VelhoAprendiz
Tudo que VelhoAprendiz publicou
  1. Muito obrigado @elias.girardi me deu um bom norte! Eu fiz testes usando outro projetor igual, troquei os coolers e funcionou normalmente no projetor em bom estado. Então troquei a placa que fica por cima e por fim descobri que o problema está nela. nela. Tenho medo de usar o multímetro para testar os componentes e procurar o componente causador do problema e piorar as coisas, vou levar em um técnico ou comprar uma placa nova. Se alguém souber onde encontro o projetor é um benq MS531 a referência da placa vou mandar na imagem.
  2. Oi pessoal! Estou com problema com um projetor BENQ MS531 que acende o led normalmente: inicialmente pisca o power em verde e depois fica sempre ligado, como se estivesse funcionando, mas não aparece imagem e não dá para desligar usando o controle nem o botão, tem que puxar da tomada para desligar. Não acende nenhum led indicador, só o Power em verde, como se o aparelho estivesse iniciando normalmente. Analisando com um igual que tenho, ele não está acionando os cooler. Ainda não tive tempo de testar os cooler do outro que tenho no quebrado, mas seria muita coincidência as duas ventoinhas pararem de funcionar ao mesmo tempo não? Alguém já teve esse problema? Existe algum componente que "comanda" os dois cooler? Ví em uns tópicos mais antigos que podia ser sujeira ou algo trancando o cooler, mas já limpei tudo e o problema permanece. Muito obrigado!
