer o jumper? Exemplo: F120. Assim, caso eu tenha alguma dúvida, não preciso voltar aqui e correr o risco de perder o timing do fórum. -
@William_R Tentei acessar e diz que não tenho permissão. -
@William_R Sim, está chegando 5V no CN406 — na verdade, está marcando 4,92V. Sobre a sugestão de soldar um fio provisório, fiquei com dúvida: você poderia me explicar com mais detalhes entre quais componentes isso deve ser feito? Também tentei localizar o fusível da placa da tela, mas não consegui identificá-lo. Você poderia me informar o nome do componente? -
@William_R Mestre. Eu abri mais uma vez... fixei melhor a placa com fitas da mesma forma que veio original porem coloquei novas... dei uma boa limpada nos conectores... e tá funcionando bem consistente diferente das outras vezes. Acho que deu certo agora! Posso deixar o topico aberto mais uns dicas... caso pare retomo essa conversa? -
Angelo Recaman postou um tópico em Monitores e Projetores
Postei aqui há um tempo sobre um problema nesse monitor, e acredito que seja no cabo flat que conecta a tela à placa-mãe. Já fiz a limpeza duas vezes e o monitor voltou a funcionar, mas depois de um tempo para de novo. Acho que o cabo está realmente gasto e danificado… mesmo limpando a oxidação, não resolve de forma definitiva. Anexei fotos reais do cabo, mostrando onde ele tem uma dobra e o conector de plástico (ligado a placa) assim como outro conector de metal (ligado a tela) com encaixe. Minha dúvida é a seguinte: se eu comprar um cabo novo (segue link do AliExpress abaixo https://pt.aliexpress.com/item/10000364388446.html?pdp_ext_f={"sku_id"%3A"20000000186043870"}&sourceType=1&spm=a2g0o.wish-manage-home.0.0&gatewayAdapt=glo2bra – e se alguém tiver link de outro fornecedor ou sugestão, será bem-vindo), vou conseguir substituir facilmente? Tenho experiencia com solda em placas e sou um tecnico avancado, mas pra cabo flat em monitores foi algo que nunca fiz. Vi que os cabos novos não são exatamente no mesmo formato, então não sei se vou conseguir encaixar corretamente no conector original. Tenho receio de comprar e não conseguir trocar. Se alguém puder me orientar sobre como fazer essa troca ou até se existe alguma outra forma de consertar o cabo original, agradeço muito. -
 resolvido AOC e2251fwh - Defeito Tela Branca Monitor
Angelo Recaman respondeu o tópico de Angelo Recaman em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
@Maru Cara tá um pouco feio o cabo flat, ja havia limpado ele deu defeito. Hoje resolvi alem de limpar... raspar com bisturi uns que estavam um pouco estranho, tem um que parece que ta aquecendo e derretou ate um pouco... limpei bem e raspei... Montei tudo e ficou 100% Muito obrigado pelas dicas! Era isso o defeito, caso continuar vou substituir esse flat, mas nao achei em local nenhum nem ma china, so o modelo dele... mas nao sei como trocar o cabo... Esse tem algumas dobrinhas e um conector diferente em uma das pontas. Enfim! era isso -
@Rods O que faltou, pensei que ajustei nos conformes já! -
Já fiz a limpeza com álcool isopropílico como sugerido. Funciona por pouco tempo, mas depois para novamente. Olhando no microscópio, percebi que uma das trilhas parece estar um pouco danificada e às vezes me parece ser mau contato. Estou pensando em substituir esse cabo flat. Você sabe onde consigo outro compatível? Em relacao a ajustar a postagem recem entrei no forum e nao conheco tudo, o que fiz de errado? -
Pessoal, Tenho monitor modelo AOC E2251FWH Ele recentemente comecou a apresentar tela branca... as vezes parecia um mal contato que retorcendo ele funcionava. Desmontei o mesmo e analisei a placa visualmente e a principio nada parece ter defeito visual. Como poderia prosseguir com a analise dele? O modelo da placa lógica é 715G4810-M01-BRA-004L. Se precisar envio fotos/videos. Tenho nocoes intermediarias de eletronicas mas nao sou expert e tbm tenho equipamento de microsoldagem. Preciso de ajuda
 em análise Sony SVP13217PBS V270_MBX rev 1.1 Não reconhece SSD
Nao faz nenhum sentido pra mim a BIOS ter que ser atualizada. Quando um SSD que funciona nao está sendo reconhecido na máquina. Em todo caso possuo o CH341A- 8 respostas
- sony
- svp13217pbs
(mais 2)
Como faço pra atualizar a BIOS desse modelo? Pode me dar mais informações. To acostumando via software pelo windows. Nesse caso a máquina nao acessa o windows. IMPORTANTE Nao é SATA é NVME encaixe padrão. Não possuia nenhuma folga. Todos conectores bem soldados.- 8 respostas
- sony
- svp13217pbs
(mais 2)
SSD foi testado e está funcionando perfeitamente.- 8 respostas
- sony
- svp13217pbs
(mais 2)
Angelo Recaman postou um tópico em Notebook's
Colgeas, Notebook não reconhece o SSD. Como não encontrei o esquema elétrico desse modelo, fiquei um pouco perdido em como diagnosticar.- 8 respostas
- sony
- svp13217pbs
(mais 2)
